Guten Tag, ich habe ein ds1302 der mir dir Zeit halten soll. Habe ihn nach folgender schaltung aufgebaut und betreibe ihn mit einem Arduino Uno R3. Es ist mir möglich die Zeit zu setzen, der DS1302 speichert diese dann auch. Es ist mir möglich die Zeit zu lesen und zu verarbeiten. Es ist mir nicht möglich die Zeit auf dem DS1302 weiterlaufen zu lassen. Es ist als ob dieser chip alles kann was ich benötige, bis auf die hauptfunktion, die Zeit selbstständig weiterzählen zu lassen. Wenn ich lese, bekomme ich immer die Zeit die ich gesetzt habe. Ausschnitt aus meinem Code ist gerade nicht verfügbar, glaube ich aber auch nicht notwendig. Habe mir eine Testumgebung aufgebaut, in der ich die zeit schreibe (kalppt), warte, und dann die zeit lese (klappt). Am arduino sollte es nicht liegen, da ich ja alles mit dem chip machen kann. Bräuchte mal einen denkanstoß woran es liegen könnte. ps: wenn ich den 32.768hz uhrenquarz wegnehme, kann ich das oben beschriebene immernoch machen (logisch weil er den nicht braucht um lesen/schreiben zu können), was aber bedeuten würde, dass die fehlerquelle quarz nicht ausgeschlossen ist, denn zum zeit weiterlaufen lassen benötigt er den doch, oder? gruß, Dankeschön
Tristan Pajtler schrieb: > Die hatte ich vergessen einzufügen.. sorry: > http://www.maximintegrated.com/images/qv/2685.gif Super. Das ist die Schaltung wie sie sein SOLLTE! Und was hast du tatsächlich aufgebaut? Leute. Es hilft nicht bei der Fehlersuche, wenn ihr Links auf Web-Seiten postet, auf denen man sehen kann, wie die Dinge sein SOLLTEN. Irgendwas ist bei euch anders, denn sonst würde das ja funktionieren. Du schickst ja auch nicht die Hersteller-Pläne von Citroen in deine Werkstatt, wenn du ein Problem mit deinem C4 hast, sondern bringst DEIN Auto höchstpersönlich vorbei.
Das CLOCK HALT FLAG ist richtig gesetzt? Peter
Hallo, Ich wette du hast nicht das "clock halt"-bit auf 0 geschrieben. Defaultmäßig ist dies auf 1 und die Zeit zählt nicht. siehe Datenblatt: "CLOCK HALT FLAG Bit 7 of the seconds register is defined as the clock halt (CH) flag. When this bit is set to logic 1, the clock oscillator is stopped and the DS1302 is placed into a low-power standby mode with a current drain of less than 100nA. When this bit is written to logic 0, the clock will start. The initial power-on state is not defined." mfg alex, EDIT: Wohl etwas zu spät xD
Danke erstmal :) Ich habe diese schaltung gepostet, da ich keine andere vor verfügung habe, jedoch sind das eine hand voll drähte, welche, da kannst du mir glauben, ich richtig zusammengesteckt habe. Alle haben geschrieben, dass es dieses halt-bit sein könnte, jedoch geht es quasi, wenn man von der testumgebung wieder weggeht zum richtigen bertieb, um den code in dieser zip: http://www.instructables.com/files/orig/FSG/S7YD/H1YOHHOJ/FSGS7YDH1YOHHOJ.rar dort wird 2x dieses halt flag gesetzt (auf false). das kann es nciht sein, obwohl es sich verdammt danach anhört :/ Habe auch schon so späße wie rtc.halt(true); delay(2000); rtc.halt(false); //auspobieren getestet, aber es will nicht anspringen. Gibt es eine Möglichkeit zu testen ob der quarz defekt ist? Der ist zwar neu aber, hab den so im verdacht :/
Tristan Pajtler schrieb: > Danke erstmal :) > > Ich habe diese schaltung gepostet, da ich keine andere vor verfügung > habe, jedoch sind das eine hand voll drähte, welche, da kannst du mir > glauben, ich richtig zusammengesteckt habe. Wenn ich auf Fehlersuche gehe, dann glaube ich erst mal gar nichts! Und das solltest du dir auch zu eigen machen. Geglaubt wird nichts. Alles und jedes wird überprüft. Und erst wenn es überprüft wurde und als Fehlerursache definitiv nach der Überprüfung ausscheidet, dann wird dieser Punkt zu den Akten gelegt.
Tristan Pajtler schrieb: > Gibt es eine Möglichkeit zu testen ob der quarz defekt ist? Der ist zwar > neu aber, hab den so im verdacht :/ Klar, mit dem Oszi mal an den zwei Kontakten messen!
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Tristan Pajtler schrieb: >> Danke erstmal :) >> >> Ich habe diese schaltung gepostet, da ich keine andere vor verfügung >> habe, jedoch sind das eine hand voll drähte, welche, da kannst du mir >> glauben, ich richtig zusammengesteckt habe. > > Wenn ich auf Fehlersuche gehe, dann glaube ich erst mal gar nichts! > Und das solltest du dir auch zu eigen machen. > Geglaubt wird nichts. Alles und jedes wird überprüft. Und erst wenn es > überprüft wurde und als Fehlerursache definitiv nach der Überprüfung > ausscheidet, dann wird dieser Punkt zu den Akten gelegt. Okay, schrient ein weiser rat zu sein den ich befolgen sollte :) Nico ... schrieb: > Tristan Pajtler schrieb: >> Gibt es eine Möglichkeit zu testen ob der quarz defekt ist? Der ist zwar >> neu aber, hab den so im verdacht :/ > > Klar, mit dem Oszi mal an den zwei Kontakten messen! Hab ich leider nicht, jedoch ein DIMM, was passiert wenn ichs damit veruchte?
Tristan Pajtler schrieb: > Hab ich leider nicht, jedoch ein DIMM, was passiert wenn ichs damit > veruchte? Das klappt nicht, geht nur mit 'nem Oszi!
Was für einen Quarz hast Du denn im Einsatz? Erfüllt dieser die Vorgaben aus dem Datenblatt der RTC?
Datenblatt meines Quarzes: http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=B400%252FHC49U.pdf;SID=11UFGHin8AAAIAAD6JKuI359871569ca29666bc59ebe4ea729712 Datenblatt ds1302: http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A200%252FDS1302%2523DAL.pdf;SID=11UFGHin8AAAIAAD6JKuI359871569ca29666bc59ebe4ea729712 Im Datenblatt des Ds1302 steht folgendes: "The Crystal selected for use sould have a specified load capacitance (CL) of 6 pF." Das habe ich übersehen.. es heißt aber "should have", also muss es dann sein? Ist es überhaupt möglich dass der ds1302 ohne diese 6pF keinen clock empfängt? Edit: Oh, woanders im Netz steht "A 32.768 kHz Crystal with a 6 pF load capacitance is needed (sold separately)."
Tristan Pajtler schrieb: > "The Crystal selected for use sould have a specified load capacitance > (CL) of 6 pF." > Das habe ich übersehen.. es heißt aber "should have", also muss es dann > sein? 'Should have' ist in Datenblätter oder technischen Dokumenationen nichts was man sich aussuchen kann. 'Should have' ist fakultativ. In der deutschen Übersetzung bedeutet das "muss haben"
Mh okay :/ Warum findet man so viele DS1302-Schaltungen ohne diesen Kondensator? Wie muss ich diese kapazitive Last schalten? Linkes schaubild, oder rechtes oder noch anders? http://www.laogu.com/news/upload/img/2006_9_14_17_30_12_3.gif //Was ist, wenn ich nur 10 pF zur zeit da habe? Was ist, wenn ich nur 100 nF zur zeit da habe? Gruß!
Da das sie Kapazität der Quarzes ist und nicht ein extra Kondensator. Die ist mit im Datenblatt angegeben. ;) Gruß Carsten
Und was mache ich da nun? :/ Brauche ich einene neuen Quarz?
Hast Du vielleicht 'nen Frequenzgenerator oder 'nen Mikrocontroller da, mit dem Du die RTC taktest (anstelle des Quarzes)?
Uhrenquarz verwenden.
Hast du keinen alten Videorekorder/Radiowecker/Quarzuhr/Satreceiver zum
wegwerfen?
Überall da drin sollte ein passendes Uhrenquarz stecken.
Nico ... schrieb: > Hast Du vielleicht 'nen Frequenzgenerator oder 'nen Mikrocontroller da, > mit dem Du die RTC taktest (anstelle des Quarzes)? Ich hab echt einen µC den ich programmiren könnte :) Wie sähre denn ein code aus, der 32,768 kHz erzeugt? :/ Thomas Forster schrieb: >> Und was mache ich da nun? > > Uhrenquarz verwenden. ..aber das ist doch ein Uhrenquarz!
Tristan Pajtler schrieb: > Arduino Uno R3 Tristan Pajtler schrieb: > Wie sähre denn ein code aus, der 32,768 kHz erzeugt? :/ q. e. d.
Des rätsels lösung :) Habe folgenden Quarz: http://www.reichelt.de/Quarze/3-2768-HC18/3/index.html?;ACTION=3;LA=5000;GROUP=B41;GROUPID=3173;ARTICLE=2376;START=0;SORT=-rank;OFFSET=500;SID=11UJfc7X8AAAIAACagMDA88e30f2ac82e92bcb0ee87eb0f99277f Dort steht : Frequenz 3,2768 MHz ...das sind 3276800 Hz! Und nicht 32768. Richtig? Habe ich vielleicht einfach einen zu schnellen Quarz?! Aber warum läuft die zeit dann nicht? PS: der chip funktioniert sobald ich einen µC den taktgeber spielen lasse!
Tristan Pajtler schrieb: > Des rätsels lösung :) > > Habe folgenden Quarz: > http://www.reichelt.de/Quarze/3-2768-HC18/3/index.... > > Dort steht : > Frequenz 3,2768 MHz > > ...das sind 3276800 Hz! Und nicht 32768. Richtig? > Habe ich vielleicht einfach einen zu schnellen Quarz?! > Aber warum läuft die zeit dann nicht? > > PS: der chip funktioniert sobald ich einen µC den taktgeber spielen > lasse! Wenn du diesen Quarz hast, dann kann das Teil nicht richtig funktionieren. Er ist 100 mal zu schnell. Aber schön, dass du den Fehler gefunden hast :) Weiterhin frohes basteln.
Alex W. schrieb: > Nimm den: > > http://www.reichelt.de/Uhrenquarze-SMD-Gehaeuse/0-032768/3/index.html?;ACTION=3;LA=446;ARTICLE=1089;GROUPID=4005;artnr=0%2C032768 Hatte an diesen gedacht: http://www.reichelt.de/Uhrenquarze-SMD-Gehaeuse/0-032768-L6/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=32847;GROUPID=4005;artnr=0%2C032768-L6;SID=11UJfc7X8AAAIAACagMDA88e30f2ac82e92bcb0ee87eb0f99277f denn der den du gepostet hast, hat eine CL von 10pf, im Datenblatt des ds1302 steht, dass der 6pF haben soll. Wird vermutlich nich viel ausmachen, aber wenn ichs jetzt richtig mache, dann ganz :) Vielen Dank an alle :)
Tristan Pajtler schrieb: > Hatte an diesen gedacht: > > http://www.reichelt.de/Uhrenquarze-SMD-Gehaeuse/0-... > > denn der den du gepostet hast, hat eine CL von 10pf, im Datenblatt des > > ds1302 steht, dass der 6pF haben soll. Wird vermutlich nich viel im db steht das er 12,5 hat :-)
mh seltsam :/ wenn man draufklickt http://www.reichelt.de/Uhrenquarze-SMD-Gehaeuse/2/index.html?;ACTION=2;LA=3;GROUP=B46;GROUPID=4005;START=0;OFFSET=500;SHOW=1;SID=11UJfc7X8AAAIAACagMDA88e30f2ac82e92bcb0ee87eb0f99277f dann oben rechts bei "lastkapazität" 6pf auswählt kommt der den ich gepostet hab. wenn man dann draufklickt steht, er habe 12,5 :/ Im datenblatt steht: Load Capacitance: min:6 max:12,5 warum kann sich die denn ädnern?
Habe mir einen von einem lokalen elektronikshop gekaufen, klappt 1a :) An die Nachwelt: Hatte schlichtweg den falschen Quarz. Danke an Alle.
