Hallo, ich habe mir bei makerbeam.eu die Makerbeam Aluprofile bestellt. Das sind Aluprofile 1x1cm, in deren Nuten Linsenkopfschrauben kommen, um Dinge am Profil zu verschrauben. Das Gewinde ragt dann nach außen und wird von außen mit einem Schraubenschlüssel angezogen. Dabeikann man aber logischerweise den runden Schraubenkopf in der Nut nicht fixieren, und so kommt es dazu, dass der sich mitdreht und die Schrauben nicht fest werden. Kennt jemand abhilfe? Irgendeine Schmirgelpaste zur Erhöhung der Reibung zwischen Schraubenkopf und Profil? M3 Linsenkopfschrauben mit Riffeln unter dem Rand? welche mit asymmetrischen Köpfen die sich nur in eine Richtung in die Nut schieben lassen?
Verschoben durch User
Hallo, vielleicht mal mit einer Zahnscheibe oder Fächerscheibe ausprobieren. Vlg Timm
Für so was nimmt man ja auch Vierkantschrauben! ZB: http://www.habermann-schrauben.de/normteile/din-0562.php
Also auf der Webseite steht dass M3 MUTTERN ins Profil passen. D.h. es passen auch M3 Sechskanstschrauben. Die drehen sich dann hoffentlich nicht mit. Oder du steckst die Muttern ins Profil und kürzt die Schrauben exakt so, dass sie nicht über die Mutter rausstehen.
Teo Derix schrieb: > Für so was nimmt man ja auch Vierkantschrauben! > > ZB: http://www.habermann-schrauben.de/normteile/din-0562.php Die Teile auf der Webseite sind aber VierkantMUTTERN. Warum die das Vierkantschrauben nennen kann ich nicht nachvollziehen. Man kann aber auch einen Gewindestreifen nehmen wie man den oft bei 19" Baugruppenträgern verwendet. Ob die Maße dann konsistent sind kann ich nicht sagen, aber das sollte sich überprüfen lassen.
Michael S. schrieb: > Die Teile auf der Webseite sind aber VierkantMUTTERN. > Warum die das Vierkantschrauben nennen kann ich nicht > nachvollziehen. Nö wieso Die verkaufen halt Schrauben mit der Länge Null :D An Gewindestreifen hatte ich gar nicht gedacht, ist sicher die bessere Wahl bei kleinen Gewinden.
