Hallo, ich habe mir gerade ein neues Projekt vorgenommen: eine LED-Wall. Erstmal im kleinen Stil mit 49 (7x7) RGB LEDs. Zu meiner Frage: Ist es Sinnvoller für jede Farbe einen Pinn eines µC zu belegen (für jede LED 3 Pins also insgesamt 147 Pins) oder besser mit And-Gates zu arbeiten (also quasi ein Raster mit 7 und 7 Lines, welche dann über AND-Gates die LEDs ansteuern)? Was für AND-Gates würdet ihr mir empfehlen? lg Joel
Na das kann ja was werden! Beles dich mal übers "Multiplexing". Sowas is hier essentiell. Die Wall sollteste dann aus vielen dieser 7x7 Elementen bauen und nicht als ganzes. Die bekommen dann ihre Infos von einem Zentralhirn.
Danke für eure Antworten! Ich hatte mir schon gedacht, dass es da bessere Lösungen gibt; ich hatte in der Schule auch mit Multiplexern zu tuen, kann mich nur grade nicht richtig erinnern, also danke für den Link ;) Ich hatte nicht vor ein großes Modul zu nehmen. Eher einzelne 5x5er. Ich werde mich mal einlesen! lg Joel
Joel D. schrieb: > ich hatte > in der Schule auch mit Multiplexern zu tuen FAIL! Du hast nicht verstanden worum es geht. LED Multiplexen hat mit "Multiplexern" nix zu tun.
Martin Wende schrieb: > LED Multiplexen hat mit "Multiplexern" nix zu tun. na ja, wenn der die Steuerleitungen mit einem Zähler beschaltet und den Dateineingang auf Masse legt, kann der damit auch die Spalten multiplexen.
Martin Wende schrieb: > Joel D. schrieb: >> ich hatte >> in der Schule auch mit Multiplexern zu tuen > > FAIL! > Du hast nicht verstanden worum es geht. > LED Multiplexen hat mit "Multiplexern" nix zu tun. Ich meinte damit lediglich, dass ich das Prinzip schon einmal behandelt hatte.
Meine Empfehlung sind hier eindeutig ein paar WS2803 (18 Kanal LED Treiber). Das macht die LED Wall einfach erweiterbar.
7x7*RGB Also 7 AnodenFETs und 21 Kathoden (macht 3x 74HC595 + 3x ULN2803) am SPI. Natürlich ginge auch 20 mal nen Schieberegister, das sitzt dann da wos gebraucht wird und es müssen nicht 147 Leitungen zum Prozessor. Wenn jede LED einzeln dimmbar sein soll, brauchste auf jedenfall sone LED Treiber. Multiplexen und dimmen ist schon etwas schwieriger.
