Ich habe in der Werkstatt eine LED-Lupe mit weißen LED sehr hell. Kann ich unter dieser Lupe die Filme auf eine photobeschichteten Platine montieren?
Weiße Leds sind eigentlich kurzwellige Leds, bei denen die weisse Mischfarbe durch in den verschiedenen Farben fluoreszierende Stoffe erzeugt wird. Insofern sind sie nicht unbedingt ideal geeignet. Ich würde an deiner Stelle einen Test fahren. Kleine Platine 10min unter das Licht, dann eine normale Belichtungsreihe darüber und entwicklen. Alles andere ist Spekulation solange du nicht die Datenblätetr der Leds hast.
Gemnauer Udo Schmitt schrieb: > Weiße Leds sind eigentlich kurzwellige Leds, bei denen die weisse > Mischfarbe durch in den verschiedenen Farben fluoreszierende Stoffe > erzeugt wird. Geneur gesagt: Blaue LEDs mit gelbem Phosphor. Gibt dann je nach Wellenlänge der blauen LED und des Phosphors die verschiedenen CRI. Schau die die Spektralkurve einer hellen blauen LED an - dann sollte Deine Frage beantwortbar sein (je nachdem welche Wellenlänge Du benötigst). rgds
R. Schreiber schrieb: > auf eine photobeschichteten Platine > montieren? Mit Fotolack oder Folie beschichtete Platinen werden normalerweise unter Gelblicht verarbeitet (da gibts spezielle Folien z.B. für Fenster und Leuchtstoffröhren), alles andere - weiss, blau, UV - ist ein Risiko. Gut geeignet wären orangerote LEDs. Gruss Reinhard
R. Schreiber schrieb: > Ich habe in der Werkstatt eine LED-Lupe mit weißen LED sehr hell. Kann > ich unter dieser Lupe die Filme auf eine photobeschichteten Platine > montieren? Mir ist die Frage nicht ganz klar.... Willst Du verhindern das was belichtet wird oder belichten?
@ coldtobi Er will bei der Montage der Folie etwas sehen, das alle Glühbirnen und alle Leuchtstofflampen UV-Strahlung abgeben dachte er sich dass LEDs mit einer recht geringen Bandweite (bei rot, grün, blau) ja kein UV-Spektrum haben. Diese Überlegung stimmt bei RGB-LEDs, es gibt aber auch weiße LEDs mit einer Dominant-Wavelength von 380nm.
Geht aufgrund des hohen Anteils von blauem Licht eher nicht. Es braucht zum belichten kein uv!
B.A. schrieb: > Diese Überlegung stimmt bei RGB-LEDs, es gibt aber auch weiße LEDs mit > einer Dominant-Wavelength von 380nm. does not compute. vielleicht den Begriff falsch verwendet?: http://en.wikipedia.org/wiki/Dominant_wavelength Es mag zwar weiße LEDs mit ner dominant wl von 380nm geben, lt definition. Sinn macht es aber nicht. Siehe auch 3.5 Anmerkung 1 von http://www.osram.hu/_global/pdf/Professional/LED/LED_Systems/Application_notes/Application-Notes_ZVEI-Publication-LED-Definitions.pdf Meinst Du die Peak-Wellenlänge des blauen dies? Auf jeden Fall ist mir eine konvertierte LED die mit 380nm gepumpt wird unbekannt. Würde mich aber dann sehr interessieren.... Normal wäre ca. 460nm... tobi
BOT: Wahrscheinlich ist die Justage schnell genug, dass nichts passiert. Der Lack braucht ja doch einiges an Energie bis er durchentwickelt ist. Kann man ja mal ausprobieren, z.b an einem Rest, wie lange eine Entwicklunb brauchen würde...
@ tobi Ich habe gerade mal nach meinen LEDs gesucht und nicht mehr bei eBay gefunden. Nach umstellen auf die .com Adresse hab ich trotzdem nichts im Laden gefunden. Als ich jetzt zusätzlich auf "Englisch" als Sprache im Firefox gestellt hatte war wieder alles da ... komisch. http://www.ebay.com/itm/50-PCS-10mm-40-0-5W-5-Chips-White-LED-100mA-290000mcd-/330591885963?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4cf8cfda8b Da steht zumindest: Dominant Wavelength IF=100mA min: 0.3 max: 0.34 Ich hatte da auch mal so ein Spektrum gesehen, da gab es einen ganz eindeutigen Peak bei 380nm. Es wäre mir natürlich lieber wenn es einfach blaues licht wäre und kein UV Zeugs.
B.A. schrieb: > Ebay-Artikel Nr. 330591885963 > > Da steht zumindest: > Dominant Wavelength IF=100mA min: 0.3 max: 0.34 Jetzt vesteh ich's wie Du drauf kommst:-) Nun: Der Chinese der das verhöckert hat nicht viel Ahnung von Licht. Der verwechselt grundsätzliche Dinge und die Spec ist irgendwie hackelig. Ich würd die(se) LEDs (deswegen) nicht (dort) kaufen... Beispiele: - storage temp bereich kleiner als der operatinal temp bereich. - Aus dem Abstrahdiagramm ist nicht ersichtlich wie er auf 40° kommt. FWHM ist eher bei 70° (also meinentwegen +-35°) Dann spezifizieren die alle optischen Eigenschaften beim "absolute maximum rating".. Auch nicht seriös... Aber am besten ist das sie scheinbar die dominant wavelength mit den Farbkoordinaten im CIE1931 Farbraum verwechseln.... Hinweise drauf is der Wert (0.3 ... 0.34) und das X und Y davor... Das wäre dann auch weiss, sowas wie 5500-7500K (aus'm Farbschuh rausgeschätzt)
Danke tobi für die Information, auf diesen Farbraum wäre ich nie gekommen. Ich hatte mir die LEDs damals gekauft, der Öffnungswinkel ist wirklich ca. 40° (hab gerade noch mal eine angemacht und grob nachgemessen) und damals waren sie auch die hellsten und günstigsten LEDs die es gab. Jetzt gibt es ja diese 10W bis 100W LEDs welche auf einem Kühlblech aufgelötet sind. Ich habe mir eine Taschenlampe mit den 100mA LEDs gebaut, die Montage ist recht aufwändig und die Kühlung trotzdem nicht so gut. Eine 10W LED mit einem Reflektor und einem einfachen kleinen Southbridge-Kühler ist da viel billiger und schneller herzustellen. Also kann ich davon ausgehen dass da keine für die Augen schädliche UV-Strahlung austritt ? Hat mal jemand ein Datenblatt von den 10W LEDs die es bei eBay für 8 Euro im 5er Pack gibt?
B.A. schrieb: > Also kann ich davon ausgehen dass da keine für die Augen schädliche > UV-Strahlung austritt ? Indem du das Datenblatt studierst (und wenn da solcher Quatsch drinsteht wie eine dominante UV-Wavelength für weisse LEDs dann diese LEDs keinesfalls verwenden). Aber LEDs können das Auge auch ohne UV schädigen, weil sie gewisse Ähnlichkeiten mit Lasern haben: das native Licht der LED ist ziemlich monochromatisch und die strahlende Fläche ist meistens sehr klein, daher wird das Licht im Auge sehr scharf fokussiert, und bei den heutigen LED-Leistungen kann leicht die Netzhaut beschädigt werden. Du solltest also dafür sorgen, dass du nie in die LEDs hineinschauem kannst. Das gilt schon für 5mm-LEDs mit einigen Candela. Gruss Reinhard
