Erstmal ein Hallo in die Runde, mein HM-604 stellt mich vor eine Herausforderung, zu der ich gerne eure Meinung gehört hätte. Im Ausgangszustand (Ch I+II auf GND) fällt mir bei den Strahlenbildern keine Auffälligkeit auf. Auch bei der Stellung AC oder DC der Schalter für die Signalankopplung sieht alles normal aus. Gebe ich jedoch das Kalibriersignal (10 kHz, 0,2V oder 2V) auf den Eingang I oder auch II, jittert der Strahl auffallend über den rechten Bildschirmrand hinaus und das gesamte Bild wird in der Ebene unruhig. In der Y-Auslenkung ist alles fein, doch auf der X... sieht es nicht gut aus. Wer kann mir einen Tipp geben zur Lösung des Problems? Sollte ich eher in Richtung Timebase oder horizontale Ablenkung mit der Suche beginnen? Eventuell ist das ja auch ein bekanntes Problem? Schon mal Dank! Schemus
schemus schrieb: > Sollte ich eher > > in Richtung Timebase oder horizontale Ablenkung mit der Suche beginnen? Also der ideale Start in so einem Fall ist es, sich mal die Spannungen im Netzteil genauer anzusehen (Toleranz, Brummanteil zu hoch , etc.) Wennn das ok ist, von einem anderen Generator ein (möglichst jitterarmes) Signal auf das Scope geben. Schreib mal: Wie ist dann das Resultat?
Das Kalibriersignal ist vermutlich 1KHz nicht 10 KHz. Ich würde ( wenn ich die X-Achse in Vedacht habe ) erst mal den Scope auf XY Betrieb stellen und ein externes Wechselspannungssignal auf die X-Achse geben. Wenn der Jitter dann immer noch zu sehen ist, wäre das Problem im X-Ablenkverstärker zu suchen. Eventuell auch im Netzteil. Ansonsten in der Erzeugung der Zeitachse, bzw Triggerung. Ich würde ohnehin erst mal sämtliche Betriebsspannungen auf Einhaltung der Größe nachmessen, und auch oszillographieren, um zu sehen, ob ein Brummen auf der Betriebsspannung ist. Ursache könnte dann ein defekter Gleichrichter oder defekten Elko sein. Ralph Berres
Hallo, danke bis hier für die schnellen Antworten. Ich werde das erst heute Abend messen können, melde mich aber auf jeden Fall mit den Ergebnissen wieder. Grüße
Ist der Flankenjitter über die gesamte Achse gleich groß? Dann müsste es eher die Triggerung sein. Ist der Jitter links kleiner als rechts oder in der Mitte kleiner, dann eher der x-Ablenkverstärker.
Eventuell könnte es an den Schaltern der Triggerwahl hängen, soweit ich hier schon gehört habe haben die im Alter gerne mal schlechten Kontakt. Mein altes HM705 hatte auch gerne mal wechselnd auf steigende und fallende Flanke getriggert. Das war wohl auch der Schalter.
Hallo, bei meinem HM-412 mit ähnlichem Fehler war es ein stark rauschender TL430 in der Spannungsstabilisierung für die Ablenkverstärker. Kältespray hilft bei der Fehlersuche. Gruß Anja
So, melde mich erfolgreich zurück. Es war die Endstufe der Ablenkung die den Fehler beigetragen hat. Der T230, Zwilling des T227 (für den Fall, dass jemand ein ähnliches Fehlerbild hat) um genau zu sein, hatte kalte Füße bekommen. Jetzt funktioniert das Gerät wieder. Auch wenn mir ein "handfester" Fehler lieber gewesen wäre. Bei solchen Lari-Fari-Fehlern wie einer kalten Lötstelle bleibt immer der Gedanke "...na, kommt da nicht doch noch was?" im Hinterkopf. So denn, ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit. Schemus
Hallo, ich melde mich im neuen Jahr wieder mit weiteren Informationen. Natürlich war es nicht die kalte Lötstelle alleine, wie ich schon vermutet hatte. Das jittern war zwar weg, doch die Feineinstellung der Zeitbasis war ohne Funktion. Nachdem ich pauschal die Elkos und ein paar relevante Transistoren gewechselt hatte (kost nich viel und kann "eigentlich" nicht schaden [Anmerkung]), war die Spannung am Poti für die Feineinstellung immer noch zu klein (5-8V anstatt >11V). Da habe ich den C des pseudo-Notchfilters am Pin5 des IC302 gewechselt und... ja, nun funzt er schon über mehrere Tage ohne weitere Probleme. Es sei noch angemerkt, dass gerade der Austausch verschiedener aktiver und passiver Bauteile ein gewissenhaftes Einmessen des Oszi erforderlich machen kann. Vor allem wenn man an solch relevanten Baugruppen wie der Zeibasis herummanipuliert. Aus dem Grund zusehen, dass ausreichend brauchbar genaue Messgeräte zur Vefügung stehen um hinterher wieder mehr als Mäusekino zu haben. So Männers und Mädels, euch ein erfolgreiches 2013. Grüße
