Hi. Ich weiß, dass USB nicht für 6V spezifiziert ist, aber würde 6 V den Geräten wirklich schaden? Es sollen 6V auf einen USB Hub gegeben werden, um mehrere USB UMTS Sticks trotz langem Kabel (5m) ausreichend zu versorgen. Die Geräte sind eh "Außerhalb der Specc" von der Stromaufnahme her, so dass dass die Langen Kabel erstrecht Probleme machen. Weil dann noch mehrere Sticks am Hub dran hängen, wird das Problem nochmals verschärft. Oder würdet ihr euch das nicht trauen, und die Stromversorgung lieber mit 5V modden? Also die Kabel kurz vorm Stick auftrennen, um 5V von einem Netzteil mit ordentlich Dampf und über größeren Querschnitt (2x0,5mm² bis 2x0,75mm²) bereit zu stellen. mfg
Das Problem wird sein, dass die Geräte nicht immer Strom ziehen. Bei wenig Strom sinkt der Spannungsabfall über die Leitung und du bist eindeutig über der Spec. Ob die Sticks das mitmachen musst du wissen. Hast du denn wirklich Probleme mit den Sticks, dass die nicht mehr laufen? Ich würde erst einmal bessere Kabel verwenden. Alles andere läuft ausserhalb der Spec und kann abrauchen.
>Es sollen 6V auf einen USB Hub gegeben werden, um mehrere USB UMTS >Sticks trotz langem Kabel (5m) ausreichend zu versorgen. Geh einfach in die Kirche und bete das es geht. Mehr kann man dazu nicht sagen.
Naja, 6V sind nu auch nicht soo viel mehr als 5V, deswegen dachte ich, dass es eventuell gehen könnte. Habs aber nicht ausprobiert, weil ich eben nicht weiß, ob das gut geht. Alternative wäre halt, die Kabel kurz vor den Sticks aufzutrennen, und mit ordentlich Querschnitt dort direkt 5V einzuspeisen.
Die 4 UMTS Sticks ziehen, wenn alle 4 online sind und Traffic drüber geht, samt Hub und Netzteil etwa 26 Watt (also an der 230V Steckdose gemessen)
usb hub dazwischenschalten mit extener stromversorgung. im normalfall ist diese intern so verschaltet dass die externe stromversorgung "gewinnt", also keine rückwirkung auf den pc hat. da könntest du dann auch 6v auf den hub geben ohne angst um den pc zu haben.
M. schrieb: > Naja, 6V sind nu auch nicht soo viel mehr als 5V, deswegen dachte ich, > dass es eventuell gehen könnte. Habs aber nicht ausprobiert, weil ich > eben nicht weiß, ob das gut geht. Pfui, Pfui, Pfui! Ich hoffe, dass Du niemals ein Produkt entwickelst, was wirklich verkauft wird (und ich möglicherweise sogar kaufe). Eine Spec ist eine Spec und die ist einzuhalten. Bei USB liegt liegt die Spg. bei max. 5,25V. Wenn Du einen zu hohen Drop auf der Leitung hast, musst Du eben eine bessere Leitung wählen, oder Deine Schaltung so dimensionieren, dass sie auch bei niedrigeren Spannungen funktioniert. Alles andere ist Pfusch!
Ja, die 5,25V sind mir bekannt. Ich glaub, dann werde ich erst mal mit 5,25 V testen, ob das schon ausreicht. Evtl setz ich auch einfach den 4 Fach Hub mit 30cm Kabeln vor die Sticks, und bau noch nen 12V-5V DCDC Wandler mit ins Outdoor Plastikgehäuse.
> Die 4 UMTS Sticks ziehen, wenn alle 4 online sind und Traffic drüber > geht, samt Hub und Netzteil etwa 26 Watt Um mehrere Gerätemit hohem Stromverbrauch an einem USB Port zu betreiben, verwendet man Hubs mit Netzteil. Die Verbraucher müssen mit kurzen oder dicken Kabeln an den Hub angeschlossen werden. Das sollte Dein Problem lösen. USB Festplatten werden immer mit ganz kurzen oft auch auffällig dicken Kabeln geliefert. Das machen die Hersteller nicht einfach nur aus Spaß an der Freude. Erhöhte Spannung auf das Kabel zu geben ist äußerst riskant und sicher nicht zielführend. Du vermutest zu viel Verluste auf den Kabeln. Diese Verluste hängen vom Laststrom ab, der nicht konstant ist. Deine SPeichermedien funktionieren sicher nicht zuverlässig, wenn die Stromversorgung allzu sehr schwankt.
M. schrieb: > Naja, 6V sind nu auch nicht soo viel mehr als 5V, deswegen dachte ich, > dass es eventuell gehen könnte. Habs aber nicht ausprobiert, Wieder einer der nix weis und fremddenken läßt! 5 + 20% = 6 Wenn du an der Tanke 20% mehr für Sprit zahlen musst, dann ist das auch nicht soo viel mehr??
Auf dem Ladegerät für ein neues iPad steht 5,5V/12W ist aber ein seehr dünnes Kabel......
iPad schrieb: > Auf dem Ladegerät für ein neues iPad steht 5,5V/12W ist aber ein seehr > dünnes Kabel...... Tja, angebissenes Obst fault halt schnell. Fighting dumpness schrieb: > Wenn du an der Tanke 20% mehr für Sprit zahlen musst, dann ist das auch > nicht soo viel mehr?? Der Vergleich ist richtig gut :-) M. schrieb: > Oder würdet ihr euch das nicht trauen, und die Stromversorgung lieber > mit 5V modden? ich würde mich das sofort trauen. Also DEINE Geräte mit 6V zu betreiben. Bei meinen eher nicht. Wie 'moddet' man eigentlich eine Stromversorgung? Indem man blaue Kühlkörper draufklebt und die mit einem Led Stroboskop beleuchtet?
Udo Schmitt schrieb: > Wie 'moddet' man eigentlich eine Stromversorgung? Indem man blaue > Kühlkörper draufklebt und die mit einem Led Stroboskop beleuchtet? Hm, also, ich würde dat Dingens erstmal ordentlich tieferlegen... So vom Tisch auf den Fußboden oder so...
> Udo Schmitt schrieb: > Wie 'moddet' man eigentlich eine Stromversorgung? Indem man blaue > Kühlkörper draufklebt und die mit einem Led Stroboskop beleuchtet? Nein, man muß nur die Amper hoch skillen, siehe Beitrag "Amper hoch skillen?" Nicht ganz ernst gemeinte Grüße Michael
Tiefer legen, Amper skillen... hehe lol. Aber mal im Ernst, hab mich nun auf 5,2 V beschränkt. 5,2 V reichen schon, wenn der Hub auf der Seite von den UMTS Sticks sitzt, und ich die 5,2 V über den Netzteilanschluss vom Hub mit 0,5mm² und 1000 uF Pufferkapazität einspeise.
M. schrieb: > Naja, 6V sind nu auch nicht soo viel mehr als 5V, deswegen dachte ich, > dass es eventuell gehen könnte. Das würde ich eher nicht wagen. 5-Volt-ICs haben bei ihren Absolute Maximum Ratings meist maximal 5.5 Volt Versorgungsspannung angegeben. Wahrscheinlich arbeiten die Sticks zwar schon mit 3.3 Volt und einem Spannungsregler, aber sicher kann man sich da nicht sein.
M. schrieb: > Die 4 UMTS Sticks ziehen, wenn alle 4 online sind und Traffic drüber > geht, samt Hub und Netzteil etwa 26 Watt (also an der 230V Steckdose > gemessen) Ist bei dem Hub ein getaktetes Netzteil dabei? Was hast du genommen um die Leistung zu bestimmen? Die billigen Leistungsmessgeräte haben mit Schaltnetzteilen oft ein Problem. Bei meinem Baumarktteil muss ich noch eine Glühbirne dazu schalten, um den Wirkanteil soweit zu erhöhen, dass die MEssungs halbwegs hinkommt.
M. schrieb: > Tiefer legen, Amper skillen... hehe lol. > > Aber mal im Ernst, hab mich nun auf 5,2 V beschränkt. > > 5,2 V reichen schon, wenn der Hub auf der Seite von den UMTS Sticks > sitzt, und ich die 5,2 V über den Netzteilanschluss vom Hub mit 0,5mm² > und 1000 uF Pufferkapazität einspeise. Thomasderbastler skillt ohhhmpaaiiiireee
Tilo Lutz schrieb: > Was hast du genommen um die Leistung zu bestimmen? Es stimmt schon, dass die Dinger gewaltig Strom brauchen, ich hatte einen von der Telekom, der funktionierte an einigen USB-Schittstellen garnicht oder unzuverlässig, und 2 weitere hat er nach einigen Wochen zerstört. War eindeutig ein Problem der Stromversorgung, da war auch so ein tolles Kabel mit 2 USB-Steckern zur Lösung aller Probleme dabei, hat aber auch nichts geholfen. Gruss Reinhard
