Interrupt Problem
OP #2955645
An INTO liegt ein Synchrontakt. An Pin liegt der Datenstrom mit halber
frequenz des INT0. Sodass eine Periode im INT0 einen Bitzustand am Pin
annimmt. Jetzt lese ich den Pin auf die fallende Flanke des INT0 ein.
Kann es sein das die ISR die das Bit auswertet, nicht bis zum Ende läuft
sodass während der ISR des INT0 den INT0 neu aufruft?
Ich nutze einen Atmega2560.
Nutzen tu ich den INT0 mit folgender Einstellung.
 EIMSK |= (1<<INT0);  // INT0 aktivieren
 EICRA |= (1<<ISC01);  // INT0 auslösen bei fallender Flanke
MFG Rafi
