Hallo, kann man einem Webseitenhoster eine Webseite sofort entziehen und bei einem neuen hosten? Ist dabei etwas zu beachten? mfg Rudi
Bitte mal etwas genauer. Klar kannst du jederzeit deine Website auf einen anderen Server umziehen und beim alten löschen. Auch die Domain kann man relativ problemlos kurzfristig "umziehen" jedoch dauert es idr bis zu 48h bis alle Nameserver auf die neue Adresse eingestellt sind. Zu beachten is das für so was natürlich Kosten anfallen, der neue Hoster ggf. Funktionen des alten nicht unterstützt, und man seine Daten sowieso immer ausreichend sichern sollte.
Läubi .. schrieb: > Bitte mal etwas genauer. Bei Hoster A sind 2 Domains gehostet. Es soll eine Domain zum Webhoster B umziehen.
Okay, also willst du nur die Domain umziehen oder auch die Daten. Bei Domains wie gesagt läuft das je nach Registrar über Auth-Tokens welche man sich generieren lässt, beim anderen Hoster angibt und einen Domainumzug beauftragt. Je nach Anbieter dauert es dann halt bis der Auftrag angenommen ist von wenigen Stunden bis zu einigen Tagen bis die Domain übernommen wurde. Ab da ist die dann Nutzbar, allerdings wird es bis zu zwei Tage dauern bis "das ganze Internet" vollständig auf die neue Adresse umgestiegen ist. Ab da ist dann aber auch alles abgeschlossen.
Vorausgesetzt man besitzt die Domain, und ist als Technischer Contact beim Registrar eingetragen. Denn der Registrar sendet einen Aenderungswunsch zum Technischen Contact, was auch der Hoster sein kann. Der Technische Contact muss sein ok geben, sonst ist nichts. Wie das dann vor sich geht. Man geht zum neuen Hoster und setzt die Domain auf. Dann soll der neue Hoster seinen DNS auf die Domain zeigen lassen. Dann geht man zum Registrar und aendert den DNS vom DNS des alten Hosters auf den DNS des neuen Hosters. Nach 24 Stunden sollte umgeschaltet sein.
Rudi schrieb: > kann man einem Webseitenhoster eine Webseite sofort entziehen und bei > einem neuen hosten? Ist dabei etwas zu beachten? Ja, der Vertrag, den du mit dem bisherigen Webhoster abgeschlossen hast. Gehören dir wenigstens die Domains (DNS), oder hast du alles an deinen Webhoster delegiert?
Vielen Dank für eure Antworten :) Tom M. schrieb: > Ja, der Vertrag, den du mit dem bisherigen Webhoster abgeschlossen hast. Der läuft bis zum Februar 2013. > Gehören dir wenigstens die Domains (DNS), oder hast du alles an deinen > Webhoster delegiert? Eine Domain delegiert, eine Domain von einem früheren Hoster übertragen.
