20MSPS ADC auslesen
Gast #2951615
Hallo Zusammen,
zur Zeit stehe ich vor der Aufgabe 2 AD-Wandler mit einer maximalen
Abtastrate von 20MHz auszulesen. Die ADCs werden ein paralleles
Interface besitzen mit jeweils 16 Bit.
Nun stellt sich die Frage ob hier ein 32Bit-Prozessor ausreicht. Leider
habe ich mich mit der Thematik noch nicht viel beschäftigt.
Zunächst hatte ich mir überlegt, die ADCs über die GPIO anzusteuern und
diese dann mit DMA auszulesen. Hier habe ich allerdings schon die ersten
Schwierigkeiten, denn wie es scheint sind die GPIOs nicht unbedingt mit
DMA "ausgestattet".
Die ADCs mit "einfachem" Bitbanging auszulesen wollte ich zunächst
vermeiden, da ich es bei 20MHz Abtastrate schon für sehr sportlich
halte, hier genaue Zeiten einzuhalten. Oder sind meine Sorgen hier eher
unbegründet?
Controller, welche ich mir angesehen haben waren z.B. die ARMs von Atmel
- hier gibt es ja eine ganze Menge. Z.B. die SAM3, welche eher langsamer
zu sein scheinen, oder die SAM9, welche mit bis zu 400MHz zur Verfügung
stehen.
Von Microchip gibt es auch noch Alternativen (PIC32..). Diese besitzen
auch ein "parallel Master port", welchen man wohl "ausgiebig" einstellen
kann. Allerdings bräuchte ich dann wohl 2 davon. (Die ADCs sollen
zeitgleich ausgelesen werden).
Könnt ihr mir hier eventuell ein paar Hinweise geben? Ist diese Aufgabe
mit µCs noch praktikabel, oder würdet ihr hier eher einen FPGA
verwenden?
Viele Grüße,
  Thomas
Gast #2951648
Es muss hier nicht Dauerhaft gewandelt werden. Aufnahmezeitraum vllt.
10ms. Ein externer SRAM wäre dafür denke ich ganz gut geeignet. Die
weiterverarbeitung erfolgt dann nach der Messung oder auf einem PC.
Was genau ist denn dieses Bus-Interface? Beim Atmel SAM4S habe ich zwar
ein externen Bus gefunden, diese hat jedoch nur 8Datenbits (und
16Adressbits). Beim SAM9N habe ich auf anhieb ein Bus-Interface (EBI) im
Datenblatt gefunden, darüber werde ich mich mal genauer schlau machen.
Sowas höhrt sich von der Art jedoch schonmal ganz gut an.
Viele Grüße,
  Thomas
Gast #2951698
Dann kämem 2 x SRAM 256k x 16 und zusätzliche Logik in Betracht, die die
Daten aufnehmen könnten.
Das ist ein Interface, mit dem man insbesondere ext. Speicher mit /CS,
/WR, /RD, A0-An sowie D0-Dn Leitungen ansprechen kann.
Ich würde für Deine Aufgabe einen Renesas-Prozessor nehmen und ihn ein
bißchen 'stressen'.
Die RX62 gibt es mit 32-Bit Datenbus und ext. DMA-Controller, der einen
single-address-mode unterstützt. Dieser DMA-Controller ist in der Lage,
Daten zwischen den beiden 16-Bit ADCs und dem ext. SRAM auszutauschen,
ohne den µC-Kern zu belasten. In einem DMA-Zyklus werden die ADCs mit
einem Lesesignal getaktet und legen ihre Daten auf den 32-Bit Bus;
gleichzeitig wird dem SRAM ein /WR-Signal gegeben, die Daten zu
speichern. Der DAM-Controller adressiert das SRAM mit fortlaufenden
Adressen.
Kommen wir zum 'Stressen'. Dieser ExDMAC braucht drei Buszyklen, wobei
die max. Busfrequenz 50MHz betragen kann (bei 100MHz interem Takt). Mit
drei Zyklen käme man auf rund 17MHz Abtastrate. Erhöht man die
Busfrequenz auf 60MHz, wäre das Timing perfekt. Die Taktfrequenz des µC
müßte um 20% erhöht werden, wobei ich keine Probleme sehe.
Der Vorteil des RX62 wäre, Datenerfassung und -verarbeitung mit einem
handelsüblichen µC erledigen zu können. Keine Spezielle Hardware, keine
FPGA-Programmierung.
