Hallo, ich suche eine 3,5 mm Stereo Klinkenbuchse mit Schließer. Gibt es das irgendwo? Ich habe/finde nur Buchsen die einen Kontakt öffnen, wenn man den Stecker reinsteckt - z.B. Lautsprecher aus bei Kopfhörer drin. Ich möchte aber die Stromversorgung anschalten wenn der Stecker drin ist (Mini-Klangerzeuger mit attiny und wenigen extra Bauteilen). Oder übersehe ich eine triviale Schaltung, die das "übersetzt", ohne Strom zu ziehen? Danke!
Wenn die Buchse zwei Massekontakte hat, da könnte über den Stecker der Stromkreisgeschlossen werden...
Was Du machen könntest ist folgendes: V: Verstärkerausgang R: Widerstand +: Spannung größer als typische Verstärkerausgangsspannung |<:Z-Diode B: Basis/G von Transistor, evtl auch Logikgatter, usw V----/--------|<----R----B | R | + Also nehmen wir mal an, der Verstärker hat am Ausgang +-1V (typisch für Kopfhörer). Diese bekommst Du zum Beispiel in dem Du die Spannung mit einem C auskoppelst, und dann Richtung Masse (bzw negative Versorgungsspannung) mit einem Widerstand ziehst. Nach dem Öffner hängst Du einen relativ hochohmigen Widerstand in Richtung positive Versorgungsspannung (z.Bsp. 5 Volt). Ist der Öffner geschlossen (kein Kopfhörer) so fließt der Strom in den Verstärker und die Spannung am Öffner ist grob bei 0V. Ist der Öffner geöffnet, so fließt der Strom nur noch durch die Z-Diode sowie den Transistor. Der Transistor schaltet durch und kann damit den Rest der Schaltung mit Strom versorgen. Die Z-Diode ist dazu da erst ab einer bestimmten Spannung durchzuschalten. Die kann man zur Not auch weglassen. Das muss natürlich entsprechend dimensioniert werden. Aus dem Bauch heraus würde ich für den linken R vielleicht ein Megaohm verwenden. Wenn Du am Ausgang Deines Verstärkers ein C hast, so muss der Widerstand der ihn Richtung Masse zieht deutlich kleiner sein. (z.Bsp. 10 kOhm)
Danke für die schnellen Antworten! - Massekontakte: Wäre schön einfach, von den Buchsen, die ich hier habe, schlaltet leider keine so. Aber nach erneutem Datenblattüberfliegen: Ich könnte doch eine 4-Pol Buchse nehmen, da schaltet doch bei einem 3-pol Stecker einmal Masse durch, oder? http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/725000-749999/738684-da-01-ml-KLINKENEINBAUKUPPLUNG_3_5_MM_de_en_fr.pdf (die ist viel zu teuer aber man sieht die Kontakte im Datenblatt) - Transistor / Z-Diode: Ich bin blutiger Anfänger auf dem Gebiet der Elektronik - werde das stecken und ausprobieren. Mir ist nicht ganz klar ob da dann im "Ruhezustand" zwischen + und V noch was fließt. Der geplante Aufbau ist wirklich sehr minimal - so in der Art http://www.surprisingedge.com/designing-the-tiny-noisemaker/ . Also mein "Verstärkerausgang" wäre ein PWM pin des Attiny, mit einem einfachen RC Glied dahinter, mit einer 3V Batterie drin die "ganz aus" sein sollte.
STK500-Besitzer schrieb: > Wenn die Buchse zwei Massekontakte hat, da könnte über den Stecker der > Stromkreisgeschlossen werden... Sowas habe ich mal als Kupplung fertig gekauft. Allerdings als Monoversion. Viele 3.5mm Monobuchsen kann man auch leicht modifizieren, sodas sie einen Schliesser bilden. Speziell die inzwischen selten gewordenen Metallausführungen. Gruss Harald
