Hallo, ich habe eine BLDC-Ansteuerung und möchte an einer Stelle die Leiterbahn lokal verstärken. Am liebsten wären mir Kupferplättchen die per Pick and Place bestückt werden könnten und auf Rollen geliefert werden. Bestückung ist nur einseitig von oben. Dickeres Basiskupfer geht hierl leider nicht wegen der minimalen Strukturgröße daher möchte ich gerne diese eine Stelle lokal verstärken mir 25x4mm zu verstärkender Fläche. Hat jemand schon so was gemacht? Gibt es vielleicht schon per SMD bestückbare Kupferplätchen. Ich könnte die Fläche beispielsweise ja auch mit mehreren Plättchen bestücken die jeweils nur 4x4mm groß sind. Der Klassiker ist natürlich Silberdraht und Lötwelle. Hier habe ich jedoch keine Welle oben und Handlötung möchte ich vermeiden. Bestückung muss auch zwangsweise oben sein da ich die 3 Lowside-MOSFETs gut miteinander verbinden möchte.
Verschoben durch Admin
Hallo, Mit bestückbarem Kupfer kann ich nicht dienen, aber wäre die Stelle mit Lötpaste zu überdrucken eine Alternative? Es müsste im Prinzip nur die Schablone angepasst werden. Vielleicht sogar mit einer Stufenschablone, um etwas mehr Pastenvolumen zu haben. mfg alex,
Die Leistungsdaten von Lötpaste sind ein Witz verglichen mti Kupfer. Isabellenhütte hat einige nette "Jumper= = Ohm Brücken" werde ich mal genauer anchauen. Danke für den Tip! Normale 0R-Widerstände würden aber durchbrennen bzw. gar nicht erst leiten da das darunter liegende Kupfer weniger Widerstand hat. Kupferdraht auflöten muss ich mit dem Fertiger später abklären. Danke für den Tip!
Hansdampf schrieb: > Dickeres Basiskupfer geht hierl leider nicht wegen der minimalen > Strukturgröße Muss auch nicht sein, LP-Hersteller können auch nur bestimmte Flächen selektiv aufkupfern. Kostet halt was, aber Plättchen auflöten ist auch nicht umsonst. Muss man einfach unvoreingenommen vergleichen. Gruss Reinhard
Hansdampf schrieb: > Normale 0R-Widerstände würden aber durchbrennen bzw. gar nicht erst > leiten da das darunter liegende Kupfer weniger Widerstand hat. 1/Rges = 1/R1 + 1/R2 Der Gesamtwiderstand ist immer kleiner als der kleinste Teilwiderstand.
Hansdampf schrieb: > Normale 0R-Widerstände würden aber durchbrennen bzw. gar nicht erst > leiten da das darunter liegende Kupfer weniger Widerstand hat. Da hat wohl jemand nicht allzu gut aufgepasst in der Schule.
evtl mit rosol 3 fittingslotpaste aufmotzen hilt bei mir immer wenn die leiterbahnen etwas dünner sind danch mit einem feuchten wattestäbchen die stelle reinigen
@ bernte_one (Gast) >evtl mit rosol 3 fittingslotpaste aufmotzen hilt bei mir immer wenn die >leiterbahnen etwas dünner Dünn ist wohl eher das Grundlagenwissen und die Fähigkeit, vorherige Beiträge zu lesen. Beitrag "Re: Kupfer auf Platine lokal verstärken" http://www.mikrocontroller.net/articles/Leiterbahnbreite
Electronics'nStuff schrieb: > Da hat wohl jemand nicht allzu gut aufgepasst in der Schule. Jedem hier war klar, was der TE mit "nicht leitend" gemeint hat (vermutlich sogar dir). Aber kaum schreibt jemand, dass die Ausdrucksweise nicht ganz korrekt ist, kommst du dahergekrochen und machst auf klug. Wenn du ehrlich wärst, würdest du wohl zugeben, dass dir dieser kleine Fehler wohl sonst nicht aufgefallen wäre. @TE: Eventuell wäre ja so was etwas für dich; http://www.elektronikpraxis.vogel.de/leiterplatten/articles/263392/ Von dem genauen Preis habe ich jedoch zugegeben keine Ahnung, noch nie gebraucht ;-) Hansdampf schrieb: > Isabellenhütte hat einige nette "Jumper= = Ohm Brücken" werde ich mal > genauer anchauen. Danke für den Tip! Je nach Fertigungsvolumen des Ganzen machen die auch kundenspezifisch was. Aber das Angebot sieht auch so schon recht passabel für deine Anforderungen aus: http://www.isotekcorp.com/applications/hybrid-electric Gibt natürlich noch andere Quellen, die das kundenspezifisch fertigen. http://www.tradett.com/product/u69101p588919/shaped-copper-busbar.html Vermutlich könnte ein Metallbearbeiter da auch helfen, aber der wird es wohl nicht als Reel liefern.. Ansonsten eventuell High-Current Terminals verwenden, die gibt es ja inzwischen auch in SMD in allen möglichen Variationen. Da könnte man dann Kupferschienen aufschrauben Hängt natürlich alles vom Layout und weiteren Anforderungen an das Design sowie dem preislichen Rahmen ab ;-)
