Hi, ich hoffe ich bin hier richtig ;-) Ich habe als Werbegeschenk einen USB Standby button erhalten. Dieser wird per USB Angeschlossen und löst bei Druck den Standby Modus aus bzw reaktiviert den PC aus selbigen. Leider ist die verarbeitung totaler Schrott und das ding ist in kürzester Zeit verreckt. Drinn steck eine kleine Platine und ein paar LEDs. Gern würde ich das nachbauen, mit einem ordentlichen Taster. Allerdings finde ich nirgends Infos zum Aufbau einer solchen Schaltung. Hat hier vielleicht jemand infos oder eine Idee wo ich die nötige Anleitung für eine USB Standby Schaltung finde? danke Gerald
Mhh da wird wohl beim Einstecken ein Treiber installiert, der bei Druck des Taster für ein Standby gehen sorgt. Warum verwendest du nicht den normalen Ausschalter, den kann man z.B. bei Windows auch umprogrammieren das er den Standby auslöst.
Hi, das ganze ist ein spezial Fall ;-) Ich habe einen Rechner für Steueraufgaben - der ist immer im Standy und wird einige male am Tag gestartet. Klar kann man das auch am Rechner machen, aber ich hatte mir diesen Standby schalter mit 5M Usb verlängerung einfach unter den Lichtschalter des Raumes geklebt. Sehr praktisch! Gerne würde ich jetzt eben die Schaltung nachbauen. grüße Gerald
Da kannst du am einfachsten einen KeyWarrior http://www.codemercs.com/37/?L=0 nehmen und da die Standby Taste als einzige Taste verbauen. Oder aber als Frickellösung V-USB mit HID Keys: http://www.obdev.at/products/vusb/hidkeys.html basteln. Selbst wenn du keine explizite Standby Taste hast, kannst du eine beliebige Taste z.B. durch Eventghost den Standby auslösen lassen.
Gerald L. schrieb: > Ich habe einen Rechner für Steueraufgaben - der ist immer im Standy und > wird einige male am Tag gestartet. Wer hat, der hat.
Die KeyWarrior8/16 haben die Power Taste direkt als Eingang vorgesehen, da muss nicht mal was programmiert werden.
Funktioniert das Reaktivieren eigentlich problemlos? Ich habe mich daran mal eine halbe Ewigkeit versucht und aufgegeben. Scheinbar sind die meisten PCs nicht dazu in der Lage, per USB aufgeweckt zu werden. Würde mich über genaue Infos freuen.
blubb schrieb: > Scheinbar sind die > meisten PCs nicht dazu in der Lage, per USB aufgeweckt zu werden. Normalerweise gibt es im BIOS eine Option, mit der man das einstellen kann.
So einfach ist es leider nicht. Es gibt unzählige PCs und Notebooks ohne diese Option.
Wenn die Option vorhanden ist, funktioniert sie in der Regel. An meinem HTPC klappts problemlos, ich wecke den über einen RC5 Fernbedienempfänger mit dem FT232R auf.
Ersmal reparieren dann neubauen. Mach doch mal Foddos und sach was kaputt is. An die Platine kannste ja nen neuen Schalter tüddeln zB.
Grundsätzlich ist das aufwecken kein problem: Ja es gibt im BIOS bei manchen eine Art Hauptschalter. Danach gibt es bei Windows eine Einstellung in den Energieeinstellungen oder, wie bei mir, bei Linux die Option das Wakeup pro USB Eingang einzeln zu erlauben. Den Button habe ich bereits zerlegt, der eigentliche Schalter ist allerdings saublöd mittig auf der Platine und sieht eher aus wie ein großer Lötklecks. Wenn es ein SMD Schalter o.Ä. wäre hätte ich ihn einfach ausgetauscht. danke für die Anregungen, Lunex
Dann löteste da einfach 2 Drähte an und das kommt dann stilecht in son Not Aus Schalter.
Guten Abend, @Martin Wende <sarcastic> Ts-ts-ts, Noteinrichtungen mißbrauchen ??? Das gibt mindestens 25 Rutehiebe auf die nackten Fußsohlen ... </sarcastic> Gruß Martin
