Hallo alle zusammen, muss für meine Projektarbeit ein Hardware Reset machen, welcher den Mikrocontroller stm32f103zc reseten soll und dann nach 140ms wieder anlaufen soll. Meine Auswahl fiel auf ein STM811 bzw. STM812. Sie unterscheiden sich nur im active-low-reset bzw. active-high-reset. welches der beiden muss ich nehmen??? Ich weiß das dieses IC an den NRST-Pin des Mikrocontrollers angelegt werden muss. Dieser Pin ist nach dem Eval-Board negiert... vielen dank
Wozu? Der STM32F103xF hat das doch schon intern: "POR, PDR, and programmable voltage detector (PVD)" Die 140ms machst Du dann einfach durch eine Delayschleife am Anfang des Main. Peter
Peter Dannegger schrieb: > Die 140ms machst Du dann einfach durch eine Delayschleife am Anfang des > Main. Das unterscheidet sich aber schon vom Resetzustand.
Warum nicht einfach einen 555-Timer im Monoflop-Betrieb zweckentfremden? mfg mf
minifloat schrieb: > Warum nicht einfach einen 555-Timer im Monoflop-Betrieb zweckentfremden? > mfg mf Jo, genau der richtige Ansatz. Damit den ResetPin für die 140 msec auf Reset Zustand halten.
Bocki schrieb: > reseten soll und dann nach 140ms wieder > anlaufen soll Hallo, uralt aber ideal: TL7705. Spannungsüberwachung, Zeit einstellbar durch Kondensator, und Resetausgang in beiden Polaritäten. Gruss Reinhard
minifloat schrieb: > Warum nicht einfach einen 555-Timer im Monoflop-Betrieb zweckentfremden? Ein IC, der weder definiertes Einschaltverhalten, noch Unterspannungserkennung hat, eignet sich so gut als Reset, wie eine Mikrowelle als Kühlschrank. Peter
