Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 100ah akku mit nur 600ma laden
von Peter (Gast)
schadet es einem Bleiakku wenn man ihn mit "zu wenig" ladestrom lädt?
Habe einen 12v 100ah Bleiakku und ein 12v akkuladegerät das max 600ma
kann.
ein freund sagte mir ich sollte mit 1/10C laden, was aber bedeuten würde
das ich mit einem Ladestrom von 10A laden sollte.
ist das richtig?
und schadet es dem akku ihn mit den 600mA zu laden?
von fonsana (Gast)
Nein.
fonsana
von Michael D. (etzen_michi)
Die einzige Frage ist ob du so lange laden willst?
~1,5Wochen.
von Marc R. (hypsocormus)
Nein es schadet nicht, sondern dauert nur entsprechend länger...
von Pink S. (pinkshell)
Da kannst du noch 100mA Selbstentladung dazurechnen, je nach Temperatur
(im Winter eher weniger). Da bleiben noch 500mA zum Laden.
Ist aber alles kein Problem, wenn du genügend Zeit zum Laden hast.
von F. F. (foldi)
Wird die Batterie sogar gleichmäßiger geladen. Bei sulfatierten
Batterien wird das auch gemacht; heute aber eher mit Pulsphasen.
von Werner (Gast)
> kann.
einmal unabhängig von Amperestunden des Bleiakkus und dem Ladestrom -
mit 12 Volt wirst du keinen Bleiakku laden können.
Ganz allgemein:
Ladeschlussspannung von 12V Nasszelle: 14,4V (ab dann tritt verstärkt
Gasung ein)
Erhaltungsladung je nach Typ zwischen 12,8V bis 13,4V (Starterbatterie)
und 13,4V bis 13,8V (Zyklenfest)
Die Leerlaufspannung eines geladenen, gesunden Bleiakkus liegt (je nach
Temperatur und Typ) zwischen 12,5V und 12,8V
12V / 600mA sind typische Werte eines Steckernetzteils. Die
Leerlaufspannung kann hier auch über 15V betragen.
Falls du so etwas an einen leeren Akku klemmst wird höchstwahrscheinlich
die Spannung soweit einbrechen das der Akku praktisch nicht mehr geladen
werden kann. Ist der Akku jedoch komplett geladen fließt nur noch sehr
wenig Strom. Dann kann es sein, daß das Netzteil auch zuviel Spannung
liefert.
Folgen:
zu wenig Spannung: erhöhte Sulfatierung der negativen Platte
zu hohe Spannung: erhöhte Korrosion der positiven Platte
Grüße, Werner
von Paul H. (powl)
> liefert.
> Folgen:
Das macht jetzt für mich keinen Sinn.. dass die Spannung einbricht wenn
das Netzteil eben nicht viel mehr wie 600mA liefern kann ist klar, aber
die Spannung wird nur soweit einbrechen wie sie zwischen Netzteil und
Akku zusammen mit den Innenwiderstand des Akkus einen Stromfluss von ca.
600mA ermöglicht. Die 600mA fließen... so oder so.
Die Spannung sollte allerdings nach Erreichen der 14,4v auf die
Erhaltungsladespannung von 13,4-13,8V umgeschaltet werden. Oder man läd
einfach konstant mit 13,8V und lässt die Spannung so... die 600mA sollte
sich so ein großer Akku eigentlich fast immer genehmigen.
von oszi40 (Gast)
Erhaltungsladung ist etwa 1/100 der Kapazität. Das erreichen diese 600mA
noch nicht. Somit würde ich vorerst gar keinen Aufwand treiben, dafür
gelegentlich mal die Spannung messen. Beachte bitte, daß Multimeter bei
Zimmertemperatur geeicht sind!
von Harald W. (wilhelms)
Ooh, Du bringst Dein Multimeter regelmäßig zum Eichamt?
Fragt sich
Harald
von Werner (Gast)
Paul Hamacher schrieb:
> Oder man läd
geht zwar, aber damit wird der Akku nie voll geladen. Ok, eine Bleizelle
wird man auch nie auf 100% laden und halten können. Vergleiche diese
Aussage mit 13,8V Konstantspannung einmal mit der Ladekurve eines
professionellen Ladegerätes.
Verhältnismässig guter Lesestoff zu diesem Thema ist hier zu finden:
http://batteryuniversity.com/partone-13-german.htm
oder hier:
http://www.batteryfaq.org/
Einen sagen wir mal auf 25% entladenen, zyklenfesten 100 AH Bleiakku mit
0,6 AH zu versorgen, da möchte ich fast nicht von "laden" sprechen. Das
macht dann für mich keinen Sinn.
> die 600mA sollte
Ist der Akku voll geladen und das Ladegerät besitzt keine
Spannungsbegrenzung wird auch ein so großer Akku überladen.
von oszi40 (Gast)
Nein, aber Messungen bei Frost können extrem falsche Werte ergeben. Man
sollte misstrauisch bleiben, auch wenn einige Stellen hinter dem Komma
angezeigt werden. Auflösung und Genauigkeit sind verschiedene Schuhe.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Multimeter
von Peter (Gast)
Vielen Dank für eure Antworten ! !
Das es doch sooo lange dauert hätte ich nicht gedacht. Über ne Woche
laden - Nee dafür hab ich keine Zeit. Muss wohl ein stärkeres Ladegerät
her.
Hab es ein bischen falsch ausgedrückt: Es handelt sich um ein 600ma
AKKULADEGERÄT für 12v Akkus (also hat eine Ladeschlussspannung von
13,9v)
verpolungsschutz und überladungsschutz stand mal auf der verpackung.
also nicht einfach ein 12v netzteil.
aber wie gesagt werd mir ein stärkeres holen, so 2-3A Ladestrom.
von MaWin (Gast)
Es gibt keine Erhaltungsladung mit konstantem Strom bei Bleiakkus.
Dort muß mit 13.8V gearbeitet werden und einem Strom, der sich dann
einstellt, der (welch Zufall) genau der Selbstentladung entspricht.
von oszi40 (Gast)
MaWin schrieb:
> Dort MUß mit 13.8V gearbeitet werden und einem Strom, der sich dann
Kannst Du gern machen. Stürmische Gasung wird bei <1/100 C kaum
auftreten. Aufwand und Nutzen? Gelegentlich messen wäre interessanter.
von Werner (Gast)
> 13,9v
wie schon geschrieben, 13,9 ist z.B. für eine Starterbatterie nicht
ausreichend, wird aber gerne von günstigen Ladern genommen.
Starterbatterie oder Akku für Zyklenbetrieb? - Bei 100 AH würde ich
schon etwas höher gehen mit dem Ladestrom. Aber besser ein gutes
Ladegerät mit weniger Ampere als ein 10A-Baumarkt-Batteriegriller.
> auftreten.
die Gasung hängt von der Spannung ab und nicht vom Strom - wie MaWin
schon schrieb, erfolgt eine Erhaltungsladung bei Bleiakkus durch
Konstantspannung und nicht durch Konstantstrom - bei 100 AH sind 1/100 C
ja 1 Ampere - wenn da über 16 Volt erreicht werden (was ohne
Spannungsbegrenzung leicht möglich ist) hast den Elektrolyt bald
ausgekocht und die positive Platte korrodiert.
von F. F. (foldi)
> her.
Haben dir hier einige schon ganz zu Anfang gesagt.
Gerade erst gab es beim Aldi eins ganz günstig. Vielleicht ist noch eins
über? Was Aldi heute hat, hat Penny und  Konsorten morgen und umgekehrt.
