Expression is not constant. ERROR.
Gast #2953479
Hey,
ich bin gerade dabei eine Countdown file zu schreiben. Ich bekomme aber
in Line 55 immer folgenden Fehler:
ERROR:HDLCompiler:411 - "/home/gu95din/Master1/IC_Design/Countdown.vhd"
Line 55: Expression is not constant.
Kurzer Hintergrund: Das Signal hour und das Signal min werden durch die
Countdownsteuerung verändert und sollen als String an die main-Datei
zurückgegeben werden. Ich habe die Integer Signale hour und min eben
getestet, ob sie ein oder zwei stellig sind, um immer ein jeweils
zweistelliges Stringsignal am Ausgang zu bekommen.
Any ideas ?
Der Fehler sitzt bei dem 'image(hour)? Kann nicht gehen, ist (weil hour
sich eben während des Laufs ändern kann) eine dynamische Berechnung, was
nur in der Simulation geht, aber nicht in der Synthese. Da musst du wohl
oder übel selber eine Funktion/Entity schreiben, die das nach ASCII
konvertiert.
Der ganze Code sieht mir auch danach aus, als würdest du sonst eher C
programmieren ;)
Gast #2953774
Okay, gibt Sinn. Danke dir. Dass heißt, bei statischen bzw. constanten
Signalen würde das Attribut 'image gehen (oder besser gesagt, es
funktioniert nur bei solchen?)?
Und ja, du hast schon recht. Bin noch Neuling in VHDL. Woran siehst du
das denn ? Es ist doch eigentlich alles synchron oder nicht ?
Gast #2953800
> konvertiert.
> programmieren ;)
Noch was:
Ist es denn gar nicht möglich die Buchstaben als Character zu übergeben
? Also denkst du, die beste Variante ist es, binäre Signale zu übergeben
oder denkst du an eine Möglichkeit, mithilfe einer Funktion die Integer
in Character umzuwandeln ? Also so ähnlich:
case INTEGERZAHL is
  when 0      => w <= '0';
  when 1      => w <= '1';
  when 2      => w <= '2';
end case;
#2953808
> Dass heißt, bei statischen bzw. constanten Signalen würde das Attribut
> 'image gehen (oder besser gesagt, es funktioniert nur bei solchen?)?
Die Synthese ist gegenüber der Simulation deutlich eingeschränkter. Das
trifft insb. eingebaute Funktionen, deren Implementierung in HW entweder
gar nicht absehbar oder sehr komplex werden könnte. Ein typisches
Beispiel wäre eine while-Schleife mit variabler Abbruchbedingung (von
Signalen abhängig). Wenn die innerhalb eines getakteten Prozesses steht,
heisst das ja, dass die Schleife das Ergebnis in einem Takt liefern
muss. Und das würde bedeuten, dass die HW für ALLE Schleifendurchläufe
parallel synthetisiert werden müsste. Nur weiss man gar nicht, wieviele
das sind...
Mit zur Synthesezeit konstanten Eingaben kann der Synthesizer das
Ergebnis natürlich vorab ausrechnen.
> Woran siehst du das denn ?
zB. an der Nutzung von Strings. Wie sollen die den in HW dargestellt
werden? 4*20*8Bit Ausgänge oder wie? Dann "if rising_edge(uni_enable)"
im ungetakteten Prozess... Das geht gar nicht... Auch der Stil der
gesamten Statemaschine (wenn sie überhaupt so geht...) ist arg
gewöhnungsbedürftig.
Desweiteren ist die Methode, Zustandsfortschaltung und Berechnung des
neuen Zustands in zwei (oder gar drei) getrennen Prozessen zu machen,
zwar akademisch gern gesehen, hilft aber auch nicht unbedingt bei der
Entwicklung.
