Hallo zusammen, ich habe eine Frage bezüglich eines Problems. Kennt oder hat jemand eine Möglichkeit einen Raspberry Pi an einen VGA-Monitor anzuschließen? Auch ein eigenbau wäre ok. Der Raspberry hat 2 Grafik-Ausgänge. Einmal einen HDMI und zum Zweiten einen Komposite ausgang. Nutzen möchte ich das ganze in meinem Van zum abspielen von Filmen oder Musik. vielen Dank für die Hilfe schon im Vorraus. mfg rebo
Schon mal an einen Adapter gedacht? http://www.amazon.de/HDMI-Kabel-Videokabel-Adapterkabel-Anschlusskabel/dp/B002F44MJE Gruss
Es gibt HDMI-zu-VGA-Konverter: http://www.amazon.de/HDMI-VGA-Konverter-kompatibel-Converter/dp/B004RUBIOG
Electronics'nStuff schrieb: > Schon mal an einen Adapter gedacht? Funktioniert hier nicht: > Das Kabel erfordert einen Laptop mit HDMI-Ausgang, der sich > auf ein analoges Signal umstellen lässt. > Eine Verbindung zwischen VGA und dem normalen, also > digitalen HDMI, ist nicht möglich.
Das Videosignal (FBAS) kann man allerdings zu VGA wandeln - da gibt es fertige Konverterboxen oder Platinen auch China. Allerdings bleibt die Qualität oft hinter echtem VGA zurück.
Es gibt auf eBay (relativ) günstige HDMI VGA Konverter. Allerdings sollte man aufpassen bei den Modellen ohne eigene Stromversorgung. Die Versorgen sich über eine Spannung die eigentlich nur zum auslesen des EEPROMs gedacht ist. Das nimmt der Pi übel, und eine bestimmte Schutzdiode wird, je nach Konvertermodel, warm bis heiß bis tot.
Hallo zusammen, erstmal vielen Dank für die informativen Antworten. Ich denke um den Raspberry nicht abzuschießen, werde ich so nen converter benutzen. Hat davon jemand evtl. auch einen Schaltplan zum nachbau ? mfg rebo
re bo schrieb: > Hat davon jemand evtl. auch einen Schaltplan zum nachbau ? Vergiss es. Es mag Schaltpläne davon geben, aber Du wirst die erforderlichen Bauteile nicht ansatzweise zu dem Preis auftreiben können, zu denen Dir ein fertiges funktionierendes Gerät verkauft wird (s.o. Amazon-Link), und zu den Bauteilen kommt auch noch eine Platine dazu, die macht sich auch nicht umsonst.
Probiers damit: http://www.ebay.de/itm/HDMI-Male-auf-VGA-Female-Adapter-Konverter-Kabel-bis-zu-1080p-/360479204752?pt=DE_Computing_Monitor_AV_Kabel_Adapter&hash=item53ee3c2590 Funktioniert bestens und ist bei mir seit einigen Monaten im Einsatz.
Bevor man eien Konverter für 40 Euro kauft: die günstigsten 20" LCDs gibt es schon für weniger als 100 Euro. Gebrauchte noch billiger. Da würde ich mir einen Konverter ersparen.
Hallo Haktor! Hast Du damit den Pi an einen Monitor nit VGA angeschlossen, oder andere Geräte? Ich würde gerne genau wissen, ob der Konverter mit dem Pi und einem VGA Monitor funzt. Danke schonmal für Deine Antwort. mfg Otto
