Hallo liebes Forum, ich brauche für meine Schaltung eine Spannungsstabilisierung. Die Eingangsspannung bewegt sich zwischen 3,3V - 4,2V (LiPo-Akku). Kann mich bei der Spannung des Akkus auch täuschen, wenn dann bitte korrigieren. Am Ausgang darf die Spannung minimal 2,9V und maximal 3,1V betragen. Die Stromaufnahme der Schaltung liegt im Bereich von 30-40mA. Die meisten Spannungsregler sind dafür ja eher ungeeignet, wegen des hohen Dropout. Mit einer Z-Diode habe ich es bereits schon versucht, jedoch ändert sich die Ausgangsspannung zu stark und die min.- und max.- Werte der Ausgangsspannung werden über- und unterschritten. Hat jemand noch eine Idee wie ich diese gute Spannungsstabilisierung hinbekomme? Ich danke Euch schonmal im vorraus! Gruß E lek tro nik
Hallo. So auf die Schnelle fällt mir da ein Step-Down-Wandler ein. Weiß aber nicht ob dies zu deiner Anwendung passt...
Ich brauche eine Stabilisierung für eine Schaltung mit einem Nokia 6100 Display mit EPSON Controller. Das ganze soll kompakt und mobil werden und deshalb der LiPo-Akku. Zur Not könnte man nur die Spannung erhöhen bzw. evtl könnte ich eine andere Spannungsquelle nehmen, aber besser wäre es mit einem LiPo-Akku. Der Kontrast des Displays schwankt ziemlich stark mit der Versorgungspannung. Ideal wären 3V, wobei Versuche bei mir gezeigt haben das es noch bei 2,9 und bis 3,1V gut ablesbar ist. Deshalb diese Genauigkeit.
E lek tro nik schrieb: > Eingangsspannung bewegt sich zwischen 3,3V - 4,2V (LiPo-Akku). > Am Ausgang darf die Spannung minimal 2,9V und maximal 3,1V betragen. > Die Stromaufnahme der Schaltung liegt im Bereich von 30-40mA. Also 3.3V .. 4.2V auf nominal 3.0V bei eher kleinem Strom. > Die meisten Spannungsregler sind dafür ja eher ungeeignet, wegen des > hohen Dropout. Dann nimm halt einen low dropout Typ (LDO). Bei max 40mA kommen die mit weit weniger als den 300mV aus, die du hast. Für konkrete Typen siehe Standardbauelemente: Spannungsregler Schaltregler sind angesichts der eher geringen Spannungsdifferenz und des geringen Stroms nicht empfehlenswert. Zumal ein Linearregler von 3.3V auf 3V auch 91% Wirkungsgrad hat und bei 4.2V auf 3V immerhin noch 71%. Das muß ein Schaltregler erst mal schaffen. XL
In der Liste der Standardbauteile stehen allerdings die UltraLoDrop Kandidaten gar nicht bei den Linearreglern drin. Für dich wären der LT1761, LT1962 und LT1763 interessant. Bei 50mA kommst du unter 150..250mV drop aus. Nimm dir Regelbare Version und stell sie per Widerstände auf 2,9V ein oder nimm eine fertige 3,0V-Version. Der LT1962 hat etwa die 200mV@50mA und der LT1763 hat bei 25°C etwa 150mV und erst bei 125°C um die 230mV drop.
Der LP2950 (erster Eintrag auf obiger Liste) ist als 3.0V-Typ erhältlich (LP 2950 ACZ3,0, EUR 0,33 bei Reichelt). Und kommt im bastlerfreundlichen TO-92. Je nach Hersteller liegt die typische Dropout-Spannung bei 40mA zwischen 250mV und 300mV. Paßt also. Wenn es wirklich auf jedes Millivolt ankommt, dann eben die einstellbare Variante und auf 2.9V gehen. XL
LP2981-29DBVR noch sicherer: Ausgangsspannung 2.9V, Strom 100mA, Dropout 200mV.
