Hallo, ich würde gerne eine Kommunikation zwischen PC und µC herstellen ;-) Dazu sollte ich wenn möglich ja eine "UART" Verbindung herstellen. Hierzu gibt es jetzt einige Geräte von teuer bis sehr günstig aber was ist genau der Unterschied? http://www.ebay.de/itm/USB-auf-TTL-UART-PL2303-Kabel-Konverter-Modul-/260847397780?pt=DE_Computing_USB_Kabel_Hubs_Adapter&hash=item3cbbb76b94 für 4€ oder http://shop.myavr.de/Programmer%20und%20Bridges/mySmartUSB%20MK2%20%28Programmer%20und%20Bridge%29.htm?sp=article.sp.php&artID=42 für ca. 28€ Ja ich weiß der hier hat noch einen ISP Anschluss aber naja .... Der Preisunterschied ist schon groß!
leinad R. schrieb: > http://shop.myavr.de/Programmer%20und%20Bridges/mySmartUSB%20MK2%20%28Programmer%20und%20Bridge%29.htm?sp=article.sp.php&artID=42 > für ca. 28€ das ist ein kompletter Programmer...
Der teure ist ein Programmiergerät mit dem du den Mikrokontroller noch programmieren kannst, der günstige ist ein reiner USB-UART-Konverter
Sorry aber ich kenn mich noch nicht so super aus .... Wo genau liegt für mich jetzt der Unterschied? Ich programmier einen Atmega8 mit SiSy.
SiSy sagt mir jetzt nichts, aber ich denke mal das ist ein Progrgrammiergerät. Mit einem programmiergerät kannst du die Software, die du am PC geschrieben und compiliert hast auf den Mikrokokntroller übertragen. Die UART-Schnittstelle ist lediglich eine Schnittstelle mit der der Mikrokokntroller z.B. mit dem PC kommunizieren kann, der uC kann hiermit jedoch nicht programmiert werden. Ein Programmer ist von der notwenidgen Elektronik auch aufwendiger als eine einfache serielle Datenverbindung über UART. So kommt der Preisunterschied zu Stande
OK Danke Soetwas habe ich erwartet und gehofft. Ich programmiere meine Controller eig. mit einen ISP Anschluss und wollte den UART nur zum einstellen und auslesen (kommunizieren). :-)
leinad R. schrieb: > und > wollte den UART nur zum einstellen und auslesen (kommunizieren). dann nimm den einfacher Adapter von eBay...
Ich hab ein paar von denen hier: http://cgi.ebay.de/190685792376 Sind top. 3,3V Pegel, 5V tolerant, alle Pins herausgeführt (RTS, CTS ...), Versorgungspins für 3,3V und 5V, lässt sich direkt in ein Breadboard stecken. Der 5V Pin ist sogar abgesichert.
Werner Heisenberg schrieb: > Ich hab ein paar von denen hier: > > http://cgi.ebay.de/190685792376 > > Sind top. 3,3V Pegel, 5V tolerant, alle Pins herausgeführt (RTS, CTS > ...), Versorgungspins für 3,3V und 5V, lässt sich direkt in ein > Breadboard stecken. Der 5V Pin ist sogar abgesichert. Habe auch so einen, tadellos.
astroscout schrieb: > der günstige ist ein reiner USB-UART-Konverter ... der höchstwahrscheinlich nach den aktuellen Informationen auf der Web-Site von Prolific mit Windows 8 nicht mehr verwendbar ist. http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&pcid=41
Nimm lieber was mit FTDI-Chipsatz. Die gehen sogar bis 3Mbaud, laufen problemlos unter WinXP/Vista/7 32 oder 64 mit direktem Download der Treiber aus der Windows Treiberdatenbank. Unter Windows 8 laufen sie laut Hersteller auch, jedoch muss man da wohl den Treiber für Win7 von der Homepage laden und dann für Win8 manuell installieren. Bau dir so ein Ding mit dem FT232RL selbst, Pläne gibt es dazu genug im Netz. Sonst hier noch eBay: 140894769398 , 181023506765 , 270748929489.
