Wirkungsgradmessung bei LEDs
OP (Firma: dm2sh) #2953995
ich habe eine Idee wie man evtl. recht einfach den Wirkungsgrad einer
LED messen könnte:
Die Messung erfolgt indirekt über die Wärmeentwicklung. Die LED selbst
ist der Temperatursensor. Die Messung erfolgt in mehreren Schritten.
Die Temperatur wird anhand der Vorwärtsspannung gemessen. Mehrere
kleiner Ströme werden eingespeist und die Spannungen gemessen. Die
Strom-Spannungs-Kennlinie gibt Auskunft über die Temperatur. Der Wert in
°C ist nicht relevant.
Es kann die Messung der Grundtemperatur (Umgebungstemperatur) erfolgen.
Das ist aber nicht notwendig.
Die LED erhält einen Betriebsstrom. Der Strom, bei dem der Wirkungsgrad
gemessen werden soll. Strom und Spannung werden gemessen/gespeichert,
die Leistung ermittelt. Nach einiger Zeit wird die Temperatur gemessen
(aus der Strom-Spannungs-Kennlinie). Das abgestrahlte Licht trägt nicht
zur Erwärmung bei.
Im nächsten Schritt wird hochfrequente Wechselspannung an die LED
angelegt. Die Spannung ist so niedrig, dass die LED nicht leuchtet.
Durch dielektrische Verluste erwärmt sich der LED-Chip. Die eingebrachte
Leistung wird gemessen und zyklisch wird auch die Temperatur über die
Strom-Spannungs-Kennlinie indirekt gemessen. Der Pegel wird iterativ so
angepasst, dass die gleiche Temperatur, d. h. die gleiche
Strom-Spannungs-Kennlinie auftritt, wie im ersten Schritt, wo die LED
leuchtete. Die Leistung wird abgespeichert.
Nun haben wir zwei Leistungsangaben, also einmal mit Lichtabgabe und
einmal ohne Lichtabgabe, die zur gleichen Temperatur führen. Daraus den
Wirkungsgrad zu errechnen ist ja dann keine Kunst mehr.
Ob das gut/genau klappt?
Es müsste ja eine elegante Low-Cost-Methode sein?
Hat das schon mal jemand versucht?
Gibt es ein Patent dazu?
Gast #2954016
Wahrscheinlich nicht, GaAs ist ein für Höchstfrequenzen geeignetes
Material, das wäre sicher nicht so, wenn es merkliche dielektrische
Verluste hätte. Ich schätze, so kann man allenfalls Wärme im Bereich µW
zuführen, während es sich im Normalbetrieb um W handelt.
Gruss Reinhard
Persönliche Seite #2954050
Halte ich für gewagt, aber man kann ja mal überlegen.
Ein paar Punkte sind mir aufgefallen:
1. Du willst die Temperatur der LED messen, stationär, d.h. im
thermodynamischen Gleichgewicht. Das wird verdammt schwierig und
ungenau, da du jeden Luftzug berücksichtigen musst. (Peking Effekt: In
Peking fliegt ein Schmetterling los und bei uns wirds deswegen schlecht
Wetter)
2. im zweiten Schritt "Die Spannung ist so niedrig, dass die LED nicht
leuchtet". Such' mal den Knick an einer Diodenkennlinie...
3. Mach mal eine Fehlerrechnung.
D.h. stelle alle notwendigen Gleichungen etc. zusammen. So lange, bis du
nur noch eine Formel hast:
Wirkungsgrad = "Formel mit vielen Messwerten"
Jetzt mach Annahmen, wie genau du die einzelnen Messwerte erfassen
kannst, es ist z.B. nicht ganz einfach, Strom mit mehr als 10e-3 Fehler
zu messen. Und schätze ab, welche Werte du wohl messen wirst.
Jetzt zur Fehlerrechnung:
Leite die Formal nach dem 1. Messwert ab. In die Ableitung setzt du
jetzt deine angenommenen Messwerte ein und multiplizierst das dem
entsprechenden Absolutfehler des Messwerts nach dem du abgeleitet hast.
Das ergibt den absoluten Fehler, verursacht durch die Ungenauigkeit des
ersten Messwerts. Genau genommen musst die möglichen Fehler nach oben
und unten separat betrachten.
Mach das mit jedem Messwert.
Und zähle die absoluten Messfehler nach oben und unten jeweils zusammen.
Was kommt raus?
OP (Firma: dm2sh) #2954057
Falsch, das war ja nur zum hochheizen gedacht, hochfrequent. Gemessen
wird ja mit normalem Strom.
Man kann ja auch den Gradienten zu Beginn der Erwärmung messen.
Persönliche Seite #2954095
schon klar. Aber bei welcher Spannung leuchtet eine LED nicht mehr?
Wenn Vorwärtsstrom fließt leuchtet sie. Wenn du negativ vorspannst wird
der intrinsiche Bereich größer. Die dabei sinkende Sperrschichtkapazität
hilft nicht wirklich beim Heizen.
Könnte man machen, aber jetzt rechne das erst mal durch, mit der
Fehlerrechnung. Dann sehen wir ja ob das überhaupt was werden kann.
Ich erinnere mich gut an ein Physik-Praktikum. Da gabs öfter so
Ergebnisse wie Ergebnis 0.3  Fehler +/- 1
An der Fehlerrechnung sieht man auch sehr schön, welche Ungenauigkeiten
wie stark zum Fehler beitragen, wo man also mit besseren Messgeräten
nachbessern könnte und wo das vergebens ist.
Gast #2954172
Vielleicht mit einem Kalorimeter?
1. Die LED befindet sich in der Mitte eines mit Flüssigkeit gefüllten
Gefäßes, das als Kalorimeter dient.
2. Die Flüssigkeit wie auch die Gefäßwände sollten das sichtbare Licht
weitgehend ungeschwächt passieren lassen. Die Gefäßwände sollten
thermisch gut isolieren. Dieses Kalorimeter muß in einer nicht
reflektierenden Umgebung (bspw. einem genügend großen, innen schwarzen
Kasten) betrieben werden, um zu verhindern, daß reflektiertes sichbares
Licht zurück in Gefäß nud Flüssigkeit geworfen wird (und so zur
Erwärmung beiträgt).
3. Entsprechend den üblichen kalorimetrischen Verfahren kann über die
Messung der Erwärmung der Flüssigkeit die von der LED abgegebene
Wärmemenge bestimmt werden. Das ist die thermische Verlustleistung der
LED. Die Leistung des sichtbaren Lichtes geht in diese Messung NICHT
wesentlich mit ein, dieses Licht durchdringt die Flüssigkeit und das
Gefäß ohne (nennenswert) zur Erwärmung der Flüssigkeit beizutragen.
4. Unter der Annahme, das die Leistung sämtlicher anderer
elektomagnetischer Strahlung, andere als Infrarotstrahlung und
sichtbares Licht, vernachlässigbar klein sind, muß die Leistung des die
LED verlassenden sichtbaren Lichtes der Differenz:
 (Elektrische Leistung) - (kaliometrisch bestimmte Wärmeleistung)
entsprechen.
5. Zur Verifikation des Punkt 4. kann gezeigt werden, daß die Summe der
abgestrahlten thermischen Leistung und der Leistung im Bereich des
sichtbaren Lichtes (weitgehend) der zugführten elektischen Leistung
entspricht. Auf zwei Arten:
5a. Die Flüssigkeit wird einfach undurchlässig für sichtbares Licht
gemacht (Chemiker fragen - die schütteln bestimmt geeignete "Tröpfchen"
oder "Pülverchen" locker aus dem Ärmel). Dann muß die kaliometrische
Messung eine größere Wärmemenge ergeben - gemäß dem Gesetz der
Energieerhaltung muß die Leistung im Bereich des sichtbaren Lichtes
jetzt vollständig "zu Wärme(menge) umgesetzt" werden!
5b. Alternativ kann alles des Gefäß verlassende Licht zurückreflektiert
werden - bspw. durch Umwicklung mit Alufolie. Oder durch Anbringung der
Alufolie innen auf den Gefäßwänden, um den Meßfehler durch eine
veränderte Wärmeabstrahlung des Gefäßes zu verringern.
#2954197
Hmm, ist das nicht alles recht kompliziert? Erwärmung durch einige Watt
Leistung im Bastelkeller messen...
Der klassische Weg ist doch die Messung in einer Ulbrichtkugel. Fassen
wir das mal zusammen:
- eine leere Kugel mit zweckmässigem Durchmesser (sagen wir 20cm)
- innen weiss gestrichen (ideal: mit Bariumsulfat)
- 3 Löcher: einmal für Photozelle (hier würde ich halt ein einfaches
Luxmeter verwenden), einmal für Hilfslampe (hier eine 5W Halogenlampe
mit stabilisierter Versorgung z.B. Lab-NT-Hilfsspannung), einmal für
Prüfling
- 2 Blenden im inneren: 1. vor der Hilfslampe sodass kein Direktlicht
auf die Messzelle und auf den Prüfling fällt, 2. vor der Messzelle,
sodass kein direktlicht vom Prüfling auf die Messzelle fällt.
2 Möglichkeiten des Messaufbaus:
- Variante a: der Prüfling befindet sich aussen und gemessen wird das
was in die Kugel reinleuchtet
- Variante b: der Prüfling befindet sich in der Kugel (hängt am Kabel)
und die Prüflingsöffnung wird verschlossen.
Ablauf der Messung Variante b (a sparen wir uns):
1. Ohne Prüfling wird bei verschlossener Kugel der Wert mit
eingeschalteter Hilfslampe gemessen ($wert_leer).
2. Prüfling plazieren und NICHT einschalten, dann Wert mit Hilfslampe
messen ($wert_voll).
2a. $Substitutionsfehler = $wert_leer - $wert_voll (ergibt das durch den
Prüfling und dessen Gehäuse etc. absorbierte Licht)
3. Prüfling einschalten, Hilfslampe ausschalten, Prüfling messen
($wert_prüfling)
4. $wert_prüfling - $Substitutionsfehler = $Zwischenergebniss
Das Zwischenergebniss entspricht im Grossen und ganzen dem gesuchten
Lichtstrom. Wichtig ist diese Messung einmal mit einer bekannten Lampe
($phi_normal) als Strahlungsnormal zu kalibrieren.
$kaliber = $phi_normal / $zwischenergebniss_mit_normallampe
beim eigentlichen Prüfling:
$phi_prüfling = $zwischenergebniss * $kaliber
Im Bastelkeller könnte man das nun einfach in nem weis angestrichenen
Schuhkarton und eben einem Luxmeter als Messzelle bewerkstelligen.
Fertig ist die Laube. Wichtig ist eben die Hilfslampe und die Messzelle
mit einer kleinen Pappscheibe abzublenden.
Das problematischste ist wohl das Normal zu beschaffen. Vielleicht
reicht da erstmal einfach eine 12V Halogenlampe mit 10W am Lab_NT.
Dürfte um 30% Absolutfehler sein und für Vergleichsmessungen um 10%
daneben liegen.
Wenn man die Radiometrische Strahlungsleistung des Prüflings kennt,
müsste man bei vergleichbarem Spektrum mit Luxmeter als Messzelle auch
halbwegs auf die Radiometrischen Werte kommen (wegen des vorhandenen
v_Lambda-Filters). Bei Erwärmung misst mal ja abgestrahltes IR mit als
Emission.
bye uwe
