Hi, wie kann ich den Buchstaben eines Netzlaufwerkes ändern ohne es zu trennen und neu zu verbinden? Danke. JJ
Start-> Systemsteuerung -> Verwaltung -> Computerverwaltung -> Datenträgerverwaltung -> rechtsklick auf Laufwerk -> Laufwerksbuchstabe ändern
Indirekt mit subst :
1 | net use x: \\server\freigabe |
2 | |
3 | subst y: x:\ |
Der "alte" Laufwerksbuchstabe bleibt jedoch belegt.
hi, danke für die schnellen Antworten. Bei mir in der Computerverwaltung werden nur die lokalen angezeigt, das hatte ich schon ergoogelt, das ist ja das Problem... JJ
Dein Problem scheint relativ wenig mit deiner Frage zu tun zu haben..
...also werden Netzlaufwerke normalerweise mit in der Datenträgerverwaltung angezeigt, oder was soll ich darunter verstehen? JJ
Die "Datenträgerverwaltung" ist nicht für die Problemstellung geeignet, der Hinweis von Steve daher nutzlos.
den Eindruck hatte ich auch... es scheint nicht möglich zu sein, ist ja auch eine wirklich aussergewöhlich komplizierte Sache... kann man von XP wohl nicht verlagen. JJ
So kann man das natürlich auch sehen, aber letztlich hat das wohl in den vergangenen Jahrzehnten noch niemand sonderlich dringend gebraucht. Warum aber auch Laufwerksbuchstaben verwenden? Man kann auch direkt mit UNC-Pfaden arbeiten, dann gibt es den ganzen Nervkram nicht, und es gibt auch keine Mengenbeschränkung.
Jens schrieb: > es scheint nicht möglich zu sein, ist ja auch eine wirklich > aussergewöhlich komplizierte Sache Was hindert dich daran: a) die Lösung von Rufus zu nutzen b) das neue Netzlaufwerk zu verbinden und dann das alte zu trennen?
Ohne es überprüft zu haben, würde ich es so machen: Annahme: x: ist auf \\a.b.c.d\files verbunden: - Alte Verbindung über "subst x: /D" löschen - Neue Verbindung über "subst y: \\a.b.c.d\files" herstellen
einen Netzwerklaufwerks-Buchstaben zu ändern, ohne es trennen und neu-verbinden zu müssen bräuchte man ja nur, wenn aktuell Dateien geöffnet sind, Programme ausgeführt werden die am Netzwerklaufwerk liegen usw. GENAU das würde (vorallem unter XP) aber sowieso nicht funktionieren... (ok: bei lokalen platten kann man es dann, nach einer Warnung trotzdem machen,.... SOLLTE man aber trotzdem nicht...) ich weiß auch nicht, über was "man" sich hier beschwert...
tom schrieb: > - Alte Verbindung über "subst x: /D" löschen Funktioniert nicht. Ein Netzwerklaufwerk ist was anderes als ein per subst zugewiesener Laufwerksbuchstabe. subst brachte ich nur ins Spiel, um einem bereits verbundenen Laufwerk einen zusätzlichen, anderen geben zu können. Interessant (wenn auch nur aus akademischer Sicht) wäre es zu wissen, welches Problem hier gelöst werden soll.
ich habe hier nach und nach immer mehr Buchstaben vergeben. Nun werden "freie" Buchstaben gewählt. Da ich bereits alle Buchstaben in Benutzung habe, wurde nun z.B. das B genommen. Ich wollte also mal sortieren und die Laufwerke "sortieren"...geht nicht. Ich habe sie nun getrennt und neu verbunden... J
witzig, gerade in diesem Fall, ist das doch sowieso viel einfacher, als umzusortieren .. tip: schreib dir ein batch File, dass die Netzwerklaufwerke verbindet, dann hast du beim nächsten mal weniger arbeit..
Jens schrieb: > Da ich bereits alle Buchstaben in Benutzung habe Da wärs doch langsam mal Zeit, sich mit UNC-Pfaden anzufreunden.
UNC alleine hat aber auch (einige) Nachteile ich würde symlinks machen .. ooops geht ja bei XP nicht wirklich ;-)
Robert L. schrieb: > UNC alleine hat aber auch (einige) Nachteile Welche? Dort wo es komplex wird hat man einen Domain-Controller und in der Domain kann man per DFS einheitliche Namen schaffen, ohne direkt die Zielmaschine ansprechen zu müssen. > ooops geht ja bei XP nicht wirklich ;-) Mit DFS schon.
