Guten Tag, ich bin auf der Suche nach einem Programm mit welchem man möglichst mit wenig Aufwand einen Konfiguration für ein z.B. Messmainframe vornehmen kann. Zum Verständis: Es soll ein Basisgerät mit 10 freien Slots sinnvoll geführt gefüllt werden. Hierfür müssen Entscheidungen getroffen werden z.B. Max Spannung/Strom. Ob DC oder AC etc. Bestimmte Module können allerdings nicht miteinander kombiniert werden da z.B. da die Leistung des Mainframes begrenzt ist. Und natürlich nur 10 Slots zur Verfügung stehen. Gibt es ein fertiges Programm in welchem eine Beziehungs Matrix / Fragen hinterlegt werden kann, auf Basis derer dann eine Konfiguration vorgenommen werden kann. Natürlich lässt sich solch ein Programm z.B. in jeder Programmiersprache mit if/then und cases realisieren, der Aufwand ist aber nicht unerheblich. Über Tips bin ich sehr dankbar. thx
würde ich im excel machen jenachdem: wenn du das jeden tag 10 mal machen musst.. etwas aufwändiger (also mit viel automatismen) wenn du das nur 2 mal die Woche brauchst, eben mit ein paar Sachen die nicht 100% überprüft werden aber auch bei ersterem: Gehirn einschalten schadet nie..
B. G. schrieb: > einen Konfiguration für ein z.B. Messmainframe vornehmen Nennt sich Expertensystem, danach googeln. Man gibt Regeln ein, z.B. dass Gerät X und Y nicht kombiniert werden können oder dass Gerät Z eine Stromversorgung mit 15 V erfordert, usw. Das bleibt natürlich immer noch Arbeit, aber der Zweck ist das Expertenwissen auch für Nichtexperten verfügbar zu machen. Ob es dem Experten selbst was bringt ist eine andere Frage, er könnte sich damit auch selbst überflüssig machen. Gruss Reinhard
Hallo, danke für die gute fachliche Antwort, ist hier ja nicht mehr selbstverständlich :( @ Robert Das wäre auch meine erste Lösung gewesen... und kann es immernoch werden ;9 @ Reinhard Tja, wie so oft, wenn einem der richtige Begriff fehlt sucht man sich nen Wolf. Stimme ich dir voll und ganz zu. Nur ist der Experte für's konfigurieren nicht alles. Inbetriebnahme und Consulting sind in diesem Fall auch noch Bereich die nicht außer acht gelassen werden können. Damit schafft diese eine gewisse Erleichterung ;) THX
