Hallo Forengemeinde, es gibt bei verschiedenen Shops immer mal wieder 2-Solarzellen als Mini-Panel mit Epoxyverguss und mit Schraubanschlüssen für wenig Geld. Die abgegebene Spannung liegt hier bei 1.3V im Leerlauf und 1V unter Nennlast, die Stromabgabe bei 50...200mA, je nach Panelgröße. Da die Spannung für gängige Mikrocontroller zu wenig ist, habe ich mir nochmal den JouleThief angesehen und etwas überarbeitet, so dass er eine ziemlich stabile Ausgangsspannung abgibt, sobald das Panel ausreichend beschienen wird. Hier erst mal die Schaltung:
1 | o--------. |
2 | Solar1V+ | |
3 | | 12mm/5mm Ringkern |
4 | Solar1V- o--. |
5 | o | | Basisspule 0.1mm CuL |
6 | | C||C o Kollektorspule 0.25mm CuL |
7 | | C||C bifilar gewickelt |
8 | | o C||C |
9 | | | | |
10 | | | '--. |
11 | | | | |
12 | - .-. | Schottky |
13 | | | o---->|----o------o-----o Betriebsspannung |
14 | 1k..2k2| | | | | Controller |
15 | '-' | | + | |
16 | | |/ ### | U: UF_LED +0.6V |
17 | o---| BC817-40 --- 100µ| |
18 | | |> | | |
19 | | | | | |
20 | | - - | |
21 | | | |
22 | | | |
23 | | | |
24 | \| LED | |
25 | BC847C |--o--|<--------------' |
26 | <| | |
27 | | .-. anstelle LED auch Z-Diode möglich |
28 | | | | |
29 | | | | 10k |
30 | | '-' |
31 | | | |
32 | - - |
Im Gegensatz zum klassischen JouleThief kommt hier ein 2. Transistor zum Einsatz, der die Basis des Haupttransistors gegen Masse kurzschließt, sobald die erzielte Ausgangsspannung erreicht ist. Dadurch sinkt die Ruhestromaufnahme auf unter 1mA. Als Referenz dient in meiner Beispielschaltung eine weiße SMD-LED, die die Ausgangsspannung auf ziemlich genau 3.3V einstellt. Es können also beispielsweise Tinys, Megas oder XMegas und Speicherkarten damit betrieben werden. Der Controller selbst muss dann im Betrieb natürlich die Spannung mit überwachen, um ein Absinken fühzeitig zu erkennen und den Controller und eventuell Peripherie entspechend herunterzutakten oder in einen Sleep-Mode zu versetzen. Ein Hochlaufen der Spannung bei voll ausgeleuchtetem Panel oder schnell wechselnden Lichtverhältnissen ist jedoch nicht möglich. Die angegebenen Bauteilewerte sollten für eine optimale Funktion eingehalten werden. Die Schaltung funktioniert ab etwa 0.6V bei Zimmertemperatur.
