hi, ich möchte von einen atmega16 einen http befehl senden. speziel geht es um eine dreambox, die man auch über lan steuern kann befehle dazu sind hier zu finden: http://dream.reichholf.net/wiki/Webinterface_Befehle jetzt möchte ich das ganze aber ohne pc bedienen und diese http-Befehle von meinem atmega16 senden. wie kann man das am besten umsetzen? quasi: eingabe in den atmega16(egal ob über rc5 oder externen taster) und ausgabe von einen bestimmten http-befehle mfg
Du brauchst zumindest erstmal ein µC Board mit Ethernet-Schnittstelle. Also z.B. das AVR-NET-IO. Dann kannst du direkt deine HTTP-Befehle an die entsprechende ip/Webserver der Dreambox senden. Und wie man das macht sollte man sich hier anlesen können: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Net-IO_Bausatz_von_Pollin
ich kenne die seite und das netio - habe es selber hier rumliegen. im moment läuft da noch die pollin software drauf. ich weis aber leider nicht, wie ich das nun weiter anstellen soll. es muss ja "meine" software rauf. nur leider gibt es "meine" software noch nicht... da ich nicht weiter weis. bascom und hex einspielen alles kein problem. habe auch schon kleine sachen gebaut, kenne mich mit bascom also bisschen aus. nur bei der sache mit ethernet, da steh ich komplett auf dem schlauch. am liebsten wäre mir eine einfach if-then schleife :-) if taster an pinxy gedrückt then sende http-befehl kann man das so einfach anstellen?
Fred schrieb: > kann man das so einfach anstellen? Leider nicht. Kann aber sein, dass BASCOM eine Funktion zum Betrieb eines Webservers mitliefert.
Fred schrieb: > ich weis aber leider nicht, wie ich das nun weiter anstellen soll. > es muss ja "meine" software rauf. > > nur leider gibt es "meine" software noch nicht... > da ich nicht weiter weis. bascom und hex einspielen alles kein problem. > habe auch schon kleine sachen gebaut, kenne mich mit bascom also > bisschen aus. Darum habe ich ja auch den Artikel verlinkt. Hier den Abschnitt den du dir vielleicht mal ansehen solltest: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Net-IO_Bausatz_von_Pollin#Andere_Software_statt_der_Originalsoftware_von_Pollin
