Hi, ich wollte mit der C-Control programmieren und dazu brauche ich diesen EE-Prom: http://www.conrad.de/ce/de/product/198849/?insert=62&insertNoDeeplink&productname=C-Control-Speichermodul-mit-EE-Prom-32-kB Allerdings ist dieser nicht mehr verfügbar bei Conrad. Gibt es eine Alternative?
Das kommt darauf an ob Du eine Leiterplatte herstellen kannst. Die 24LC512 haben sie auf Lager und der Schaltplan ist auch da...
Dafür ist die Zeit leider zu kurz. Es müsste am besten ein Alternativ-Modul sein.
Jim schrieb: > Dafür ist die Zeit leider zu kurz. > Es müsste am besten ein Alternativ-Modul sein. Dann würd ich schon mal anfangen zu suchen.
Jim schrieb: > Dafür ist die Zeit leider zu kurz. Das ist 'ne geschätzte halbe Stunde Arbeit mit einer Lochrasterplatine, Fädeldraht, dem Steckverbinder und neben zwei IC-Sockeln noch zwei SMD-Kondensatoren.
So ein Modul hast du doch in höchstens einer halbe Stunden selber gebastelt. Ein bischen Lochraster, 1 Stiftleiste die EEProm und Kupferlackdraht. Das schaffst du noch vor der nächsten Kaffeepause... ... Mist zu langsam ...
Danke für die schnellen Antworten. Werde das Modul jetzt doch selber "bauen". gab eine Lochraster-Platine die direkt zum Board passt, darauf werde ich dann den EEPROM löten. Danke!
Rene Schube schrieb: > Ein bischen Lochraster z.B. so wie im Bild, Adapter RAM statt Flash. Gruss Reinhard
Hi, meine Teile sind mittlerweile angekommen. Hab mir jetzt folgendes bestellt: http://www.conrad.de/ce/de/product/150234/?insert=62&insertNoDeeplink&productname=IC-serieller-EEPROM-Microchip-24LC256-IP-Gehaeuseart-DIP-8-Format-Kapazitaet-256-kBit-Organisation-32-K-x-8 http://www.conrad.de/ce/de/product/198861/?insert=62&insertNoDeeplink&productname=C-Control-Experimentiermodul-260 Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich den EEPROM richtig auflöte und anschließe.
Jim schrieb: > Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich den EEPROM richtig auflöte > und anschließe. In der Conrad-Moduldoku http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/198849-as-02-de-Speichermodul_64kB.pdf auf Seite 24 ist der Schaltplan des Speichermoduls angegeben. Du hast nur einen EEPROM anstatt 2 und die Pinbelegung deines EEPROMS musst du noch mit dem Schaltplan abgleichen, aber im Prinzip ist es das. Das Mäuseklavier bzw. die Jumper samt zugehörigen Pullup Widerstände kannst du zur Not auch durch direkte Adressverdrahtung des EEPROMS von A0-A2 gegen GND bzw. VCC ersetzen.
Danke für die Info. Werde mich morgen direkt an die Arbeit machen. Zum EEPROM. Hatte vorsichtshalber 3 Stück bestellt.
Hi, vielen Dank für die Hilfe. Habe das Board bestück und verdrahtet. nachdem ich es angeschlossen hab, konnte ich den EEPROM beschreiben. Danke!
