Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem günstigen und gebrauchtem Labornetzteil fürs basteln und lernen welches 0-12V bis ca. 2A schafft. Ich dachte auch an einen Selbstbau, da ich aber kein Oszi habe, traue ich mir das "blinde" bauen nicht zu. Es sollte stabil laufen und keine weitere Fehlerquelle sein, die ich eh schon genügend einbaue. Strombeschränkung wäre mir noch wichtig, das sollte es haben. Wichtig sind mir die Spannungen 3,3 und 5V, 12V noch für PC-Krams, aber größere Spannungen habe ich bisher nicht gebraucht. Da ich armer Schüler bin, bitte keine gebrauchten 400€ Profigeräte anbieten. Unter 100€ wäre angenehm, unter 50€ noch viel besser. In der Bucht gibt es zwar bereits welche für 40€ von "McPower", aber taugen die was? Oder anders gefragt, kann man sich auf die auf Dauer verlassen? Gruß, Kevin
kevin __ schrieb: > ich bin auf der Suche nach einem günstigen und gebrauchtem Labornetzteil > fürs basteln und lernen welches 0-12V bis ca. 2A schafft. Solche Geräte bekommt man neu ab ca. 30EUR. Da lohnt sich ein Selbstbau nicht mehr. Und wenn dann das Netzteil bei Überlastung seinen Geist aufgibt, ist es auch kein grosser Verlust. Gruss Harald
Hallo, nim ein altes AT Netzteil vom PC da hast alle Spannungen die du zum basteln brauchst.Ist zwar so noch nicht regelbar aber da kannst ja hinter dem 12 V Ausgang selber was basteln,schickes Gehäuse bauen und Spaß haben damit.
Würde da schon in was vernümpftiges investieren, ein gutes Netzgerät ist nahezu unzerstörbar und hält entsprechend lange. Falls du hier nichts findest kannst du mal bei ebay nach gebrauchten Geräten gucken ( Idealerweise findest du sowas mal auf nem Flohmarkt, bei ebay ist teuer ). Meiner Erfahrung nach kannst du alles von Statron kaufen, habe für meine uC Schaltungen recht lange ein günstiges Voltcraft Gerät benutzt, tat auch was es sollte. Wenn du günstig mal an eines von EA kommst, die finde ich am besten. ( Sowas hier: http://www.ebay.de/itm/Labor-Netzgeraet-/170947406469?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item27cd426a85&nma=true&si=zfTs6o3olfzJtzA6U%2BtdFbTkZHg%3D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557 ) gibts auch in mehrfacher Ausführung, liegt aber über deinem Budget. Bauen und Lohnen ist immer eine Sache. Man lernt enorm wenn man sowas selber baut und bekommt das was man braucht. Günstiger wirds aber nicht und Wissen sollte man vorher schon haben. Je nachdem was du vorhast wäre ggf. ein Kombigerät mit AC/DC was tolles. Brauchst du die Spannungen (3,3/5/12 V gleichzeitig = Wenn ja musst du dir da wohl selber was dranbauen ( 3 Fach Netzgerät => Teuer ) oder gleich ein ATX Netzteil nehmen. Falls du was bauen willst geht auch mit 24 V Steckernetzteil, LM317 mit gutem Poti und Voltmeter genügt für vieles. Hat auch eine automatische Strombegrenzung ( Aber nicht Regelbar ).
Der LM317 sieht ganz interessant aus. Und wenn ich ein ATX Netzteil nehme, das keinen regelbare Strombegrenzung hat, kann ich eigentlich ein einfaches Netzteil aus dem LM317 bauen. Gerade auch bei reichelt gesehen: http://www.reichelt.de/Bausaetze/K1823/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=5727&ARTICLE=119275&SHOW=1&START=0&OFFSET=16& Trotzdem brauch man noch ein gescheites Gehäuse, Kabel, etc. das sich dann auch lappert :) Ich werde die Bucht mal beobachten, falls aber jemand noch Labornetzteil hat, nehme ich das gerne hier auch. Gleichzeitig brauche ich die Spannungen nicht. @Harald: Meinst du richtige Labornetzteile mit Strombegrenzung und Anzeige oder solche mit 1-12V Einstellraster und veschiedenen Adaptern? Gibt es bei den günstigen Hersteller, die man eher empfehlen kann?
Er liefert aber keine 2A.
Wenn dir ein 1A Netzteil reicht...
Und ab 0V kann man die Spannung auch nicht einstellen,
nur mit zusätzlicher Beschaltung.
kevin __ schrieb: > kann ich eigentlich ein einfaches Netzteil aus dem LM317 bauen. Solche ICs sind zum Bau von Labornetzteilen eher nicht geeignet. Etwas besser wäre das IC L200, aber auch das ist nicht ideal. > @Harald: Meinst du richtige Labornetzteile mit Strombegrenzung z.B so etwas: http://www.ebay.de/itm/1x-Labornetzgerat-0-15V-0-2A-optimal-als-Slot-Car-Racing-Trafo-/221162899523 Solche Netzteile gibts von verschiedenen Anbietern auch neu recht günstig. Gruss Harald
Hallo, das mit dem AT Netzteil hatte ich ja auch nur vorgeschlagen da es ja eine günstige Lösung seien sollte. Desweiteren wollte er ja 3,3V , 5V ,12V haben ,da ja da auch noch stand PC Kram würde er ja auch noch -12 brauchen,deshalb der vorschlag mit dem AT Netzteil und einer kleinen reglung für 0 bis 12 V.
Wenn du was ordentliches willst, dann nimm das PS3003 ,0-30 Volt und 0-3 Ampere um 50€ (inkl Lieferung) von thiecom.de Für 40€ bekommst du ein 0-15V und 0-2A (30€ + 10€ Versandkosten). Pollin hat z.B. ein 12V 2.5A Netzgerät für unter 5€. Bau dir einen 9V - 5V Spannungsregler sowie einen 6V - LM317 (3.3V) Spannungsregler ein wie auch einen LM317LZ direkt von den 12V mit umschalter 5V,3.3V,poti. Die 6V würde ich nicht herausführen und dienen der besseren Wärmeabführung bei Dauerlast. Damit hast du die gebräuchlichen Fixspannungen und kannst das Gerät eventuell auch mit einem PC NEtzteil verwenden, solltest du später mal mehr Power benötigen.
Danke für den Tipp mit dem PS3003, das sieht nett aus. Bei eBay habe ich das auch schon unter dem Hersteller "McPower" gesehen: http://www.ebay.de/itm/Labor-Netzgerat-McPower-LBN-303-0-30-V-0-3-A-regelbar-LCD-Anzeige-Spannungsver-/200853701459?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item2ec3d04353 Ist McPower ein Nachbau oder liefert Thiecom die Hardware für McPower? Aber das werde ich wohl nehmen, macht einen guten Eindruck.
Meines Wissens ist der Distributor "Ningbo JIUYUAN Electronic Co" und das Gerät wird unter vielen Labels verkauft, von McVoice, McPower, ... bis zu HQ. Wer effektiv der Hersteller ist, keine Ahnung.
kevin __ schrieb: > http://www.ebay.de/itm/Labor-Netzgerat-McPower-LBN-303-0-30-V-0-3-A-regelbar-LCD-Anzeige-Spannungsver-/200853701459?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item2ec3d04353 Dabei handelt es sich aber m.W. um ein Schaltnetzteil. Als Universal- Labornetzgerät sind aber lineare besser geeignet. Ausserdem ist das Gerät im obigen Link zu teuer. Gruss Harald
Ich habe die 5A Version. Die Ausgangsspannung ist sehr sauber. Das Gerät basiert auf den TL393, pfeift aber wegen des TNY274 welcher die Stromversorgung der Elektronik zuwenig Last hat, so zumindest bei meinem. Ob das ein Montagsgerät war kann ich nicht beurteilen. 18mA mehr Last, und das Pfeifen ist weg, die 0.255W mehr opfere ich gerne. Das 5A Netzteil hat einen großen Ausgangskondensator von 940µF , kann aber auch nur 470µF sein, so genau habe ich nicht nachgesehen ob zwischen den zwei Elkos noch ein Transistor oder ähnliches dazwischen ist. Die günstigen 0-15V 0-2A Netzteile, habe beide sei es mit und ohne Digitalanzeige, basieren auf dem LM324. Diese driften mit der Zeit/Hitze stark, haben keinen Lüfter, rein analog, sind günstig und bei >1A geben die keine 15V mehr sauber ab. Das 0-15V 0-1A ohne Stromregelung habe ich mir auch gekauft, LM723 basierend. Ich verwende es dauern, ist aber umbegaut worden. Wenn man nur ein Labor Netzgerät hat, was günstig sein sollte, dann würde ich das 0-30V sowie 0-3A dem 0-15V und 0-2A vorziehen. Es passiert öfters, daß man mehr als 12V braucht, oder eventuell auch mehr als 2A. Das 2A NT würde ich nicht unbeaufsichtigt über Nacht anlassen, beim Schaltnetzteil hätte ich keine Bedenken. Es kommt aber auch darauf an, was man macht. Wenn man hauptsächlich Leds macht, z.B. macht ein L200 oder L317 basierendes NT mit nur 1µF Ausgangskondensator oder auch nur 0.1µF . Da ist man dann damit besser bedient.
Wenn es auch groß und schwer sein darf, dafür aber auch entsprechend robust, dann geh mal auf: http://www.helmut-singer.de/fix/shd.html und such mal nach: Coutant LA200.2 0 bis 30 V, Ausgangsstrom 0 bis 2 A. 59 € + ca. 10€ Versand bei Vorkasse Ausgangsstrom und -spannung sind mit Zehngangpotis sehr genau einstellbar. Das gefällt mir besonders ! Hier gibt es immer wieder interessante Netzteile: Power Supplies, -Low Voltage Netzteile, -Niederspannung. Die Geräte sind geprüft und Singer ist als seriöse Firma bekannt. Die Frage ist halt ob du es wirklich brauchst oder ob ein paar Steckernetzgeräte und etwas Bastelarbeit (LM317, L200, diskrete Schaltung mit Transistor …) nicht auch ausreicht. Gruß
Wie wäre es mit einem "perfekten Labornetzgerät" 190766330073 ? "...Es ist das genaueste Labornetzgerät was auf dem Markt zur Zeit verfügbar ist. So genaues und präzises Netzgerät zu diesem Preis ist nicht zum kaufen !!!..." Wenn das keine Verkaufsargument ist, dann weiß ich auch nicht.
Das ist wirklich Cool, aber auf seiner HP toppt er es noch: Firmengeschichte: Nach 20-jährigem Berufsleben als Druckformenhersteller im Jahr 2002 machte ich mich Selbständig im Bereich Werbung und Desktop Publishing. Dank viel Theorie und Praxis gewann ich immer mehr und mehr Erfahrung. Es folgten selbst entworfene LED-Fahrradscheinwerfer und der Umbau meines selbst entworfenen UV Belichtungsgerätes auf LED Betrieb. Homepage Angepriesen: Desweiteren bieten wir eine von uns patentierten spezielle Umbaulösung (vor Ort) von allen UV Belichtungsgeräten und Anlagen auf die moderne, langlebige und effiziente SMD UV-LED Technik an.
