Hallo ich hab ne frage , ich habe meine erste schaltung mit diesem mcu gebastelt programm mit bascom erstellt, versorgt wird er mit 3,3v es funktioniert fast alles wie erwartet aber... geht an einem i/o out der pegel hoch zieht er gemessen von 0,18v auf 0,96v hoch ?? sollte der nicht mindestens auf 3v ziehen ? hab ich was falsch gemacht? gruss kurt
Nubu schrieb: > geht an einem i/o out der pegel hoch zieht er > gemessen von 0,18v auf 0,96v hoch ?? > sollte der nicht mindestens auf 3v ziehen ? Hallo Kurt, ja, sollte er – zumindest ganz grob bis etwa 3 Volt, wenn der Mikrocontroller mit 3,3 Volt betrieben wird. Wird der Pin, an dem du misst, durch irgendwas belastet? Widerstand, Leuchtdioden...? Liegt die Betriebsspannung während der Messung wirklich auf 3,3 Volt? Ist der Ausgang des Pins konstant auf High gelegt, oder wechselt er eventuell ganz schnell zwischen Low und High? Zeigt das Messgerät etwas ein, wenn du es auf Wechselspannung schaltest und einen Kondensator in die Messleitung hängst?
Ja es hängt ne led mit vorwiderstand gegen masse dran aber ich hab den spannungsabfall da dran gemessen, da es der einzige verbraucher ist sollte....naja ..3v... gruss kurt
Port nicht auf Ausgang gestellt (DDRB Register). Das Problem kommt hier alle 2 Wochen.
Hi Pin auch auf Ausgang gestellt oder nur das Portregister aktiviert? MfG Spess
AHHHHHHHHHHHHHHHHHH Mist Ja! DANKE! Register ja, aber falsch eingetragen ,DANKE!
