Hey, ich habe bei meinem 0815 2x16 zeilen LCD (Controller: HD44780) eine interessante Entdechkung gemacht und wollte fragen ob man dies nutzen kann. Da die Pins vom isp und 4 bit LCD interface die gleichen sind am atmega8 kommt beim programmieren ja meist kauderwälsch am lcd an. nun habe ich gesehen das auf dem schwarz(Schrift) weiß (Hintergrund) LCD kurzzeitig die schrift blau war... Da werden vermutlich LCD mit verschiedenen farben identisch hergestellt und dann je nach einstellung auf eine farbe entsprechend verkauft. Kann das jemand bestätigen...bzw weiß jemand wie man dies nutzen kann?
> Da die Pins vom isp und 4 bit LCD interface die gleichen > sind am atmega8 kommt beim programmieren ja meist kauderwälsch > am lcd an. Eigentlich nicht, zumindest wenn man die Datenleitungen verwendet oder zumindest nicht so dumm ist und E anschliesst. > Da werden vermutlich LCD mit verschiedenen farben identisch hergestellt > und dann je nach einstellung auf eine farbe entsprechend verkauft Absolut nicht. Blau erscheinen halbtransparente Segmente, wenn sie wegen Fehlinitialisierung an zerstörerischer Gleichspannung liegen.
danke für die Antwort aber anscheinend hast du nicht alles verstanden. isp und LCD können wohl an den gleichen pins liegen wenn man alle pins braucht.man wäre ja schön blöd die 4 pins vom isp zu verschenken. und was ist mit zerstörerischer gleichspannung gemeint. meiner Meinung nach ist Wechselspannung ungesund für Elektronik.
Peter schrieb: > danke für die Antwort aber anscheinend hast du nicht alles verstanden. > isp und LCD können wohl an den gleichen pins liegen wenn man alle pins > braucht.man wäre ja schön blöd die 4 pins vom isp zu verschenken. und > was ist mit zerstörerischer gleichspannung gemeint. meiner Meinung nach > ist Wechselspannung ungesund für Elektronik. Da freu ich mich aber auf die Antwort :) Go MaWin Go!
Peter schrieb: > danke für die Antwort aber anscheinend hast du nicht alles verstanden. > isp und LCD können wohl an den gleichen pins liegen wenn man alle pins > braucht.man wäre ja schön blöd die 4 pins vom isp zu verschenken. Hallo Peter, vermutlich hast Du eine bahnbrechende Entdeckung gemacht. Must alles genauestens dokumentieren. Nicht vergessen schnellstens eine Patentschrift zu erstellen. PS: Den MaWin brauchst Du nicht besonders ernst nehmen. Der weiss immer alles besser, diese MaWin, der.
> man wäre ja schön blöd die 4 pins vom isp zu verschenken. Da aber das LCD im 4 bit Betrieb zumindest 7 Anschlüsse benötigt, muß man ja nicht gerade den E Anschluss mit den isp Signalen belegen. > und was ist mit zerstörerischer gleichspannung gemeint. > meiner Meinung nach ist Wechselspannung ungesund für Elektronik. aber notwendig für Flüssigkristalle, daher erzeugen die Chips auf den Anzeigen Wechselspannung für die Segmente, und weil es eine Multiplexanzeige ist sogar Wechselspannung mit unterschiedlichen Spannungshöhen. Und wenn da was nicht stimmt (übereinstimmt zwischen den Steuersignalen die de Chip erzeugt und den verlöteten LCD) und die Spannung an einem Segment über die Zeit nicht exakt gleich viele positive und negative Anteile hat damit sich der Gleichspannungsanteil auf 0 ergibt, dann sind die Segmente halt halb-transparent, drehen die Polarisation des Lichtes um irgendwas zwisachen 0 und 90 Grad, und erscheinen oft blau.
MaWin schrieb: >> meiner Meinung nach ist Wechselspannung ungesund für Elektronik. > aber notwendig für Flüssigkristalle, Ich hab's schon immer gewusst, diese LCDs sind nicht gut für die Gesundheit.
Holla. MaWin macht Wiehnachtsfrieden :-) Hinzuzufügen ist noch, dass die Wechselspannung einen Grund hat. Die Flüssigkristalle zersetzen sich, wenn man Gleichspannung anlegt. D.h. das MaWin'sche 'notwendig' ist wörtlich zu nehmen.
