Hi, ich möchte gerne über Beta-Layout eine Eagle-Platine fertigen lassen... Muss ich dort erst Gerber-Dateien erstellen, oder kann Ich einfach die *.brd-Datei hinschicken? mfg
Ist ja nicht so, dass es nicht auf der Seite stehen würde: http://www.pcb-pool.com/ppde/info_dataformat.html
... eine Frage habe ich nun doch noch: Ich habe in meinem Board ein Polygon als Massefläche. Wenn ich das Polygon mit Ratsnet berechne wird es aufgefüllt. Danach speichere ich die Datei. Wenn ich sie nun aber wieder öffne, ist das Polygon erstmal wieder durchsichtig... Ich habe Nun dioe Befürchtung, wenn ich die *brd-Datei abschicke, dass das Polygon nicht ausgefüllt würde... Angst berechtigt oder nicht?
Platinen schrieb: > Ich habe in meinem Board ein Polygon als Massefläche. > Wenn ich das Polygon mit Ratsnet berechne wird es aufgefüllt. Danach > speichere ich die Datei. > > Wenn ich sie nun aber wieder öffne, ist das Polygon erstmal wieder > durchsichtig... > Ich habe Nun dioe Befürchtung, wenn ich die *brd-Datei abschicke, dass > das Polygon nicht ausgefüllt würde... > > Angst berechtigt oder nicht? Völlig normal. Jeder Fertiger macht natürlich den DRC mit seinen eigenen Design Rules und selbstverständlich einen Rastnest.
Michael schrieb: > Jeder Fertiger macht natürlich den DRC mit seinen eigenen > Design Rules Was aber leider vias, drills und Abstände zu Polygonen auf deren kleinstmöglich produzierbare Größe ändert.
Ich kann mir kaum vorstellen, dass der Layouter sich um die Design Rules kümmert. Einzig die Problematik der Machbarkeit hat den Layouter zu kümmern. Leiterbahnen mit einer Breite von null oder Vias mit gleichem Durchmesser fallen darunter. Leiterbahnabstände unter der Machbarkeitsgrenze sollten auch ausgeschlossen sein. Dass ich später auf die Leiterbahn mit 0,2 mm Breite 100 Ampere gebe wissen die ja gar nicht. Auch dass die 0,3 mm Abstand später mit Leichtigkeit durch 1000 Volt überbrückt werden können kümmert die wohl einen feuchten Kehricht.
> Was aber leider vias, drills und Abstände zu Polygonen auf deren > kleinstmöglich produzierbare Größe ändert. Da ändert sich gar nix. Die machen zwar einen DRC und schauen sehr wohl, ob da was faul aussieht. Wenn es die Regeln verletzt, wird nachgefragt, ob es trotzdem produziert werden soll (aber dann natürlich ohne Garantie).
