Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 Button
von ... .. (0x01)
ich hab mir vor kuzem ein MSP430 Launchpad geholt,
und habe jetzt einige Fragen:
1. Wie kann ich z.B. dieses Programm umschreiben, sodass
die Lampe erst nach drücken des Buttons ausgeführt wird.
#include <msp430g2231.h>
#define LED_0 BIT0
#define LED_1 BIT6
#define LED_OUT P1OUT
#define LED_DIR P1DIR
void main(void) {
WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
LED_DIR |= (LED_0 + LED_1);
LED_OUT &= ~(LED_0 + LED_1);
P1OUT ^= LED_1;
Hat bei mir nicht mit den Tutorials on ti.com funktioniert.
2. Wie soll man den Chip mit Strom versorgen, wen er z.B. in
einer externen SChaltung verbaut wurde? Reicht es ihn an  mit 3V
und an GND mit der Kathode einer Batterie zu verbinden.
3.Nach einem Upload auf das Launchpad bleibt es stehen, und erst wen
ich einen Reset ausführe beginnt der Chip (mit dem neuen Programm)
zu arbeiten. Ist dies normal, oder sollte ich einen Quarz auf das Board
löten?
4. Ich steuere bisher die einzelnen Pins so an:
P1.0 = BIT0
Wie soll dies aussehen wen ich den Pin 2.0 ansteuern will ?
Schonmal danke für Antworten
0x01
von Cyrill M. (kerik)
Wenn dein Programm warten soll, bis ein Taster gedrückt wurde und dann
einfach die LED einschalten dann so:
#define LED_0 BIT0
#define LED_1 BIT6
#define TASTE BIT3
void main(void) {
while(P1IN & TASTE);      //Hier wird auf die Taste gewartet
P1OUT ^= LED_1;
while(1);
Ganz einfache Lösung, ohne ISR.
Wenn die LED leuchten soll während eine Taste gedrückt bleibt und beim
Loslasen wieder aus sein, dann:
#define LED_0 BIT0
#define LED_1 BIT6
#define TASTE BIT3
void main(void) {
while(1){
     if(!(P1IN & TASTE)){        //Ist die Taste gedrückt?
         LED_OUT |= LED_0;       //Ja -> LED an
     else{
         LED_OUT &= ~LED_0;      //Nein -> LED aus
Man muss halt bedenken, dass P1.3 durch einen Pull-Up auf HIGH ist.
Durch die Taste wird der Pin dann auf Masse gezogen.
2. Zusätzlich muss den RESET-Pin über ein 10k-20k Widerstand auf die
Versorgungsspannung. Vielleicht muss noch irgendwas beachtet werden,
habe bisher den MSP nur programmiert, um die Beschaltung haben sich
andere Leute gekümmert.
3. Kann sein,dass er dann im Debug-Modus bleibt oder so. Kann aber nicht
genau sagen.
4.
P2OUT |= BIT0;     //Pegel-HIGH
P2OUT &= ~BIT0;    //Pegel-LOW
Port2 muss natürlich vorher als Ein- oder Ausgang konfiguriert werden,
je nach dem was du brauchst.
P2DIR |= BIT0;     //Pin2.0 - Ausgang
P2DIR &= ~BIT0;    //Pin2.0 - Eingang
Grüße,
Cyrill
von ... .. (0x01)
Kann man auch auf diese weise Sensoren,
z.B. Lichtsensoren auslesen?
0x01
von ... .. (0x01)
Hab den Code versucht zu testen,
aber die Lampe leuchtet bei beiden Codes
von Anfang an und ein Buttondruck ändert nichts.
0x01
von Jörg S. (joerg-s)
Wie sieht dein Code jetzt aus?
>löten?
Welchen Compiler hast du? Ich glaube beim IAR gibt es eine Option "Run
after Upload" oder so ähnlich.
Ach ja!
Die Zeile muss natürlich weg. Habs übersehen. Jetzt muss es eigentlich
gehen.
Die Zeile schaltet ja die beiden LEDs schon vorher.
Grüße,
Cyrill
von ... .. (0x01)
Funktioniert immer noch nicht.
Ich verwende die IAR Embedded Workbench.
Und wen ich diesen Code verwende leuchten beide LEDs.
Ein Buttondruk verändert nichts.
#define LED_0 BIT0
#define LED_1 BIT6
#define TASTE BIT3
void main(void) {
while(1){
     else{
0x01
von Launch (Gast)
Schau einmal nach, welches Launchad du hast. Kann sein, dass der Pullup
für den Taster fehlt. Man kann dann den internen nutzen.
von ... .. (0x01)
Auf dem Karton steht MSP-EXP430G Rev. 1.5 und ich verwende
den MSP430G2425 Prozessor.
0x01
von Coder (Gast)
Soweit ich mich erinnere, musste man die interne Pull-Ups aktivieren. Am
einfachsten ziehst Du den Schaltplan hinzu.
von Launch (Gast)
Schaust du hier:
http://www.ti.com/lit/ug/slau318c/slau318c.pdf
Auf deinem Launchpad dürfte der R34 nicht bestückt sein. Du kannst den
internen Pullup vom µC nutzen.
Um die Ports zu verstehen, hilft das Kapitel aus dem Family User Guide.
Sind nur ein paar Seiten.
http://www.ti.com/lit/ug/slau144i/slau144i.pdf
Kapitel 8
von Coder (Gast)
Genau. Der R34 ist bei (meinem) Launchpad, PCB V1.5, nicht bestückt.
von ... .. (0x01)
Wie mach ich das genau?
0x01
Im zum 'G2452 passenden "MSP430x2xx Family User's Guide" (slau144) sind
die Register beschrieben, die zum Parallel-I/O-Port gehören.
Da ist Seite 331 interessant, insbesondere der Abschnitt
"8.2.4 Pullup/Pulldown Resistor Enable Registers PxREN"
von ... .. (0x01)
Wie soll ich das nun machen?
Hab gerade erst angefangen auf dem Launchpad
zu programmieren.
0x01
von Eumel (Gast)
> zu programmieren.
> 0x01
Wieso machst du nicht das Tutorial von TI? Mit Video und alles super
erklärt. Komm wieder wenn du das durchgearbeitet hast.
von ... .. (0x01)
Ich bin nicht sehr gut in Englisch.
0x01
von Eumel (Gast)
> 0x01
Und wie willst du dich dann mit sowas beschäftigen? Die ganzen
Datenblätter und user guides gibts NUR auf Englisch. Oder sollen dir
hier alle immer jedes Problemchen vorkauen?
Du hast bereits andere Register mit Werten beschrieben. Lies Dir also
mal deren Beschreibung im User's Guide durch, und sieh, ob Du das dort
beschriebene mit dem, was Du gemacht hast, in Einklang bringen kannst.
Was macht P1DIR? (wird bei Deinem Beispiel als "LED_DIR" bezeichnet)
Was bedeutet der Wert, den Du da reinschreibst? Wie kommt der Wert
zustande?
Wenn Du das nachvollziehen kannst, sieh Dir mal den Abschnitt über das
Pullup-/Down-Register an. Erkennst Du Parallelen?
Diese Vorgehensweise ist meines Erachtens nach sinnvoller als das
angucken und abtippen von irgendwelchen Tutorials.
von ... .. (0x01)
Hab es jetzt so versucht, aber immer noch kein Ergebniss:
#define LED_0 BIT0
#define LED_1 BIT6
#define TASTE BIT3
void main(void) {
P1REN = 1;
P1OUT ^= LED_1;
while(1);
0x01
von Launch (Gast)
Die Ports können als Eingang oder Ausgang konfiguriert werden: z. B.
P1DIR
Eingänge können gelesen werden: z. B. P1IN
Ausgänge können geschrieben werden: z. B. P1OUT
Ports können für alternative Funktionen konfiguriert werden: z. B. P1SEL
und, und, und
bei Eingängen können die internen Widerstände aktiviert werden: z. B.
P1REN
ob Up oder Down wird durch P1OUT eingestellt: 0 = Pulldown, 1 = Pullup
E. S. schrieb:
> P1REN = 1;
Warum 1?
Versuch mal, das zu erklären. Lies Dir die Beschreibung des Registers
nochmal genau durch, und erkläre, was passiert, wenn man da 1
reinschreibt.
von ... .. (0x01)
> reinschreibt.
Der interne Pullup wird damit genutzt.
von Launch (Gast)
Die internen Widerstände des ganzen Ports.
Welcher?
Da steht:
> Each bit in each PxREN register enables or disables the
> pullup/pulldown resistor of the corresponding I/O pin.
> The corresponding bit in the PxOUT register selects if
> the pin is pulled up or pulled down.
Ich übersetze das mal:
Jedes Bit in jedem PxREN-Register aktiviert oder deaktiviert den
Pull-Up-/Down-Widerstand des korrespondierenden I/O-Pins.
Das korrespondierende Bit im PxOUT register bestimmt, ob Pull-Up oder
Pull-Down.
Und was bedeutet das?
Für jeden einzelnen I/O-Pin kann man einzeln einstellen, ob es einen
Pull-Up-, einen Pull-Down- oder keinen Widerstand geben soll.
Was also geschieht, wenn Du 1 in P0REN schreibst?
An welchem I/O-Pin möchtest Du einen Pull-Up haben?
An dem, an den der Taster angeschlossen ist. Welcher ist das?
von Coder (Gast)
Vielleicht schaust Du dir den Code zur Demo des Launchspads an und
versuchst diesen zu verstehen und das Familiy User Guide parallel zu
lesen?
von ... .. (0x01)
An P1.3
0x01
Eben. Und, das wievielte Bit im Port ist das?
Welcher Wert entspricht diesem Bit?
von ... .. (0x01)
Das 3. Bit und der Wert ist BIT3.
Und warum schreibst Du dann den Wert 1 in P0REN?
Korrektur
Ich meine hier (und in folgenden Beiträgen) natürlich
P1REN
von ... .. (0x01)
Wie soll ich ihn dann ansteuern?
0x01
von Eumel (Gast)
Mit 0b00001000
WIE DENN SONST???
von Manuel X. (Gast)
Eumel schrieb:
> Mit 0b00001000
> WIE DENN SONST???
mit 0x08 ;)
Du willst den Pullup-Widerstand für Bit3 von Port 0 einschalten. Ist 1
der Wert von Bit3?
Kann es sein, daß Du immer noch nicht verstanden hast, daß das Register
P0REN gleich acht Pullupwiderstände separat für Bit0 bis Bit7 steuert?
Korrektur
Ich meine natürlich Port 1 und entsprechend P1REN.
von Eumel (Gast)
Manuel Z. schrieb:
> Eumel schrieb:
>> Mit 0b00001000
>> WIE DENN SONST???
> mit 0x08 ;)
oder 8 ;)
von BT (Gast)
Hallo E. S.,
probier mal ob du damit besser zurecht kommst:
https://github.com/energia/Energia/wiki/Getting-Started
Ist für einen Neueinsteiger einfacher...
BT
von Karl H. (kbuchegg)
Am Beispiel Port 1 (daher auch überall P1...)
P1REN
P1DIR
P1OUT
P1IN
       BIT7    BIT5    BIT3    BIT1
           BIT6    BIT4    BIT2    BIT0
Jeweils 1 komplette Spalte aller übereinanderliegenden Bits ist für 1
Pin zuständig.
Das Bit 0 vom P1DIR steuert die Richtung des des Pins 0 vom Port 1: Ist
er Eingang oder Ausgang?
Wenn er Ausgang ist, dann ist das Bit 0 vom P1OUT für den Pin 0 vom Port
1 zuständig: welchen Wert soll er annehmen - 0 oder 1?
Wenn er Eingang ist, dann kann man im Bit 0 vom P1IN den externen Wert
des physikalischen Pins ablesen. Ist der Pin auf 0 oder auf 1?
Und im Bit 0 vom P1REN wird festgelegt, ob der Pullup Widerstand an
diesem Pin ein oder ausgeschaltet werden soll.
Und natürlich sinngemäss für alle anderen Bits. Jeweils
korrespondierende Bits in den einzelnen Registern gehören zusammen und
steuern die Eigenschaften von jeweils einem physikalischen Pin.
Wenn du also Pin 0 vom Port 1 auf Ausgang schalten willst, dann
schreibst du (zumindest so ähnlich)
     P1DIR |= BIT0;
wenn du den Pin auf 1 setzen willst, dann schreibst du
     P1OUT |= BIT0;
wenn du wissen willst, ob der Pin auf 1 ist, dann schreibst du
     P1IN & BIT0
Was also wirst du schreiben, wenn du in P1REN den zum Bit 0 gehörenden
Pullup einschalten willst?
Genau
    P1REN |= BIT0;
Bei dir ist das nicht Bit 0, weil deine Taste nicht an den Pin 0
angeschlossen ist, sondern am Pin 3. Also schreibst du
    P1REN |= BIT3;
und deine Taste fragst du ab mit
    P1IN & BIT3
und den Pin 3 schaltest du auf Eingang mit
(brauchst du nicht, der ist schon auf Eingang)
    P1DIR &= ~( BIT3 );
Ob du jetzt mit
#define LED_0 BIT0
#define LED_1 BIT6
für das Bit 0, und Bit6 bzw. andere Dinge jeweils einen alternative
'Namen' definiert hast oder nicht, ändert ja nichts, dass hier
nach der Textersetzung mit den #define immer noch steht
   P1DIR |= ( BIT0 + BIT6 );
lass dich nicht davon verwirren, dass da andere Namen im
Originalprogramm stehen! Ein #define ist einfach nur eine Textersetzung.
Mehr nicht!
von ... .. (0x01)
Danke,
jetzt funktioniert der Button.
Eine Frage habe ich noch:
Wie ließt ma einen Temperatursensor aus?
Wen ich mich nicht irre liefert der eine Spannung,
die gemessen wird.
Wie lese ich dann die Spannung aus?
Es gibt Temperatursensoren, die das tun, es gibt aber auch welche, die
direkt per SPI, I2C oder sonstwie einen Wert übermitteln.
Im ersten Fall musst Du die Spannung mit einem Analog-Digital-Wandler
selbst in einen Wert umwandeln. Dein MSP430 hat so etwas.
Beispiele dafür finden sich in den Code-Beispielen von TI. Dort finden
sich auch Beispiele dafür, wie mit den diversen Schnittstellen (I2C, SPI
etc.) hantiert wird.
von Eumel (Gast)
E. S. schrieb:
> Danke,
> die gemessen wird.
Vergiss es! Das liegt weit außerhalb deiner Fähigkeiten.
von ... .. (0x01)
Das liegt daran das ich mit dem MSP430 neu angefangen
habe. Mit einem Atmel bekomme ich das hin.
0x01
von Eumel (Gast)
> 0x01
Nö.
von Lemue (Gast)
Was ist ein Atmel?
Die haben 8051, AVR, ARM.
Wenn du den Fusedschungel AVR hinter dir hast, ist der MSP ein Klacks.
Aber ich halte es wie Eumel.  Bei dir happerts an MC Basics, völlig
unabhängig von der Architektur.
