Hallo, ich habe hier eine FX2-Schaltung nachgebaut mit minimaler Beschaltung: - noch kein EPROM - 2 x Pullups für I2C - 24 MHz Oszi - USB Bus-powered - USB B-Buchse - 3.3V Regler - div. Kleinzeug Wenn ich das Gerät an den USB anschließe, startet die Treiber-Installation (Windows Update wird durchsucht). Er findet aber keinen Treiber. Ausserdem habe ich die Cypress Suite USB 3.4.7 installiert. Den Treiber in den entsprechenden Ordnern nimmt er auch nicht. Jetzt frag ich mich, ob die Schaltung in Ordnung ist, da er ja immerhin die Installationsroutine startet und einen Treiber sucht. Oder macht das Windows 'reflexartig'? Gruß Klaus
Kleiner Nachtrag: Am CLKOUT (Pin5) liegen ca. 12 MHz an. Das wäre die halbe Taktfrequenz. Stimmt das? Falls ja, sollte der FX2 doch eigentlich laufen...
Nee, der muss schon mit 24MHz laufen. Beliebter Fehler: Es wird kein 24MHz Grundton Quarz verwendet. Obertonquarze gehen nicht. Guck mal mit USBView mit welcher VID/PID der sich "anmeldet".
Danke Christian für die Antwort, aber das Problem war, dass überhaupt kein Treiber geladen wurde. Weder durch die Online-Suche, noch mit Hilfe der Cypress USB Suite. Ich hatte nur ein unbekanntes Gerät im Manager. Ich habe jetzt auch noch diese ISO-Datei (500 MB+) heruntergeladen und gebrannt. Nach einer Komplett-Installation war da ein weiterer Ordner für Treiber. Diese hat er jetzt genommen - sehr komisch aber es funktioniert nun. Jedenfalls wird das Gerät erkannt, wie das dann jetzt mit der Programmierung aussieht werd ich sehn. Gruß Klaus
Klaus schrieb: > VID/PID: 0x04B4 und 0x8613 Das ist dann völlig korrekt, wenn der unprogrammirt ist. Mittlerweile gibts bei Cypress auch einen signierten x64 Treiber für den unprogrammierten FX2. Im Windows Update gibts den natürlich nicht.
