Hallo zusammen, folgendes Szenario: Ein PIC Mikrocontroller ist über 2 Ausgänge mit einem weiteren IC verbunden um diesen zu steuern. Beide Elemente (µC und IC) hängen am selben GND und 5V. Nun würde ich gerne den IC in gewissen Situationen komplett deaktivieren, sprich ihm den Strom abdrehen. Was ist hierfür die beste Methode und auf was muss ich bezüglich der 2 Steuerleitungen achten? Verwende ich einen N Kanal MOSFET als low-side Switch habe ich dann nicht das Problem, dass der µC und der IC nicht mehr den selben GND haben? Oder ist das mit dem MOSFET so oder so der falsche Ansatz?
>Was ist hierfür die beste Methode und auf was muss ich bezüglich der 2 >Steuerleitungen achten? Die Steuerleitungen auf 0 setzen bevor du den Saft abdrehst.
> Nun würde ich gerne den IC in gewissen Situationen komplett deaktivieren, > sprich ihm den Strom abdrehen. Dann müssen sowohl die Spannungsversorgung des ICs unterbrochen auch die Ausgänge vom Controller entweder ebenfalls getrennt oder (wenn möglich) per Software auf Masse geschaltet werden. Sonst kann eine Rückspeisung des ICs über die Steuerpins erfolgen, und es läuft weiter ... Die Masseleitung sollte nicht unterbrochen werden, also wird es nichts mit den N-MOSFETs. Hier muss ein (Logiklevel-) P-Kanal-FET ran. (Oder ein mechanischer Schalter ...)
Informer schrieb: > Sonst kann eine Rückspeisung > des ICs über die Steuerpins erfolgen, und es läuft weiter Das kann dann aber in beide Richtungen passieren, oder? Also wenn ich die 5V Leitung trenne und 5V auf den Steuerpins lasse genau so wie wenn ich Masse trenne und die Pins auf Masse ziehe?
