Ich suche einen Ansatz, ein synchrones Protokoll (darunter verstehe ich weitgehend abwechselnden Datenaustausch, wie bei einem zivilisierten Gespräch) zu realisieren, unter Nutzung der Event-loop, d.h. nach Möglichkeit kein Warten bzw. Blocken. Das ginge zwar m.W. auch, z.B. als separater Thread, der dann entsprechend angehalten wird bzw. im Polling hängt, aber ich glaube, das ist nicht der richtige Weg. Aber was ist der richtige Weg? Eine State-Machine, die nach Senden einen Timer setzt, und dann bei Empfang neuer Daten oder Ablauf des Timers weitermacht? Mehr fällt mir dazu leider nicht ein. Wie könnte eine Fehlerbehandlung aussehen, abgesehen vom Timeout, also z.B. bei falscher Antwort oder Fehlschlagen des Sendens (Verbindung getrennt)?
Hi, da deine Frage etwas schwammig formuliert ist und ich nicht abschätzen kann, was du überhaupt vor hast schmeiss ich mal nen paar Begriffe in den Raum. --> signal & slots --> QWaitCondition & QMutex | QMutexLocker| QSemaphore --> postEvent ---> ..... Erzähl mal genauer was du vor hast, dann kann man dir sicher besser helfen. Gruß
Hallo und danke für die Stichworte. Ja, ich habe es allgemein formuliert. Prozedural mit Blockieren würde es vielleicht so aussehen: 1: "Fahre nach Panama" .. 2: "Ok, bin da" 1: "Stell dich auf den Kopf und lache" ... 2: "Nein, mache ich nicht" Schreiben Schreiben OK? Nein -> Fehlerflag Fehlerflag? Nein -> Warte auf Antwort Timeout? Nein -> Lesen Ja -> Fehlerflag Fehler beim Lesen? Ja -> Fehlerflag Nein -> Einfach, nur die Fehlerbehandlung ist Schreibarbeit. Anhand deiner Stichworte nehme ich an, dass Senden und Empfangen als separate Threads vorstellbar wären, die sich gegenseitig steuern?
-.- 1.) Netiquette 2.) Beschreibe dein Problem, was willst du machen ??? und zwar etwas genauer bitte -.- 3.) poste deinen derzeitigen Code !!! und bitte wieder Netiquette, wenn langer Quellcode, als Anhang, ansonsten mit den Formatierungen hier. 4.) Warum willst du es mit QT machen ??? Wenn du Diese, ich sage mal leichten Anforderungen erfüllt hast, helfe Ich Dir gerne :-) Gruss Player.
Niko L. schrieb: > Anhand deiner Stichworte nehme ich an, dass Senden und Empfangen als > separate Threads vorstellbar wären, die sich gegenseitig steuern? Ja das kann man machen mittels QWaitCondition und QMutex. Gn8
