BEMF-Schaltung
Gast #2951046
ich versuche gerade einen Brushless-Controller für Modellbaumotoren zu
bauen. Bin gerade dabei die BEMF Schaltung zu studieren, aber irgendwie
blick ich nicht ganz durch. Ich will die Schaltung so anpassen, dass bei
12V Eingangsspannung maximal 5V an den NULL_A, NULL_B und NULL_C liegen.
Das ist kein Problem, da dies nur einfache Spannungsteiler sind. Das
Problem ist, das ich das mit der "virtuellen Sternspannung" nicht
verstehe.
Kann mir einer diese erklären?
Hier habe ich die BEMF gefunden:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Brushless-Controller_f%C3%BCr_Modellbaumotoren
Danke für Antworten
Gast #2951075
Was verstehst du den nicht?
In der dort dargestellten Schaltung wird ein Sternpunkt erzeugt damit
dieser mit den NULL_A B und C verglichen werden kann, man könnte es wohl
auch errechnen aber so scheint es einfacher zu sein...
Der Motor ist ebenfalls in Stern geschaltet, wenn nun die Spannung
NULL_A zum Sternpunkt 0V ist ist es ebenfalls in Motorwicklung A der
Fall.
#2951076
Murmele schrieb:
> Das Problem ist, das ich das mit der "virtuellen Sternspannung" nicht
> verstehe.
Die induzierte Spannung (bzw. den Spannungsverlauf) an der jeweils
freiliegenden Phase gibt ja Auskunft über die Position des Rotors. Doch
nach dem Teilen der Spannung mit dem Spannungsteiler ist das einfach
eine Spannung irgendwo so um die 1V bis 4V. Die Frage ist nun, wie
erkennt man anhand dieser Spannung, wann der richtige Zeitpunkt zum
Kommutieren ist?
Dazu holen wir uns eine zusätzliche Spannung, und zwar das Mittel
zwischen allen dreien BEMF-Spannungen, welche übrigens fast identisch
mit VSS/2 ist (das Teilerverhältnis mal vernachlässigt). Nun haben wir
mit dieser Mittelpunktspannung einen Referenzwert wo wir uns dran
orientieren können. Sobald nun nämlich die Spannung der freiliegenden
Phase die Mittelpunktspannung kreuzt, heisst das, dass weiterkommutiert
werden kann.
Dieser Kreuzen der beiden Spannungen kann dann ganz bequem per
Analogkomparator detektiert werden.
Theoretisch ist das zwar noch nicht der richtige Weg, denn nach dem
detektieren der Kreuzung, müsste man eigentlich noch eine gewisse Zeit
warten bis man weiterkommutieren kann. Da die Kondensatoren in der
BEMF-Schaltung aber bereits eine Phasenverschiebung verursachen, ist
keine zusätzliche Verzögerung mehr notwendig.
Ich arbeite momentan noch an einer Variante ohne die Kondensatoren,
dafür aber mir einer Verzögerung per Timer. Das dauert aber noch ein
Weilchen bis das lauffähig wird, danach werde ich es im Artikel noch
genauer beschreiben.
Ich empfehle dir, das dritte Oszi-Bild mal genau zu studieren, da sieht
man schön die BEMF- und die Mittelpunktspannung, und wie ihre Kreuzung
eine Kommutierung auslöst:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Datei:BLDC_Oszillogramm_BEMF_richtig.png
mfg
#2951088
Murmele schrieb:
>> zwischen allen dreien BEMF-Spannungen, welche übrigens praktisch
>> identisch mit VSS/2 ist
> Also bedeuted dies, dass die Sternmittelspannung immer gleich bleibt?
im mittel ja...real ist da eine sinusschwingung drauf. für den vergleich
mit den phasenspannungen kannst du VCC/2 nehmen, ist
stabiler&einfacher..
#2951097
Nicht genau gleich, aber sie schwankt nur leicht um VSS/2 herum. Im
Mittel ist es genau VSS/2.
Eine Phase ist ja jeweils auf GND, die andere auf VSS. (Den
Spannungsteiler lassen wir für diese Betrachtung mal weg, der würde aber
ja nur eine Teilung verursachen.) GND und VSS geben im Mittel ja VSS/2.
Dann kommt noch die freihängende Phase dazu, welche sowieso um VSS/2
herum liegt (Das ist dadurch zu erklären, dass durch die beiden in Serie
geschalteten Wicklungen im Motor VSS halbiert wird [VSS -> Spule1 ->
VSS/2 -> Spule2 -> GND]) Durch die Induktion wird diese VSS/2 Spannung
nur noch etwas erhöht bzw. verringert, was aber symmetrisch ist und im
Mittel also VSS/2 rauskommt.
Für das Detektieren würde also auch VSS/2 herhalten (habe ich selber
schon in einem gekauften Regler so gesehen). Allerdings hat die
Sternschaltung zur Gewinnung dieser Spannung den Vorteil, dass die
Bauteiltoleranzen weniger Einfluss haben (die exakten Widerstandswerte
sind unkritisch, es sollen einfach alle 3 Widerstände möglichst gleich
gross sein). Will man direkt VSS/2 verwenden, muss diese Spannung sehr
genau erzeugt werden, die Bauteiltoleranzen haben dann also durchaus
einen Einfluss.
#2951110
Murmele schrieb:
> Vielen Vielen Dank Urban B. und Andi D. ihr habt mir sehr weiter
> geholfen!!!
Gerne doch :-)
Ich muss mich aber noch selbst schnell korrigieren :-)
Im letzten Post, im letzten Abschnitt, da meinte ich eigentlich nicht
die Bauteiltoleranzen sondern die "Genauigkeit" der Widerstandsreihen.
Also für die Sternspannung kann man einfach drei gleiche Widerstände
nehmen, ihr Wert ist unkritisch.
Will man aber VSS/2 verwenden, wobei VSS grösser als 10V ist, so dass
sie noch zusätzlich runterteilen muss (wie in der BEMF-Schaltung die
Widerstandsteiler), dann braucht man zwei unterschiedliche Widerstände,
mit denen man ein möglichst exaktes Teilerverhältnis hinkriegen muss.
Weil man aber nicht jeden erdenklichen Widerstandswert kaufen kann, muss
man hier u.U. die Genauigkeitsanforderung etwas runterschrauben.
Ist eigentlich nicht so wichtig, wollte meinen letzten Post aber nicht
so stehen lassen^^
Und ja, klar kann man es auch mit VSS/2 hinkriegen, aber mit der
Sternpunktspannung ists einfacher ;-)
