Hi! Ich wollte mithilfe eines Royer Converters eine Drahtlose Aufladefunktion aufbauen. Als Empfängerspule muss ich Mangels Platz diese hier verwenden. http://www.spulen.com/shop/product_info.php?products_id=845 200mm mit 1mH Nun wie baue ich das ganze nun auf? Welche Primärspule nutze ich am besten und wie lege ich den Rest der Schaltung aus? Auf welche Resonanzfrequenz stimme ich das ganze ab? Damit soll im Gerät ein Lipo Akku geladen werden, daher brauche ich auch eine Schaltung welche den Ladevorgang überwacht bzw das Laden abbricht sobald die Spannung 4,2V im Akku erreicht. Kann mir da eventuell jemand helfen? :-/ Vielen Dank im voraus!
Wieso das? Ich habe leider nur eine Fläche von 20mm Durchschnitts zur Verfügung. :-/ Gibt's es da noch bessere?
Bernhard Spitzer schrieb: > Alte Akkuzahnbürste ausschlachten.... ich hätte noch eine übrig. Allerdings sind in den Zahnbürtsten typischerweise NiMH Akkus drin. Ich erinnere mich aber nicht mehr dran, welcher Laderegler da verbaut ist.
Das ganze sollte später auch mehrfach hergestellt werden, daher fällt das Zahnbürste ausschlachten leider flach :D
@ tsaG (Gast) >Aufladefunktion aufbauen. Als Empfängerspule muss ich Mangels Platz >diese hier verwenden. >http://www.spulen.com/shop/product_info.php?products_id=845 >200mm mit 1mH Kleiner Tippfehler, es sind 20 (zwanzig) mm. 1mH ist ziemlich viel, wenn gleich es möglich ist, damit was zu bauen. >Nun wie baue ich das ganze nun auf? So ähnlich wie im Artikel. Ferritplatten wären möglicherweise hilfreich zur Verbesserung der Kopplung. Beitrag "Re: RFID Spulen für Leistungsübertragung?" > Welche Primärspule nutze ich am >besten Die gleiche. Oder was ähliches, selbstgewickelt. > und wie lege ich den Rest der Schaltung aus? Auf welche >Resonanzfrequenz stimme ich das ganze ab? Bei 1mH kann/muss man halt etwas mit der Frequenz nach unten so 30-50kHz. >Damit soll im Gerät ein Lipo Akku geladen werden, daher brauche ich auch >eine Schaltung welche den Ladevorgang überwacht bzw das Laden abbricht >sobald die Spannung 4,2V im Akku erreicht. Das macht ein normaler Laderegler-IC. Der kommt dann an die Sekundärseite.
Vielen Dank für die Rasche Antwort. Ja, da hat sich wohl ein kleiner Tippfehler eingeschlichen, ich habe 20mm zur Verfügung. Was sollte ich denn sonst für eine Spule nehmen? Das ganze muss kaufbar sein, nichts selbstgewickeltes da das ganze später auch mal in Serie laufen soll. Kann ich den ganzen Schaltkreis so lassen wenn ich die Spulen veränder? Oder muss ich dadurch den Schwingkreis anpassen?
@ tsaG (Gast) >denn sonst für eine Spule nehmen? Das ganze muss kaufbar sein, nichts >selbstgewickeltes da das ganze später auch mal in Serie laufen soll. Kann man schon so machen, ist nicht sooo kritisch. Vielleicht sollte man mal die anderen Spulen im Shop dort anschauen, die haben weniger Induktivität. >Kann ich den ganzen Schaltkreis so lassen wenn ich die Spulen veränder? Die Struktur schon, aber man muss ein paar Bauteilwerte anpassen, allen voran C2. >Oder muss ich dadurch den Schwingkreis anpassen? Ja.
