Hallo, ich hab mal eine Frage zu dem Xilinx ISE MAP-Property "Pack I/O Registers/Latches into IOBs": Wenn ich es richtig verstehe, besagt dieses Property, ob das "letzte" FlipFlop vor dem Pin in den IOB gemappt oder irgendwo anders. Was macht es denn überhaupt für einen Sinn, dieses FlipFlop nicht in den IOB zu legen? Laut Doku sollte dieses Property für meinen Spartan3S5000 defaultmäßig auf "For Inputs and Outputs" stehen, tatsächlich stellt es ISE13.4 und 14.1 aber defaultmäßig auf "Off". Bug oder Feature?
Feature, denn ein freies FF kann so verteilt werden, dass es genau in der Mitte des Pfades liegt, wenn es mit dem Routing knapp wird, während der Zwang zum IO dazu führen kann, dass man "unterwegs" nochmal eins braucht. FFs in den IOs verbessern zieführend nur dann das timing, wenn man nochmal ein extra FF spendiert und sie führen zu koheränten Bussen. Es bleibt Dir überlassen, ob du es nutzt, weil die Synthese das nicht allein entscheiden kann. Mein Tipp: Baue von Anfang an immer ein Doppelregister ins Design, wenn nicht zwingende Gründe dagegen stehen und nimm sie am Ende der Entwicklung nur raus, wenn du musst. Du sparst Dir damit ständig etwas Synthesezeit.
Harald schrieb: > FFs in den IOs verbessern zieführend nur dann das timing, wenn man > nochmal ein extra FF spendiert und sie führen zu koheränten Bussen. Ne, nix spendiert, dieses FF kriegst du geschenkt. Das ist ja der grosse Vorteil von FF im Out-Pin Pfad. Es gibt IMHO keinerlei Grund in einem solchen fall das FF nicht zu benutzen. Im Input-Pfad eigentlich auch nicht. Falls der nächste Endpunkt wirklich soweit vom Input wegliegen sollte, das man das FF besser in die Tiefe des FPGA's legt, dann hast du mit dem Pin-(PCB)-Layout geschlampt. Mir persönlich ist es noch nie vorgekommen, das ich ein FF aus dem Pad schieben musste, weil das timing nicht passte. Und ich habe schon zehtausende von IO-FF verlegt. Mahlzeit,
Bronco schrieb: > Was macht es denn überhaupt für einen Sinn, dieses FlipFlop nicht in den > IOB zu legen? FF's in IOBs habe z.B. keine vorgeschaltete LUT, d.h. die IOB's takten am besten die Ausgangssignale nochmals sauber ab, damit sie alle schön synchron an den Pins auftauchen. Sie eignen sich aber nicht so gut oder überhaupt nicht dazu z.B. einen Zähler zu implementieren.
Klaus Falser schrieb: > Sie eignen sich aber nicht so gut oder überhaupt nicht dazu z.B. einen > Zähler zu implementieren. Da sie nur im IO-Pfad (i-PAD -> D resp Q -> O-PAD) sind IO-PAD überhaupt nicht mit interner Logic Rückführbar. deshalb werden sie auch nicht zur Logic-Fabric gezählt. Der Counter baut man aus "internen" FF. Sollen counterbits auch aus dem FPGA geführt werden, führt man eben die Q der zähl-FF nicht nur über die Inkrementier-Kombinatprik an die D der internen FF, sondern auch an D der IO-FF. Knallhartes IO-timing quasi geschenkt.
Paule Praxis schrieb: > Ne, nix spendiert, dieses FF kriegst du geschenkt. Du musst es im Design aber einbauen und daher verlierst du einen Takt!
Harald schrieb: > Paule Praxis schrieb: >> Ne, nix spendiert, dieses FF kriegst du geschenkt. > > Du musst es im Design aber einbauen und daher verlierst du einen Takt! Nö, man dupliziert einfach das interne Ziel-FF. Sollte es dabei zu Problemen kommen, das für das Ziel-FF das timing wg unrelated logik (LUT und FF nicht aus dem gleichen CLB), dupliziert man auch das Quell-FF samt Logik an Q. Nutzung des IO-FF als RS-FF statt D-FF kann auch helfen. Wobei hier nicht die Frage gestellt wurde, ob man Ein- und ausgehende Signale beim Passieren der FPGA-Grenzen durch FF's führen sollte. Sondern ob man diese FF's in die Pads platziert oder in Logikblöcke. Ich sehe keinerlei Vorteile in einer Paltzierung weg vom Pin, nur Nachteile. (unterschiedliches Timing je nach laune des Placers, Enstehung Phasen-Skew zwischen logisch konsitenzen Signalen (bits in vector, strobe in), Propagierung von Skew auf dem PCB (track-länge, unterschiedliche Lötstellen, inhomogenes Epsilon des PCB-Materials (Charge, Nutzen)) aufwendigere STA, etc ... MfG
Das heißt, bei einem Ausgang werden im Zweifelsfall zwei parallele FF benutzt: Ein "normales" für die Logik und das im IOB nur für den Pad?
Bronco schrieb: > Das heißt, bei einem Ausgang werden im Zweifelsfall zwei parallele FF > benutzt: Ein "normales" für die Logik und das im IOB nur für den Pad? Es ist wohl gemeint das bei signalen die intern verwendet UND nach draussen gehen zwei parallel FF verwendet werden. Man buffert Ausgänge um extern (Pin+PCB) ein großes timingbudget zu haben. bei internen FF verschsendet man da schon wieder ein paar Nanoseconds. Da das FF eh im Pad vorhanden ist und nicht für interne Signale benutz werden kann bekommt man es für diesen zweck quasi geschenkt. Deshalb fordert i.d. Regel die Designspec das alle Outputs die IOB-FF nutzen müssen (steht in der regel im reportfile *.pin(?). Schnipseltechnisch sieht das so aus:
1 | Entity
2 | ..
3 | Port( |
4 | ..
5 | count_oq: out std_logic_vector(7 downto 0), -- IOB-ff |
6 | count_o: out std_logic_vector(7 downto 0) -- signal vom internen FF FF |
7 | );
8 | End of Entity; |
9 | Architecture behave ... |
10 | |
11 | signal count_increment: std_logic_vector(7 downto 0); |
12 | signal count_q: std_logic_vector(7 downto 0); |
13 | |
14 | begin
15 | process(clk) |
16 | ...
17 | if rising_edge(clk) |
18 | count_q <= count_increment; -- internes FF |
19 | count_oq <= count_increment; -- paralles, im IOB platzierbares FF |
20 | end if; |
21 | ..
22 | end process; |
23 | |
24 | count_increment <= count_q + "00000001"; --Increment Logik an internen FF |
25 | count_o <= count_q; --"Draht" vom internen FF nach draussen |
26 | ..
27 | end architecture; |
