Hallo zusammen, ich muss eine Platine in Altium Designer 10 entwerfen. Jetzt stehe ich nun vor den Footprints in Altium und ich weis nicht wie ich diese am besten zeichnen soll. Gibt es hierfür eine einfache und schnelle Möglichkeit diese zu zeichnen? Meine bisherige Vorgehensweise war: Pin auswählen Größe eingeben und platzieren. Wenn ich nun weitere Footprints brauch habe ich diese ebenfalls platziert. jetzt kommt der Knackpunkt. Um diese im richtigen Abstand zu platzieren habe ich nur 2 Möglichkeiten rausgefunden. 1. Doppelklick auf eine Stelle bis die Koordinaten 0:0 anzeigen und dann schauen ob es passt. 2. Strg m. Dort kann man sich die Länge anzeigen lassen. Gibt es nicht sowas wie ein Koordinatensystem oder dass man sagen kann von hier bis hier 5cm abstand? Wäre Super wenn ihr mir helfen könnt! Gruß Alex
Nimm den FootprintWizard oder stell das Raster passend ein, dann klappt das. Wo verwendest du den AD? Ralf
Ok dann versuch ich mal den Wizard. Naja des Raster einstellen geht nicht da ich zb ein Maß hab mit 1.54 und des kann ich net einstellen. Ich verwende dies als Student für meine Bachelorarbeit im KFZ Bereich. Gruß Alex
Alex schrieb: > Ok dann versuch ich mal den Wizard. Naja des Raster einstellen > geht nicht da ich zb ein Maß hab mit 1.54 und des kann ich net > einstellen. > Ich verwende dies als Student für meine Bachelorarbeit im KFZ Bereich. > > Gruß Alex du kannst als raster so ziemlich alles einstellen..
Alex schrieb: > Ok dann versuch ich mal den Wizard. Naja des Raster einstellen > geht nicht da ich zb ein Maß hab mit 1.54 und des kann ich net > einstellen. Hallo Alex, Raster 1,54 klingt sehr ungewöhnlich, Tippfehler? Villeicht 2,54 = 100mil? Ansonsten Raster soweit reduzieren (z.B.) 0,05mm so dass Du auf 1,55mm platzieren kannst, die Differenz 0,01mm kannst du dann bei einem Pinabstand getrost vergessen. Die anderen setzt du dann eben auf 3,08=3,10 oder auf 4,52=4,5 ... gibt dann eine maximale Abweichung von 0,02mm nach oben oder unten. rgds
@Alex:
Dann läuft das über die entsprechende Firma -> die hat einen
Altium-Account -> somit solltest du Zugriff auf AltiumLive haben -> ich
empfehle, die Altium-Grundlagen zu studieren, bevor du weitermachst.
Ralf
