Hallo Forum, ich möchte das im Datenblatt gezeigte Display in eine Applikation integrieren. Jetzt stellen sich für mich jedoch zwei maßgebliche Fragen: - I/O-Pegel und VCC: Im Display wird als VCC (Min 2.7 / Typ 2.8 / Max 2.9V) angegeben. Absolute Maximum ist 4.0V. Schaue ich in das Datenblatt des verwendeten Controllers (SSD1289), so ist dieser für 3.3V geeignet. Meine Applikation läuft ebenfalls mit 3.3V. Muss ich noch eine Pegelanpassung durchführen oder kann ich das Display bedenkenlos an 3.3V betreiben? Schaue ich mir andere Anwendungen an, bei denen das Display eingesetzt wird, so wird dies immer direkt an 3.3V betrieben. Warum wird VCC dann aber mit 2.9V Max im Datenblatt angegeben? - 3,3V Backlight: Die Backlight-Beleuchtung besteht aus 5x 3.3V LEDs (75mA) (Min 3.2 / Typ 3.3 / Max 3.4). Ich möchte die Hintergrundbeleuchtung per Software dimmen / abschalten können. Bin also auf ein zusätzlichen FET angewiesen. Doch wie würdet ihr für den optimalen Strom sorgen? Meine Betriebsspannung lässt ja nicht viel zu. Sollte ich einen Boost-Converter einsetzen?! Kennt evtl. jemand ein geeignetes IC, welches genau meine Anforderungen erfüllt? Vielen Dank im Vorraus!
Selfhorst schrieb: > - I/O-Pegel und VCC: > Im Display wird als VCC (Min 2.7 / Typ 2.8 / Max 2.9V) angegeben. > Absolute Maximum ist 4.0V. > Schaue ich in das Datenblatt des verwendeten Controllers (SSD1289), so Hey, das ist China! Bist Du Dir sicher, dass da wirklich der original Chip verwendet wird und keine Kopie, die vielleicht nicht ganz 1:1 ist? > - 3,3V Backlight: Es gibt passende Backlight-Treiber für diesen Zweck. Für Dich wäre z.B. der hier geeignet. Den kannst Du per I2C steuern. http://www.ti.com/product/lm27966 fchk
Danke Frank! Frank K. schrieb: > Hey, das ist China! Bist Du Dir sicher, dass da wirklich der original > > Chip verwendet wird und keine Kopie, die vielleicht nicht ganz 1:1 ist? Keine Ahnung. ;-) Aber ich werde es wohl mal darauf ankommen lassen. Eval.Boards, die dieses Display einsetzen, verwenden auch keine Pegelwandlung. Frank K. schrieb: > Es gibt passende Backlight-Treiber für diesen Zweck. Für Dich wäre z.B. > > der hier geeignet. Den kannst Du per I2C steuern. > > > > http://www.ti.com/product/lm27966 Der sieht ganz gut aus. Was mich aber wundert, dass er bei Farnell nicht mehr lieferbar ist. Laut TI ist die Produktion "Activ" und bei Digikey sind noch 11k verfügbar, dennoch wundert es mich, dass Farnell den nicht mehr liefert.
Hallo, nimm 3,3 Volt, das funktioniert bei allen TFT-Treibern. Ich verwende zum Beispiel: SSD1289, HX8347D/A, ILI9325C. Die laufen ohne Probleme mit 3,3 Volt. Schalte deine Led's parallel und hänge sie über einen 10 Ohm Widerstand an 3,3 Volt zum Testen. Zum Optimieren der Helligkeit kannst du dann immer noch eine zusätzliche Spannungsquelle verwenden. Gruß G.G.
Danke auch an G.G. die Hintergrundbeleuchtung habe ich schon getestet und mit einem Poti auf 75mA eingestellt. Funktioniert knapp mit 3.3V. Da es sich aber um ein Serienentwicklung handelt, die von 20..70°C funktionieren soll, habe ich mich nun zu einem ähnlichen IC wie von fchk vorgeschlagen, entschieden. Dieser besitzt auch eine Ladungspumpe (x1.5). Der Strom lässt sich dann per I²C im 0.5mA Raster vorgeben. Finde ich irgendwie "cooler" ;-) und gibt mir ein sichereres Gefühl die anstehenden Klimatests etc. zu bestehen. Viele Grüße Selfhorst
