Guten Abend, folgende Frage: ich habe ein eval board mit einem atmega128 drauf. nun möchte ich eine platine mit taster (8 stück) an mein board (genauer: PORTB) anschließen. Muss ich mir gedanken über pull up widerstände machen oder kann ich direkt die taster an den port klemmen?
Der hat interne Pullups, allerdings relativ schwach. Schau ins Datenblatt ob die dir reichen.
Eumel schrieb: > Der hat interne Pullups, allerdings relativ schwach. Schau ins > Datenblatt ob die dir reichen. Woher weiß ich ob die mir reichen? o.O Die Taster werden über 5V an das Board angeschlossen. Sofern ich damals richtig zugehört habe, ist der Strom U / R = 5V / interner PullUp. Wieviel Strom brauch ich denn, damit mein ATMega128 was mit den Tastern (gedrückt / nicht gedrückt) anfangen kann?
Phillip Pressol schrieb: > Wieviel Strom brauch ich denn, damit mein ATMega128 was mit den Tastern > (gedrückt / nicht gedrückt) anfangen kann? Der ATMega braucht nichts. Zu wenig Strom kann Probleme machen: 1. Störfestigkeit des Eingangs. Besonders wenn der Taster weiter entfernt angeordnet ist können in die Leitung Störungen einkoppeln und bei nicht gedrücktem Tasten einen falschen Zustand bewirken. 2. Kontaktmaterial des Tasters ist für kleine Ströme nicht ausgelegt. Es bildet sich eine Oxidschicht auf dem Kontakt, er schließt nicht mehr sicher. Ein höherer Strom "brennt" den Kontakt bei jeder Betätigung wieder frei. Wenn also der Taster nahe am Port angeordnet ist und der Taster z.B. vergoldete Kontakte hat, reicht der interne Pull-Up. Gruß Dietrich
Phillip Pressol schrieb: > Woher weiß ich ob die mir reichen? o.O > Die Taster werden über 5V an das Board angeschlossen. Die Taster sollten nach GND schalten, nicht nach 5V, ansonst brauchst du externe PullDown.
