Hallo, ich hätte die Möglichkeit einen 24V Hubmagnet von einem Freund zu bekommen. Leider benötige ich aber einen mit 12V. Kann ich ihn trotzdem betreiben und mit wie viel Leistungseinbuße muss ich rechnen ? Hätte noch eine Frage: Was bedeutet die Einschaltdauer in % ?? Danke
er wird die hälfte der hubkraft haben. und die einschaltdauer bedeutet dass du ihn nur einen teil der zeit engeschaltet lassen darfst (beim betrieb mit halber spannung darfst du diese zeit aber verdoppeln)
Clemens S. schrieb: > beim betrieb mit halber spannung darfst du > diese zeit aber verdoppeln Halbe Spannung -> halber Strom -> ein Viertel der Verlustleistung also 4 fache ED
schonmal danke dafür. Aber von welcher zeit wird ausgegangen ? Also einen mit 100% darf ich auch im Dauerbetrieb verwenden oder ?
Clemens S. schrieb: > er wird die hälfte der hubkraft haben. Geht der fließende Strom nicht quadratisch in die Berechnung der Hubkraft ein?
Nein. Strom ist proportional zur Kraft. Die Spannung proportional zur maximalen Geschwindigkeit.
Alexander schrieb: > Aber von welcher zeit wird ausgegangen ? > Also einen mit 100% darf ich auch im Dauerbetrieb verwenden oder ? Wenn da Prozent steht ist es immer relativ zu etwas. Wenns um Lohnsteigerung geht ist die Bezugsgröße (=100%) dein jetziger Lohn, wenns um Einschaltdauer geht ist der Bezug das dauerhafte Einschalten für Stunden, Tage, ... Wenn also 20% ED steht heisst das er darf nur 1/5 der Zeit eingeschaltet sein. Die absolute Einschaltzeit muss so niedrig gewählt werden, daß er nicht schon abbrennt, bevor die Ausschaltpause kommt.
@ Alexander (Gast) >Aber von welcher zeit wird ausgegangen ? Von der thermischen Zeitkonstant, also die Zeit, in welcher sich der Hubmagnet bei maximaler Spannung auf seine Endtemperatur eingeschwungen hat. Ist aber meisten nicht angegeben, muss man abschätzen. Iregndwas im Bereich von 1-10 Minuten. >Also einen mit 100% darf ich auch im Dauerbetrieb verwenden oder ? Ja.
@ Udo Schmitt (urschmitt) >Die absolute Einschaltzeit muss so niedrig gewählt werden, daß er nicht >schon abbrennt, bevor die Ausschaltpause kommt. Eben, und ohne diese Angabe ist die ED in Prozent nutzlos.
http://www.kuebler.com/german2/service-grundlagen-einschaltdauer_ed.html http://de.wikipedia.org/wiki/Einschaltdauer http://www.gidf.de/
