Hallo Leute, ich bin auf der Suche nach einem Netzteil, das als Endstück eine Art "Ersatz Batterie" der Größe AA hat. Habe bereits mehrfach Suchen getätigt, finde aber nur Ladegeräte... Es soll ein Gerät über mehrere Tag mit Energie Versorgen, das normalerweise über eine AA Batterie versorgt wird. Diese reicht im Schnitt aber nur für 5 bis 6 Stunden. Kennt jemand eine Art Fertigprodukt oder den Namen eines solchen Netzteils? Selbstbau scheidet leider aus.
So etwas wird es kaum geben, da die meisten batteriebetriebenen Geräte ein geschlossenes Batteriefach haben, was den Betrieb mit einem an einem Kabel angeschlossenen Batteriesimulator behindert oder gar unmöglich macht.
Batterie schrieb: > als Endstück eine Art "Ersatz Batterie" der Größe AA hat. Geh in den nächsten Baumarkt, und hole Dir ein Stück Rundholz mit einem Durchmesser von 15mm. Schneide Dir ein Stück von 48mm Länge ab. Drücke oben und unten je einen Messing-Reiß- nagel rein. Daran löte zwei Litzen an und schon hast Du Deine "Ersatz Batterie". Gruss Harald
Hätte auch öfter Bedarf für derartikes, es gibt ja Adapter AA->größer, hat das schonmal jemand modifiziert? -- loeti
Hallo, das einzige mal, wo ich soetwas bisher gesehen hab war beim Gameboy Advance, der keinen Stromanschluss für ein Netzteil hatte, sondern dafür ein Adapter in das Batteriefach eingesetzt wurde. Daran konnte dann das Netzteil angeschlossen werden. Kannst du uns sagen, um was für ein Gerät es sich handelt. Gruß Kai
