Hallo, habe mir heute vom lokalen PC-Schrauber eine Angebot (530,- Euro) geben lassen für einen leisen PC. Kann jemand beurteilen, ob die unten stehenden Teile zu einem leisen PC führen und der Preis angemessen ist? ATX MIDDLE AVT-4030 CPU Intel S1155 Core i3-2100 MB Intel S1155 Gigabyte GA-H61M-DS2V DDR3-RAM 4GB PC-1333 Rendition by CRUCIAL HDD 3,5" 2TB Toshiba DT01ACA200 7200rpm DVD RW LG GH24NS70 schwarz SATA Netzteil ATX 650 Watt 14cm Silent VGA ATI Radeon HD5450 512MB PCIe XFX Windows 7 Home Premium OEM 64bit mfg Skeptiker
Das kann so niemand sagen... 1. Zu viele offene Fragen 2. Ist "leise" ja relativ wie (Kopfkratzer sagte) Skeptiker schrieb: > ATX MIDDLE AVT-4030 Ich kenne das Gehäuse nicht. Ist es so ein Billig-NoName-Teil ist es vermutlich klapprig mit dünnem Blech - mehr Vibrationen -> u.U. laut > CPU Intel S1155 Core i3-2100 Mit Box-Kühler, ja? Der ist wie man oft hört wohl nicht sehr laut. Mit einem entsprechenden Gehäuse und Kühler aus dem Zubehör geht das bei dem Prozessor aber vermutlich auch Semi-Passiv und somit wahrscheinlich noch leiser. > HDD 3,5" 2TB Toshiba DT01ACA200 7200rpm Festplatte könnte man entkoppeln - bringt noch ein bisschen was bei den Zugriffen. Oder gleich eine SSD dazu. > Netzteil ATX 650 Watt 14cm Silent Das ist der größte Fragezeichen-Faktor. Hier würde ich sowieso kein NoName-Teil nehmen (das wird vermutlich eines sein). Vor allem weiß man bei denen auch nie wie laut die wirklich sind (auch wenn da "Silent" dabei steht). > VGA ATI Radeon HD5450 512MB PCIe XFX Wenn es die passive Variante ist trägt die also nichts zum Geräuschpegel bei.
Netzteil ATX 650 Watt 14cm Silent VGA ATI Radeon HD5450 512MB PCIe XFX Was hat das in einem Arbeitscomputer verloren? 530€ scheinen mir etwas zu hoch. Was ist an Service dabei? http://www.dell.com/de/p/desktops?~ck=mn#!facets=40186~0~3280677&p=1 -> Ich würde einen PC von einem der großen Hersteller kaufen, da ist leicht mal 1-3 Jahre Support dabei. (der Link zu Dell soll nur als Vergleich dienen, ich hab das nur grob überflogen, es stellt keine Kaufempfehlung dar, denn dazu müsste ich die Preise usw. vergleichen)
Johannes R. schrieb: > Netzteil ATX 650 Watt 14cm Silent > VGA ATI Radeon HD5450 512MB PCIe XFX > > Was hat das in einem Arbeitscomputer verloren? Das Wort "Arbeitscomputer" hat noch keiner in den Mund genommen - es wurde nur von leise gesprochen. Mal davon abgesehen (wenn wir jetzt schon bei Annahmen sind): Was wäre z.B. mit Multi-Monitor? Edit: Aber der Dell-Link ist dennoch gut
Wieso willst du so viel Geld für einen Desktop raushauen? Richtig leise kriegt man Desktops sowieso nicht. Kauf dir lieber ein sparsames Laptop für das Geld. Wenn du eins mit SSD kaufst dann ist das nicht nur leise sondern absolut geräuschlos (zumindest im Idle, d.h. beim surfen, PDF lesen, Officeprogramme, Programmieren, Musik hören ...). Monitor und Tastatur kannst du ja trotzdem anschließen. Nebenbei verbraucht das Laptop deutlich weniger Strom. Dein Desktop braucht bestimmt 50 Watt, ein Laptop braucht unter 10.
Bauvorschläge aus der c't exakt nach den Vorgaben nachbauen! Ich war erstaunt, wie leise man einen Potenten Desktop bauen kann. Wenn ein Core i3 und Minimalgrafik reichen, und man eine SSD weglässt (ich wollte nicht mehr darauf verzichten) sollte das Budget in etwa reichen. Artikel: http://www.heise.de/artikel-archiv/ct/2012/13/150_kiosk http://www.heise.de/artikel-archiv/ct/2012/26/140_kiosk Ich hab die Kiste aus 13/12 gebaut, ist unter dem Schreibtisch quasi nicht zu hören. Allerdings sind nicht mehr alle Teile so lieferbar. In der aktuellen Ausgabe ist ein ähnliches Modell beschrieben.
Vielen Dank für eure Beiträge. Werde Dell im Hinterkopf behalten und mir die aktuelle c't kaufen.
> CPU Intel S1155 Core i3-2100 > MB Intel S1155 Gigabyte GA-H61M-DS2V Beides alte Generation. > HDD 3,5" 2TB Toshiba DT01ACA200 7200rpm Eine HDD mit 7200rpm hört man immer. Je nach Anwendung eher eine mit 5400rpm wählen, evtl. auch eine 2,5"-HDD. > Netzteil ATX 650 Watt 14cm Silent Für die Komponenten völlig überdimensioniert. Die genannten Komponenten benötigen in Summe und unter Volllast nie mehr als 150W, eher so max. 120W. Erreicht im unteren Lastbereich (Idle) somit keine gute Effizienz. > VGA ATI Radeon HD5450 512MB PCIe XFX Nicht Fisch, nicht Fleisch. Zum spielen zu lahm und für normalen Desktopbetrieb reicht die IGP des i3 (HD2500 und HD4000 sind bedeutend schneller als HD2000 im i3-2100). Empfehlung 1: - CPU Intel Core i3-3220T (2x2,9GHz; 35W TDP; IGP HD2500) - MB Gigabyte GA-H77M-D3H oder ASUS P8H77-M - Netzteil ~300W (z.B. be-quiet) Pro: Sehr geringe Leistungsaufnahme, minimal günstiger Kontra: etwas geringere CPU- und GPU-Leistung Empfehlung 2: - CPU Intel Core i3-3225 (2x3,3GHz; 65W TDP; IGP HD4000) - MB Gigabyte GA-H77M-D3H oder ASUS P8H77-M - Netzteil ~350W (z.B. be-quiet) Pro: höhere Leistung Kontra: ein wenig teurer Für mehr Grafikpower sollte dann auch eine etwas stärkere Grafikkarte rein, die Option kannst du dir aber noch offen halten.
