Hi erstmal, ich heiße Kevin und hab folgendes Problem: Ich möchte 2 LED auf einem Platinenstück á 10mm x 50 mm plus widerstand zusammen mit einer Extra platine mit einem Relais zum Blinken bringen. Zum verständnis: Die Relais platine soll die LED-Platine zum Blinken bringen. Hab aber von Relais keine ahnung.. und welche relais und bauteile muss ich verwenden ?? Könnt ihr mir vlt. jemand helfen :) ?? Gruß euer Kevin
Kevin Jäger schrieb: > Hi erstmal, > > ich heiße Kevin und hab folgendes Problem: Ich möchte 2 LED auf einem > Platinenstück á 10mm x 50 mm plus widerstand zusammen mit einer Extra > platine mit einem Relais zum Blinken bringen. Zum verständnis: Die > Relais platine soll die LED-Platine zum Blinken bringen. Hab aber von > Relais keine ahnung.. und welche relais und bauteile muss ich verwenden > ?? Hol mal weiter aus. Was genau willst du bauen. Und warum muss da ein Relais im Spiel sein. 2 LED mit einem astabilen Multivibrator zum Blinken zu bringen ist nicht weiter schwer. Solche Schaltungen findet man zu Hauf im Web. Aber nur mit einem Relais einen Schwingkreis aufzubauen ist meines Wissens nicht möglich.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Kevin Jäger schrieb: >> Hi erstmal, >> >> ich heiße Kevin und hab folgendes Problem: Ich möchte 2 LED auf einem >> Platinenstück á 10mm x 50 mm plus widerstand zusammen mit einer Extra >> platine mit einem Relais zum Blinken bringen. Zum verständnis: Die >> Relais platine soll die LED-Platine zum Blinken bringen. Hab aber von >> Relais keine ahnung.. und welche relais und bauteile muss ich verwenden >> ?? > > Hol mal weiter aus. > Was genau willst du bauen. Und warum muss da ein Relais im Spiel sein. > > 2 LED mit einem astabilen Multivibrator zum Blinken zu bringen ist nicht > weiter schwer. Solche Schaltungen findet man zu Hauf im Web. > > > Aber nur mit einem Relais einen Schwingkreis aufzubauen ist meines > Wissens nicht möglich. Ahh. Es sei denn du nimmst ein Blinkerrelais aus dem KFZ-Handel. Das hat die notwendige Verschaltung schon intern. Aber da bist du wieder an die Autotypischen 12V gebunden. So dass ich wohl einem astabi-Multivibrator den Vorzug geben würde.
Karl Heinz, das mit dem Blinker-Relais ausm Kfz wird so nicht funktionieren, denk einfach mal an eine ausgefallene Glühlampe an nur einer Stelle der jeweiligen Seite, da fängt das Relais im schnelleren Rythmus das Blinken an. Weil es über den fließenden Lampenstrom thermisch gesteuert wird, bei LEDs wird dieser aber nicht ausreichen, um jemals ein Blinken zu erzeugen. @ Kevin, nim 2 Transistoren + 2 Elkos + 4x Widerstände und natürlich die beiden LEDs, suche nach einer astabilen Wechselschaltung, und was da dann Relais machen soll, mußt du uns noch mal erklären.
> Aber nur mit einem Relais einen Schwingkreis aufzubauen ist meines > Wissens nicht möglich. Mit einem Relais mit Wechselkontakt geht das schon, aber ob das Sinn macht? Höchstens, wenn er dadurch einen Widerstand sparen will (grins). Er sagt ja auch nicht wie er das Blinken steuern will. Natürlich bleibt dann eine Led an, solange Stom fließt und das Relais nicht im Takt einschaltet.
alsoo erstmal danke an eucn. es soll über einen schalter (wie so ne art drehknop; komme grad nich auf den namen) angehen. Da Relais soll die aufgabe haben, die LEDS ein und Auszuschalten.. Glühlampen würden auch gehn,müsst halt dann die entsprechende Fassung für Printmontage auf Platinen bestellen. :-D Das Relais soll ja die LEDs / Glühbirncehn zum blinken bringen, in dem es an und abzieht. würd mich freuen wenns noch antworten gäbe. Gruß euer Kevin
Kevin Jäger schrieb: > Das Relais soll ja die LEDs / Glühbirncehn zum blinken bringen, in dem > es an und abzieht. Ja schon. Aber warum Relais? Eine Wechselblinkerschaltung ist wahrscheinlich eine der Schaltungen, die JEDER Elektronik-Anfänger mal aufbaut, wenn er zum ersten mal mit Transistoren zu tun hat. Sowas gibts als Bausatz bei jedem besseren Elektronikversender. Und wenn der nichts hat, dann haben die Modellbahner so was.
ich möchte es deshal mit einem Relais machen, weil ich bisher noch nie was damit gemacht hab.. Normale Wechselblinker schaltungen kann ich ja :-D awa ich möchte speziel etwas mit relais :-D gruß kevin
Kevin Jäger schrieb: > ich möchte es deshal mit einem Relais machen, weil ich bisher noch nie > was damit gemacht hab.. Normale Wechselblinker schaltungen kann ich ja > :-D awa ich möchte speziel etwas mit relais :-D Dann nimm als "Treiber" am besten den 555. Die passende Schaltung steht im Datenblatt. Etwas mehr über den 555 erfährt man hier: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/test555.htm Gruss Harald
