Multiplizieren geht schief
OP #2954527
Moin,
ich mach hier gerade erste Versuche mit gemischtem Code aus C und
Assembler. Beim "Inlinen" muß ich dem Compiler sagen welche Register ich
zerschmettere, gilt das auch für Assembleraufrufe aus C heraus?
Irgendwie hab ich das Gefühl ich zerschieße alles was rumliegt.
Allerdings stürzt der ATMega nicht ab sondern holpert seltsam umher...
Gast #2954556
Stell' mal 'nen Schild: Vorsicht Stufe dann hört das Stolpern auf.
Ich benutze das Studio 4. Unter "Help->avr-lib Reference Manual" findest
Du Beispiele (Example Projects) zur Zusammenarbeit von C und S.
Unter den FAQ findest Du auch einen Artikel zum Thema: "What registers
are used by the C compiler?"
Keine Ahnung, ob sich die obigen Komponenten bei den derzeitigen
Versionen noch so vorhanden sind.
Moderator Persönliche Seite #2954599
> zerschmettere
Deinem Geholpere nach zu urteilen, würde ich dir empfehlen, erst
einmal einen riesegroßen Bogen um den Inlineassembler zu machen.
Der ist ein mächtiges Werkzeug, aber absolut nicht anfängertauglich.
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit brauchst du ihn auch
gar nicht, sondern hast vielleicht nur vergessen, die Optimierung
des Compilers einzuschalten.
Gast #2954601
Da mußt du dich selbst drum kümmern.
Das ist wenigstens mal eine der kreativeren unter den nutzlosen
Fehlerbeschreibungen.
Übrigens:  Was hat die Frage eigentlich mit dem Betreff zu tun?
OP #2954621
Ja... hm... ich hab deswegen nix gepostet weil ich glaube das es keinen
Sinn macht weil der Fehler wohl nicht direkt im Code liegt. Im Simulator
funktionieren die Code-Schnipsel wie sie sollen. Wenn ich es dann
verwurste passieren aber bizarre Dinge die keinen Sinn ergeben.
Hab hier AVR-Studio 6 und habe Code der mit dem AVR Assembler
geschrieben wurde auf gcc übersetzt. Schon das war mit viel
Kopfschütteln begleitet. Und jetzt passieren wieder so komische Sachen.
Hab jetzt noch zusätzlich das Status-Register gepusht, es wird aber
nicht besser.
Der Code an sich funktioniert wenn auch die Kommentare sich auf ältere
Zeilen beziehen. Lediglich die beiden:
   lsl r24 ; port for 6522 address x2
werfen alles durcheinander.
Wenn ich die Multiplikation x4 stattdessen in main() durchführe dann
geht's.
syncronize_PHI2_wrt:
push  r1
push  r0
in    r0, 0x3f
push  r0
push  r22
push  r24
  ;part 1 synchronisation macro
;  next instruction after macro is at tcnt=7, OC2=1
;           you are here | at end of macro
;           _ _ _ _ _ _ _V_                 _ _
; Phi2  _ _|               |_ _ _ _ _ _ _ _|
; tcnt  6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1
23
24
; 500ns/phase, 62.5ns/count
25
26
phi2_syncloop_wrt:
27
28
29
30
   out _SFR_IO_ADDR(PORTC), r24
31
   lds  r0, TCNT0 ;      in    r0, 0xB2; TCNT0
32
   sbic  _SFR_IO_ADDR(PINB),4   ;sbic  PIND,7     sbic  pind,7            ;wait for phi2 low
33
   rjmp  phi2_syncloop_wrt
34
   ldi   r30,lo8(gs(phi2_synctable_wrt));  ldi   zlo,lo8(phi2_synctable)
35
   ldi   r31,hi8(gs(phi2_synctable_wrt));   ldi   zhi,hi8(phi2_synctable)
36
  add   r30,r0              ;calculate offset cycles
37
  ijmp
38
39
  ;.if ((PC & 0xff) > 0xf8  ) ;keep table on same page - avoid adc zh,zero  ...AVR Ssyntax
40
  .if ( ( __AVR_2_BYTE_PC__ & 0xff) > 0xf8  ) ;keep table on same page - avoid adc zh,zero
41
  .align 8 ; new page
42
  ;.org  ((__AVR_2_BYTE_PC__ + 0x100) & 0xff00   ...AVR Ssyntax
43
  .endif
44
45
phi2_synctable_wrt:            ;delay -1 cycle for each count in tcnt
46
   nop                     ;0/1 - tcnt=0/OC2=1
47
   nop                     ;1/1
48
   nop                     ;2/1
49
   nop                     ;3/1
50
   nop                     ;4/1
51
   nop                     ;5/1
52
   nop                     ;6/1
53
;  next                     7/1 - output to next cycle, input from previous cycle
54
55
;part 2 synchronized write
56
57
;                    output data valid +
58
;      address valid +                 |
59
;     after sync +   |                 |
60
;                |   |    _ _ _ _ _ _ _|_ _ _ _ _ _ _
61
; chip select _ _|_ _|_ _|             |             |_ _ _
62
;         _ _ _ _V_  |              _ _V_ _ _ _ _ _
63
; Phi2             |_V_ _ _ _ _ _ _|               |_ _ _ _
64
65
; tcnt    3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3
66
67
;.macro   phi2_wrt
68
69
   cbi   _SFR_IO_ADDR(PORTC),7 ;R/W     ;7/1 generate R/-W - tcnt=7/OC2=1
70
   sbi   _SFR_IO_ADDR(PORTC),6   ;CS = 1  ;1/0 CS strobe high >300ns before phi2
71
   nop2                    ;3/0
72
   nop2                    ;5/0
73
   nop                     ;7/0
74
   out   _SFR_IO_ADDR(PORTD),r22       ;Data out    ;0/1 precharge data to be written
75
   nop;  out   dbusddr,allon   ????  ;1/1 write data valid 125 ns after phi2 le
76
   nop2                    ;2/1
77
   nop2                    ;4/1
78
   nop2                    ;6/1
79
   cbi   _SFR_IO_ADDR(PORTC),6   ;CS = 0  ;0/0 end strobe 60ns after phi2 te
80
81
;   out   dbusddr,zero      ;data hold ends
82
83
pop    r24
84
pop    r22
85
pop    r0
86
out    0x3f, r0
87
pop    r0
88
pop    r1
89
ret
#2954632
> zerschmettere
Der Compiler ist das ganz leidenschaftslos. Sobald er das Schlüsselwort
"asm" sieht, klinkt er sich einfach aus. Für ihn haben alle (Status-/)
Register nach dem Assembleraufruf den alten Wert.
Alles, was Du zerstörst, mußt Du auch selber sichern.
Es gelten die Aufrufkonventionen des C-Compilers.
Einige Register sind zerstörbar, andere müssen gesichert werden.
Peter
OP #2954753
>Man übersetzt nicht zeilenweise Assembler in C
Ich hab nicht Assembler in C übersetzt sondern AVR Assembler-Dialekt in
vom gcc lesbaren Dialekt (kann man das so sagen?).
Was mich halt wundert, ist, daß das r24 scheinbar so kritisch ist. Oder
zB die vielen nops; wenn der Compiler da was wegoptimiert stimmt die
Tabelle die ich zur Synchronisation benötige nimmer. Ich denke aber das
ist es nicht - es scheint als ob der Fehler von ausserhalb kommt.
Aufgerufen wird mit:
extern void syncronize_PHI2_wrt(unsigned char, unsigned char);      //
6522 addr, 6522 data
im asm-File findet sich entsprechend:
.global syncronize_PHI2_wrt  ; The assembly function must be declared as
global
Die Register zur Übergabe sind:
// 1. unsigned char : R24
// 2. unsigned char : R22
Also alles eingentlich so wie es auf dem Kochrezept steht.
Wenn ich nach dem Initialisieren des 6522 dann alle paar zehntel
Sekunden nen Bitmuster für ein Hello-World-Lauflicht auf den Port lege
verschluckt sich das ganze.
  syncronize_PHI2_wrt(VIA_IOR_A, 0x01);
  wait();
  syncronize_PHI2_wrt(VIA_IOR_A, 0x02);
  wait();
  syncronize_PHI2_wrt(VIA_IOR_A, 0x04);
  wait();
  syncronize_PHI2_wrt(VIA_IOR_A, 0x08);
  wait();
wait() ist zum debuggen nur ein _delay_ms(100);
#2954815
Dann ist es doch völliger Unsinn, auf 62ns genau sein zu wollen.
Machs in C und gut is.
Man verrennt sich da gerne mal in unnötig umständliche Lösungen.
Nicht die genaueste Lösung ist die beste, sondern die ausreichende.
In 99,9% wo der Assemblerprogrammierer meint, mit Zyklen knausern zu
müssen, trifft das nicht zu. Aber um das einzuschätzen, müßte man eben
die eigentliche Aufgabe kennen.
Um in C etwas auf 62ns genau auszugeben, würde ich völlig anders
vorgehen.  Man setzt den Write-Pin auf einen Output-Compare-Pin und den
schaltet dann der Timer auf 1 Zyklus genau. Die Software muß nur alles
vorher vorbereitet haben. Ganz ohne Assembler-Gefrickel.
Man kann sogar 100 Ausgänge exakt gleichzeitg ausgeben. Man kaskadiert
einfach entsprechend viele 74HC595 und setzt mit dem Output-Compare-Pin
den Registertakt.
Peter
OP #2955294
Schnauf. Schnaubb...
Peter!
Es geht wieder wie so oft am Eingangsthema vorbei.
62 oder 62.5ns, das ist nicht der Punkt. Ich teile einfach 16MHz durch
16 und muß in den Low-Pegel eines 1MHz Taktes springen. Der ist 500ns
lang, davon müssen wir noch vorne und hinten zuammen etwa 100ns abziehen
(setup time), dann bleiben noch ca 400ns. Das funktioniert alles. Wenn
ich das multiplizieren in C löse funktioniert der Code. Nur wenn ich die
ASM- Verschiebebefehle 'lsl' einflechte funktioniert es nicht.
Mir geht's nicht um einen Workaround. Ich möchte einfach herausfinden
was in diesem speziellen Fall quer läuft.
Persönliche Seite #2955326
Fast.  Der Code wird nicht vom GCC ausgewertet, sondern vom
GNU-Assembler (gas), hier also avr-as.
Ist es nicht.  Die Funktion ist keine ISR und
- R24  muss nicht gesichert / restauriert werden
- R22  muss nicht gesichert / restauriert werden
- R0   muss nicht gesichert / restauriert werden
- SREG muss nicht gesichert / restauriert werden (Ausser evtl. I-Flag)
- R1   muss nicht gesichert und nur bei Überschreiben wieder auf
  0 gesetzt werden, etwa wenn ein MUL verwendet wurde.
Siehe ABI
http://gcc.gnu.org/wiki/avr-gcc#Register_Layout
Es ist Assembler-Code, der Compiler bekommt ihn nie zu sehen.
Wenn ISRs aktiv sind, erzeugen die einen riesigen Jitter, der die
Timing-Sequenz komplett unbrauchbar macht.
Beachte auch Effekte wie parasitäre Port-Kapazitäten etc., das kann die
Signale um mehrere Ticks verziehen.
#2955378
Bloß weiß hier keiner, warum Du das so kompliziert machst und was
"funktioniert" bedeutet.
> Nur wenn ich die
Und wieder, keiner weiß, was "nicht funktioniert" oder "holpern"
bedeutet.
Ein Funktionieren kann man erst prüfen, wenn man den Sinn hinter dem
ganzen versteht. Du steckst da drin, wir aber nicht. Wir sehen nur ein
merkwürdiges klitze kleines Teilchen irgendeines unbekannten Codes mit
unbekannter Funktion.
Mir auch nicht, sondern um Lösungen. Aber dazu muß man erstmal das
Problem kennen.
Andere im Nebel stochern lassen, bringt Dich bestimmt nicht weiter.
Peter
OP #2955412
Mein lieber Peter, ich schätze deine Kompetenz und deine große
Erfahrung. Wirklich. Aber wir wollen jetzt nicht ausdiskutieren was
"funktionieren" oder "funktionieren nicht" bedeutet, oder? Denn dann
können wir auch diskutieren ob eine "0" eine "1" ist...
Ich seh' schon - da muß ich alleine durch. Übrigens, in den
Ascii-Skizzen zum Code ist praktisch alles enthalten worum es geht. Mehr
hatte ich nicht bekommen. Aber wie gesagt - das alles hat mit dem
Problem nichts zu tun.
Ich brech jetzt ab. Vielleicht liegt's ja an mir.
Johann: Danke für die Hinweise auf die Register. Ich hatte ähnliches
vermutet, war mir aber überhaupt nicht sicher.
Danke an die anderen Helfer.
E N D E
Gast #2955418
> Aber wir wollen jetzt nicht ausdiskutieren was "funktionieren" oder
Doch, genau das will er, denn "funktioniert nicht" ist als
Fehlerbeschreibung unzureichend. Erwartest du auch, daß dein Arzt eine
Diagnose stellt, wenn du ihm am Telefon sagst, daß dir was weh tut, ohne
weitere Angabe, was, wo und in welcher Situation?
Moderator Persönliche Seite #2955501
Doch. Wenn Du in die Werkstatt gehst und sagst, "mein Auto funktioniert
nicht" und Du verschweigst, dass lediglich der elektrische Scheibenheber
kaputt ist, dann muss derjenige in der Werkstatt ziemlich lange suchen.
Ja, es liegt eindeutig an Dir. Besser wäre es gewesen, den konkreten
"funktionierenden" C-Code (also die Multiplikation und das drumherum)
dem "nicht funktionierendem" Assemblercode gegenüberzustellen.
Dann hätte das jeder mit C-Compiler bzw. Assembler nachstellen können
und evtl. auch erklären können, warum der Assembler-Code nicht 1:1 das
macht, was Dein C-Code tut.
EDIT:
Einfach ein paar Aufrufe der völlig unbekannten Funktion
syncronize_PHI2_wrt() in ein Posting zu klatschen, ohne zu erklären, was
die mit dem geposteten Assembler-Code zu tun hat, grenzt an
Unverschämtheit.
Gast #2955637
> Unverschämtheit.
Naja, die "völlig unbekannte Funktion syncronize_PHI2_wrt()" ist der
gepostete Assembler-Code, wie man an dessen erster Zeile erkennen kann.
Zum Rest deines Postings gebe ich dir recht.
Persönliche Seite #2955671
> Unverschämtheit.
Die "unbekannte Funktion" steht in Assembler:
Beitrag "Re: Multiplizieren geht schief"
Allerdings erzeugt der seltsame Prolog einen Offset, der vermutlich bei
der Synchronisation zu beachten ist — was aber nicht gemacht wird?
Um genau solche Dinge verstehen zu können, braucht es eine bessere
Beschreibung von seiten des OP; z.B verstehe ich nicht, was passiert
wenn R24 durch die LSL leer wird (und bleibt).
Ohne solche Erklärungen kann man hier bestenfalls Anmerkungen zur Syntax
machen, aber das kann der avr-as auch...
#2955684
Der Fehler wird wohl das hier sein, zumindest sehe ich keinen Sinn
darin:
> phi2_syncloop_wrt:
Letzendlich ist das Problem, daß man sich nicht die Mühe macht, in
Worten zu beschreiben, was abgehen soll.
Eine Beschreibung ist nicht nur für andere da.
Sie ist vor allem für den Programmierer selber, den Durchblick zu
behalten!
Naja, etwas Beschreibung ist ja da, aber wohl zu wenig.
Zum Verstehen muß man wohl das Datenblatt diese komischen 6522 lesen.
Ich würde lieber erst gar keine Chips aus dem Museum einsetzen. Zu der
umständlichen Programmierung kommt noch die schwere und teure
Beschaffung hinzu.
Manche Leute schreiben über jede Funktion einen Header, was sie machen
soll. Ich finde das gut.
Peter
