Hallo, laut http://www.icrobotics.co.uk/wiki/index.php/Turning_the_Raspberry_Pi_Into_an_FM_Transmitter lässt sich mit einem kleinen Stück Software aus dem Raspberry Pi (http://www.raspberrypi.org/) ein FM Transmitter machen. Mal abgesehen davon, dass es vermutlich illegal ist, mit was für Störungen ober/unterhalb der angestrebten Frequenz (z.B. 100 MHz) müsste man beim Betrieb rechnen?
Habs gerade eben ausprobiert. Genial! Die Audioqualität ist sogar ganz gut. Störungen ... naja, so +/- 500kHz geht das Signal schon :) Nicht schlecht für 300 Zeilen C ...
Hallo, > ... mit was für Störungen > ober/unterhalb der angestrebten Frequenz (z.B. 100 MHz) müsste man beim > Betrieb rechnen? Ganz einfach: Da es sich fast um ein Rechtecksignal handelt, erzeugt das Oberwellen bis über 1 GHz mit n*Sendefrequnez (also bei 100 MHz, 200 , 300 ...usw.). Diese sollten zumindest ausgefiltert werden. Wenn zudem, wie dort beschrieben nur 30cm Draht als Antenne verwendet wird ist die Abstrahlung der Oberwellen besonders "effektiv". Dies führt zu schädlichen Störunmgen z.B. von Radaren der DFS, was sehr unangenehme Folgen haben wird! MfG Angie
Werner Heisenberg schrieb: > Hab mal ein Video gemacht ... Sehr eindrucksvoll dieses wackelnde, unscharfe Bild. Welchen Vorteil hat das gegenüber einem reinen Soundtrack?
Naja, man sieht zumindest beim Durchscannen dass die Nachbarfrequenzen über nen relativ großen Bereich dicht sind.
