Hallo Kennt jemand Scannermodelle bei denen der bewegliche "Scannkopf" auf beiden Seiten geführt wird. Sozusagen zwei Linearführungen hat, sofern man diese Metallstangen so bezeichnen darf. Lg
Verschoben durch Admin
Ich meine, dass der HP Scanjet 3 auf beiden Seiten des Schlittens eine Führung hat(te). Ich hab noch so ein SCSI-Monstrum im Schrank zum Ausschlachten und schaue nacher mal nach.
hallo Danke für deine Antwort. Wenn man einmal weiß wonach man suchen muss ist es immer leichter. HP Scanjet 3p,HP Scanjet 3c sollten laut google bilder beidseitig geführt sein. Jetzt muss ich nur noch solche finden. Bei ebay gibts welche, mit dem Nachteil, dass man aus Österreich so viel für den Versand bezahlt. Kennt noch wer andere Typen? Lg
Je älter und je teurer (damals), desto größer ist die Wahrscheinlichkeit. Aber: Was willst Du erreichen? Was willst Du mit den Stangen und dazu passenden Sintergleitlagern anstellen?
möglicherweise leiterplatten direktbelichten. Nicht das ich so viel ätze, aber ich finde das interessant. Das wäre die einfachste Möglichkeit Bewegung in eine Richtung (x) zu realisieren. Zwei Führungen deshalb um ausreichend Stabilität zu erhalten. Außerdem werde ich auf beiden Seiten Schrittmotoren platzieren um so wenig wir möglich spiel zu haben. Für y stelle ich mir vor auf den scann-schlitten eine Führung eines Druckers zu bauen. Um Laserdiode kümmere ich mich erst im Anschluss an die Bewegungsrealisierung. Ich weiß das es Zeit brauchen wird das alles zu realisieren, und auch Rückschläge zu erwarten sind. Aber es gibt bereits solche Geräte also werd' ich auch an der einen oder anderen Stelle Hilfe und Tipps finden. Zu den Scannern: Muss wohl zuerst einmal recherchieren in welcher Reihenfolge dir Produkte so auf den Markt gekommen sind. Habe auch an so alte (A4)Stiftplotter gedacht, aber keinen gefunden. Außerdem glaube ich, dass die Scanner stabiler sind. Lg
Scanner sind auf 1/4800" genau, was willst du daran noch verbessern ?
Bloss hat ein Scanner eine Lampe die alles beleuchtet,
damit kann man kein Muster belichten.
ok da hast du dann wohl recht . Die Lampe kommt weg. Das ganze ist mit Isolationsfräsen vergleichbar, nur das eine BluRay Diode die Stellen belichtet statt fräsen. Lg
Hallo Fals jemand zufällig einen HP Scanjet 5p zu Hause hat, könnte er/sie mir bitte nachsehen, ob er 2 Linearführungen hat. Das sind, wenn man durch das Glas schaut jeweils rechts und links eine Metallstange. Lg
hannes schrieb: > dass man aus Österreich so viel > für den Versand bezahlt. Mit www.logoix.com bleiben die Versandkosten in vernünftigem Rahmen.
Hallo Hannes, Microtek hat sowas gebaut, habe selbst noch so ein Urviech - unverwüstlich! Schau mal in der Bucht: Microtek Scanmaker 6400 XL DIN A3, teuer ist ja wie immer.. - erscheint mir aber doch bezahlbar. Gruß Jochen
hannes schrieb: > Für y stelle ich mir vor auf den > scann-schlitten eine Führung eines Druckers zu bauen. Beitrag "Re: Direktbelichten mit BluRay"
