Ich habe hier einen SFH 5110 und angenommen das dieser mit 38kHz Träger arbeitet (Tüte war so beschriftet). Jetzt steht auf der Rückseite des ICs oben links eine drei und direkt darunter eine sechs, also 36. Ist das die Kennzeichnung der Trägerfrequenz, oder irre ich mich? Im Datenblatt steht leider nichts über die Kennzeichnung des Chips.
Peter Pan schrieb: > Jetzt steht auf der Rückseite des > ICs oben links eine drei und direkt darunter eine sechs, also 36. Ist > das die Kennzeichnung der Trägerfrequenz, oder irre ich mich? Das köönte wohl sein. > Im Datenblatt steht leider nichts über die Kennzeichnung des Chips. Im Datenblatt von OSRAM Ausgabe 2008-10-06 finden sich auf S.2 und 4 die Typenbezeichnungen zusammen mit der Trägerfrequenz, z.B. SFH5110-36 für die 36 kHz Variante.
Peter Pan schrieb: > Ich habe hier einen SFH 5110 und angenommen das dieser mit 38kHz Träger > arbeitet (Tüte war so beschriftet). Jetzt steht auf der Rückseite des > ICs oben links eine drei und direkt darunter eine sechs, also 36. Ist > das die Kennzeichnung der Trägerfrequenz Unmöglich zu sagen. Auf diesen kleinen Teilen steht der Typ meistens nicht im Klartext drauf, im Gegensatz zu den größeren wie TSOP17xx oder TSOP312xx. Aber wenn die 3 und die 6 untereinander stehen, tippe ich eher auf Charge oder Herstellungszeitraum als auf den Typ. > Im Datenblatt steht leider nichts über die Kennzeichnung des Chips. So isses. Du könntest höchstens noch den Hersteller fragen. Oder du mißt es aus. Das Datenblatt sagt, daß bei 2kHz Ablage die Empfindlichkeit auf die Hälfte sinkt. Nimm eine IR-LED und schicke Signale mit 36 bzw. 38kHz. Erhöhe den Abstand/die Dämpfung bzw. verringere den LED-Strom, bis es gerade noch geht. Welche Frequenz geht besser? XL
Ist doch ein 38kHz-Typ, bei 36kHz schaltet der Ausgang gar nicht erst um. Danke für die Mithilfe :)
