Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Billig-USB-Soundkarte als Oszilloskop
von Oszi (Gast)
habe noch eine alte, Billig-USB-Soundkarte rumliegen, und wollte mal
fragen, ob sich die als einfaches Oszilloskop/Funktionsgenerator
benutzen lässt, und wie genau ich dieses zu beschalten hätte, um den PC
dahinter zu schützen. Hatte immer ein bisschen Angst, den
onboard-Mic-Eingang zu benutzen.
Wenn die Soundkarte abraucht, störts mich nicht, nur den USB-Host möchte
ich nicht grillen.
Spannungsteiler, oder OP mit (einstellbarer) Dämpfung und
Impedanzwandler?
In welchen Bereich sollte sich der Pegel befinden? Bis 100mV/1V?
Wie hoch ist die Qualität eines solchen Oszis? Ich erwarte keine Wunder
für 2€, aber reichts für einfache Anwendungen?
Der Frequenzbereich müsste so ~30Hz - ~20kHz abdecken, richtig?
Liebe Grüße :)
von Oszi (Gast)
Ah was mir grad noch einfällt,
da ist doch bestimmt ein Kondensator drauf, um die
Gleichspannungsanteile rauszufiltern. Wenn ich den überbrücke, sollte
ich doch auch langsamere Signale angezeigt bekommen.
Bin erst ab Sonntag wieder zuhause, kann grad nicht draufgucken.
lg
von Michael R. (mexman) Benutzerseite
Hallo Oszi,
Dein Vorhaben kann gelingen ;-)
Es gibt im Netz ausreichend Links zu "Soundkarten Oszilloskop".
Dort findest Du auch Augaben ueber die Amplituden.
Ebenfalls verschiedene Software (gratis)
Das mit dem Ueberbruecken des Kondensators wuerde ich bleiben lassen,
denn im Signalpfad koenten mehr als 1 Kondensator liegen und um den zu
finden brauchst Du evtl. ein richtiges Oszilloskop ;-)
Der Frequenzbereich entspricht eben dem der Soundkarte, also etwas mehr
als hoerbar.....
Wichtig ist - besonders, wenn es eine on-board Soundkarte ist - den
Eingang gut zu schuetzen.
Gruss
Michael
von kennie (Gast)
Frequenzbereich ist z.T. auch deutlich höher, meine Xonar hat 192KHz
Abtastrate also geht theoretisch bis ca. 90KHz. Für Frequenzanalysen ist
das sehr gut brauchbar und vergleichbar mit teuren Messgeräten die
letztlich auch nicht mehr enthalten als einen guten ADC mit
Spektrum-Analyzer. Allerdings kann man nur sehr schlecht absolute Werte
(Spitzen/Effektivspannung) messen weil die Pegel nicht genormt sind und
Windows-Lautstärkeregler/Mixer/Treiber etc. den Pegel beeinflussen.
Bestenfalls kannst Du das versuchen zu kalibrieren aber wenn Du das
nächstemal am Lautstärkeregler fummelst ist die Kalibrierung wieder
futsch.
Zum Schutz des Eingangs tuns zwei antiparallele Dioden nach Masse.
Ansonsten ist das eine billige & gute Art um im NF-Bereich Signale zu
erzeugen und Spektrum, THD etc. zu analysieren. Kostenlose Programme
gibts wie Sand am Meer, meine Empfehlung wäre der Visual Analyzer.
von DAVID B. (bastler-david)
Mal eine Frage mitten rein Wie viel Spannung (volt) könnte man damit
Analyen ?
