Brauchen die STM32 alle VCC/VSS Anschlüsse
OP #2954117
Hallo Leute,
heute habe ich meine erste Platiene mit einem STM32 aufgebaut. Leider
habe habe ich beim Löten etwas gepatzt und ein Lötpad abgerissen. Die
VSS3 und VCC3 Pins sind jetzt nicht connected. Ich habe mir gedacht,
bevor du das Ding jetzt nochmal komplett neu aufbaust, probierst du mal
es zu flashen! Und siehe da es läuft trotzdem. Jetzt meine Frage: laut
Appnote müssen alle vier VCC/VSS Paare mit Spannung versorgt werden. Ist
das wirklich so? Wofür sind die einzelnen Spannungsversorgungen? Dass
der ADC eine eigene benötigt verstehe ich ja aber warum hat der STM32
insgesamt vier plus ADC ? Was funktioniert nicht wenn wenn ich VCC3/VSS3
weglasse? Es handelt dich genau um einen STM32L152RBT6
Danke schonmal für die Hilfe
ja, die versorgen wer weiß was für interne Gruppen mit Spannung. Kann
sein das der eine GPIO vielleicht funktioniert aber bei allem anderen
kann es schlicht und ergreifend zum hardfault kommen ohne das du
softwaretechnisch irgendwas gemacht hast.
Vermutlich wird der µC sich garnicht konfigurieren lassen wenn er merkt
das irgendwo die Spannung nicht richtig ankommt.
Aber vielleicht klappts ja bei deiner Applikation. Kannst du nicht mit
etwas lötzinn den Pinn "wiederbeleben"?
#2954144
Prinzipiell: natürlich sollten die alle angeschlossen sein.
Ist es ne Bastelplatine: miss mal mit nem Ohmmeter, ob die intern
verbunden sind. Kann sein, kann nicht sein. Falls ja, kannst du es so
probieren. Problematisch kann es trotzdem werden. Kommt aber sicher auch
auch auf die Strombelastung der Ports an.
Falls nein: auf jeden Fall irgendwie reparieren (Fädeldraht).
OP #2954147
Hi Sven,
danke für die Antwort. Ich bin was das Löten angeht ein absoluter
Grobmotoriker. Den STM habe ich auch nicht selber bestückt. Zum Glück
habe ich da einen netten Menschen, der mir da hilft. Der hat erst wieder
am Donnerstag Zeit und wollte denn versuchen das Teil mit etwas Draht
wieder zu beleben. Weil ich es einfach nicht lassen konnte, habe ich
trotzdem einfach mal geflasht und mich gewundert, dass er sich bespielen
lässt. Die Frage hier war nur damit der nette Helfer vielleicht doch
hätte verschont werden können.
OP #2954150
Hallo Joachim,
auch dir vielen Dank für deine Antwort. Ich werde das morgen mal messen.
Ist ist eine Bastelplatiene für ein Semsterprojekt. Ich habe auch noch
nicht alle Funktionen getestet. Das war heute ein langer Tag!! Wie
gesagt Donnerstag wird sich heraustellen ob die Platiene zu retten ist.
Vielleicht ist eine Drahtbrücke ja auch garnicht notwendig.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2954220
Marco Gi schrieb:
> Jetzt meine Frage: laut Appnote müssen alle vier VCC/VSS Paare mit
> Spannung versorgt werden. Ist das wirklich so?
Wenn da im Datenblatt an einem Pin PortB.5 steht, ist dann da wirklich
PortB.5 angeschlossen? Ja?
Wenn da im Datenblatt an einem Pin Vcc steht, ist dann da wirklich Vcc
angeschlossen? Ja!
Das kann dir nur der Chipdesigner sagen. Evtl. sagt er es für die ADCs.
Bei anderen geht er nur davon aus, dass sie angeschlossen sind, wie es
im Datenblatt steht...
> Was funktioniert nicht wenn wenn ich VCC3/VSS3  weglasse?
> Lötpad abgerissen. ... Und siehe da es läuft trotzdem.
Zum Hintergrund, und warum das heutzutage oft solche "Paare"sind:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/14-Entkopplung
BTW: die Schaltung würde vermutlich auch ganz ohne Blockkondensatoren
laufen. Kann man die dann weglassen? Ja, man kann! Man darf sich dann
nur nicht wundern, was da für eigenartige Fehler auftreten...
