Hallo zusammen, ich möchte mir eine kleine GUI machen auf der ich eine Tabelle bzw. eine Art Liste habe, wo der Benutzer Werte eintragen kann. Diese Werte sollen dann mit einem Klick auf die RS232 Schnittstelle geschrieben werden, wo der µC die Werte empfängt und ins EEPROM schreibt. Die µC Seite ist für mich kein Problem. Allerdings bin ich absoluter PC-Programmierungsanfänger (außer C++, was mir aber hierfür wohl nicht wirklich weiter hilft). Nun wollte ich mich in der PC-Programmierng bzw. GUI Programmierung einarbeiten und Frage mich, wie ich das am besten löse bzw. mit welche Sprache und mit welchem Programm ich das am besten löse und auf welchem Weg. Wir gesagt, ich bin Neuling, muss mich einarbeiten. Es sollte daher möglichst leicht sein und nicht gerade kompliziert. Ist C# mit Visual C ein geeigneter Weg? Danke.
> außer C++, was mir aber hierfür wohl nicht wirklich weiter hilft Wieso nicht? Wenn C++ die Anforderungen aus... > ich möchte mir eine kleine GUI machen auf der ich eine Tabelle bzw. eine > Art Liste habe, wo der Benutzer Werte eintragen kann. > Diese Werte sollen dann mit einem Klick auf die RS232 Schnittstelle > geschrieben werden, wo der µC die Werte empfängt und ins EEPROM > schreibt. erfüllen kann, dann nimm's. > Ist C# mit Visual C ein geeigneter Weg? Kommt drauf an. Es ist sicherlich damit machbar. Ralf
Hallo, ich selbst Programmiere mit PureBasic. GUI Programmierung ist damit sehr einfach (auch wenn es 3D werden soll^^). http://www.purebasic.com/german/index.php Kostet zwar 80€, hat aber super Lizenzbedingungen und ist nahezu Plattformunabhängig (kann auf Windows/Linux/Mac kompiliert werden). Von der Programmgeschwindigkeit kommt es fast an C Code ran. Gruß Kai
Sven schrieb: > Allerdings bin ich absoluter PC-Programmierungsanfänger (außer C++, was > mir aber hierfür wohl nicht wirklich weiter hilft). Warum nicht? Es gibt einige GUI-Frameworks die sich gut mit C++ verheiraten lassen. Ich nenne als Beispiel mal Qt oder Wx. Beide haben kostenlose Compiler, IDE und das Framework selbst ist es auch. Beide sind natürlich ziemlich mächtig, aber wenn man schon Einarbeitungszeit benötigt, dann gleich was richtiges. (Crossplatform mit Windows, Linux und MacOS hat man gleich mit erschlagen.) Alternativ könnte man auch FreePascal mit Lazarus empfehlen. Gruß Jay
