Von Cesys gibt es die USB-Messbox CEBO-LC. Weiß jemand was da für eine CPU verbaut ist? Kann man ggf. die Software anpassen?
Matthias W. schrieb: > Weiß jemand was da für eine > > CPU verbaut ist? Wenn Du Dir das OEM-Modul ansiehst, siehst Du dass da ein ARM von ST verbaut ist. Bleibt also nicht viel. STR7, STR9 oder STM32 (eher unwahrscheinlich, da Gerät älter)
Gregor B. schrieb: > Wenn Du Dir das OEM-Modul ansiehst, siehst Du dass da ein ARM von ST > verbaut ist. laut Blockschaltbild muss es ein ARM mit USB sein, 3 Parallel-Ports und 12bit DA-Wandler.
denkbar wäre ein ADuC7026 mit 80 pins. http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADuC7019_20_21_22_24_25_26_27_28_29.pdf Da gäbe es 4 DACs mit 12bit und sogar einen schnellen 12bit ADC, der wohl nicht verwendet wird (externer 16bit-Wandler mit PGA und MUX).
zu ST habe ich mit DACs auf die Schnelle das gefunden: STM32F051 with DAC, Comparator and Touch Sensing (Up to18 keys - Key, slider and wheel) STM32F052 with USB Device Der Baustein hat jedoch offenbar beides.
Scheint dann doch eher ein STM32 zu sein, bei denen gibt es reichlich mit USB und DAC F0 F1 F2 F3 F4 L1 ...
